535Da LASTU / ohjelmointi
  • MrBubbles
    • Jan 2009
    • 799
    Originally posted by Dinssi View Post
    Olisikohan tuon DPF:n poisto kuitenkin fiksu homma? vaiko ei?
    -Joillakin tullut polton ja vikakoodien kans ongelmia poiston jälkeen..
    -Meneekö tuo leimasta läpi, ei millään jaksais tuunata leimaa varten uusiks.
    -Onko mahdollista kytkeä koko poltto pois?
    -ja mitähän muuta siitä seuraa... ainakin lisähintaa..
    Eikö tuo DPF kuitenkin suht hyvin viel noil tehoil toimi jos termarit ok ja lämmöt nousee riittävän korkealle.
    Alle 75C se ei tietääkseni edes harkitse polttoa.
    Pahemmin yli 700NM en siitä halua ottaakaan, olis tarkoitus ajaa vielä ylihuomennakin..
    Se on aina järkevää. Ei sitä leimalla kysellä. Ei se varmaan sitä yritä liian pienellä vastapaineellakaan yritä poltella. Kyllä se kaiken voiman kestää mitä siitä irti saa.
    No life, no friends, just motorsport!
    -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
    -jokunen e30.
    -e28
    • Dinssi
      • Feb 2009
      • 46
      • Pirkkala
      DPF pois
      Taidan ottaa sen DPFn pois ja laittaa korvausputken.
      Toteutus jää ikävä kyl noin kuukauden päähän, mut ilmoittelen mitä tapahtu..
      __________________
      -F10 528iA 2011
      EX Bimmers
      -E61 535DA touring 2005
      -E39 530DA touring 2001
      -E46 325i 2001
      -E46 320i 1999
      -E21 316 1981
      • Mlatvala
        • 3553
        Kuplamiehellä pilli saumaa sitten taas
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • MrBubbles
          • Jan 2009
          • 799
          Kyllä meillä laulaa tällainen
          Ihan hyväkin niin. Meinaa tuota jonoa olla taas pinoksi asti.
          -jokunen e30.
          -e28
          • Dinssi
            • Feb 2009
            • 46
            • Pirkkala
            DPF poistoa
            Tämmösiin törmäsin tuota DPF poistoa selvitellessä.
            - Paine-ero antureiden toiminta poiston jälkeen.
            Pitäisi ilmeisesti koodata uudelleen.
            - Poltot kytketään tietty pois, mites katalysaattorin lämmitys?
            - Herjaako jotain vikakoodia silti jatkuvasti?
            - MUUTA HUOMIOITAVAA??
            - Korvausputken läpimeno katsastuksesssa.
            Vaihdatteko joka vuosi DPFn paikalleen leimalle?
            Turbot ilmeisesti kestää paremmin kun tuo DPF poistetaan ammattitaitoisesti, laatikko on sitten toinen juttu, kun väännöt taas kasvaa..
            __________________
            -F10 528iA 2011
            EX Bimmers
            -E46 325i 2001
            -E46 320i 1999
            -E21 316 1981
            • MajorDrake
              • 7589
              • Jyväshyvä
              Osaavassa paikassa ohjelmoituna koko DPF toiminta saadaan pois -> ei vikakoodeja mihinkään.
              Helpoimmalla selviää jos tyhjää nykyisen suodattimen,
              jolloin katsuri ei huomaa että se on vaihdettu.
              Osaava ohjelmoija huomioi laatikon väännön keston.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                onko olemassa sellaista valmista softaa mikä on tehty tyhjennetylle dpf:lle
                Olleita ja menneitä
                • MrBubbles
                  • Jan 2009
                  • 799
                  No oikestaan joo.
                  -jokunen e30.
                  -e28
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    Originally posted by MrBubbles View Post
                    No oikestaan joo.
                    mistä semmosen saa? ajattelin että tyhjennän pöntön ja ajan sen sitten paikkaan x missä olis tuo ohjelma valmiina ettei tarvi alkaa säätämään sen kummemmin
                    Olleita ja menneitä
                    • MrBubbles
                      • Jan 2009
                      • 799
                      #25
                      -jokunen e30.
                      -e28
                      • Whitebe
                        • Mar 2010
                        • 59
                        Tuonneppa sitä pitäisi itekki mennä....huomenna
                        F07 535d GT Xdrive
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #27
                          paljonko 535d suuttimista saa syöttöä? Entä 530d
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            Tampere on lähempänä
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • MrBubbles
                              • Jan 2009
                              • 799
                              #29
                              Mihin?
                              -jokunen e30.
                              -e28
                              • Jaakoppi
                                • 65
                                • Pohojanmaa
                                #30
                                Ohjelmointi
                                Voin lämpimästi suositella AJ-Techiä, oma 535d sai ohjelman ja dpf napattiin samalla pois.
                                Autossa ei ole mitään vikakoodeja ja toimii kuin kello, mustaa ei tule putkesta kuin hieman kun syöttö on pohjassa mutta ei niin että auton perä mustuisi.
                                Taisi olla mun dpf hieman tukossa koska kulutus on tippunut yli 2 litraa !!!!
                                Tuollainen tuon auton pitäisi olla jo vakiona, vääntöä löytyy koko kierrosalueelta niin perskeleesti että pakko hymy hiipii kasvoille ajellessa. Ainoa miinus puoli on että auton takarenkaat piirtää asfalttiin jotain kummia jälkiä ja tuntuis että ne kuluukin joten nopeahkosti
                                BigMoneyWorks
