E60 530dA -04 fiilikset
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    #31
    En tiedä
    En tiedä, kaupunkiajoa tällä viimeiset vuodet ajettuna, koko historia tiedossa eikä ainakaan revitty ole. Kyllä se jotenkin laiskalta normiajossa tuntuu. Vikakoodeja ei ole. Pitäisikö joskus treffata jossain ja vaikka kokeilisit? Porista näyt olevan. Vai miten tuon selvittäisi?
    Harvoin näin tulee sanottua, mutta toivottavasti jotain on rikki... ei se häävi noin ainakaan ole.
    Entinen omistaja edesmennyt sukulainen, ja näin jälkeenpäin muistan aina kun autoa lainasin, niin kysymyksen joka oli että kuinkas kulki... olisiko ollut kulkupuolesta jo silloin jotain epäilyksiä pappavainaalla.
    Edit, 170 000 ajettu. Ensimmäiset 2cm kaasusta melko tunnottomia...
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
      Sullahan lukee sigussa, että vikakoodienlukemista, joten löytyykö INPA? Jos löytyy niin live-dataa tutkimaan sillä tai TESTO:lla. Sieltä näkee vastaako pyydetty ahto toteutunutta, ellei vastaa niin sitten tietää alkaa sitä tutkimaan. Samalla sitten kannattaa vilkaista muutakin.
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        #33
        jep
        Löytyy, pitää hakea laturi siihen että pysyy päällä ajossa, akku tsippi.
        alipaineletkuja on tullut uusittua, mutta pitää vaihtaa loput. Löysin tis kuvat jossa venttiilien asennot näkyy kierrosluvuilla. oma epäilys siirtyi nyt tuohon Compressor bypass plate osaan. Ihmetyttää vain miksei koodia tule matalasta ahtopaineesta? no, illalla ollaan taas viisaampia.
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          #34
          Jeps
          Alipaineletkuja vaihtelin lisää, saattoi piristyä. Inpalla ilmeisesti pitää seurata että se NOMINAL on pyyntö, ja actual chargeair preassure seurailisivat toisiaan?? Pientä heittelyä oli, mutta ei suurta. Huomasin myös että hieman tuli kylmänä savua ulos sieltä viimeiseltä venttiililtä ennen pakoputkea... ilmeisesti wastegate? sivulta katsottuna näkyy laippa ja pari kuusiokolo pulttia ainakin.
          Auto menee rullille lähipäivinä, niin ei tarvitse arvailla persetuntumalta paraniko se.
          Tuohon nominal/actual aiheeseen vielä olisi kiva saada varmistus.
            Juuri noin. Actual on se toteutunut.
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              #36
              Vielä
              Onko tuo wastegate kiinni isossa ahtimessa? uusia tiivisteitä siihen katsoin, mutta en löydä koko osaa räjäytyskuvista
