Mistä olette hankkineet e60 10w led angel eyes + led kilpivalot?
  • Jube
    • 9636
    Ei käy pre-LCI xenon umpion parkkipolttimo halogen umpioon...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Onko halogen umpioissa ees rinkuloita?:think
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • Jube
        • 9636
        On mutta erilainen polttimo...
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          On yritin etsiä valmistenumeroa noista, mutta en löytänyt. Umpioissa oli leima 09/09....eli kai noi LCI:t on sitten...
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            <Mutu>
            Pre-LCI xenonit ja LCI halogeenit on aika pitkälle samat umpiot,
            vain rivoitus on LCI:ssä uudemman mallinen vilkun kohdalla.
            Tietysti kanta on eri.
            Eli lyhyet muodostetaan linssillä, toisin kuin pre-LCI halogeeneissa.
            Ja vissiin myös pitkä tehdään poistamalla varjostin,
            tosin tästä en ole varma, vai onko vain halogeeni lisäpitkät.
            Polttimot molemmissa on vissiin H7:t.
            Eli LCI halogen löytyy lisäpitkät ja nuo "H10":n polttimoilla olevat enkelit (Philipsin 10W poltin),
            jotka eivät toimi päivävaloina.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=63&fg=05
            </Mutu>
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              t10, eli 5w5.
              ne 4+1 canbus mallit toimivat yllättävän hyvin, yksi per rinkula, eli 4 kpl.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Larppa
                • 75
                • Keski-Suomi
                Ei ihan 100% topicia, mutta lähellä kuitenkin.
                Auto on pre-LCI ja pitäisi saada pelkät AE:t palamaan valoautomatiikalla. Eli siis niin, että kun valoautomatiikka on päällä ja DRL in i-drivestä pois päältä, palaisi päivällä vain AE:t. Sitten kun tulee yö tai sade, valoautomatiikka laittaisi normaalit ajovalot päälle.
                Käsittääkseni pre-LCI:ssähän ei saa pelkkiä AE:tä palamaan muuten kun kääntämällä valokatkaisijan parkkiasentoon. Olen liian vanha opettelemaan valokytkimen käyttöä, joten tämä vaihtoehto ei miellytä minua.
                Asiaa ei voi ilmeisesti säätää myöskään koodaamalla. Ilmeisesti loppupään pre-LCI:ssä saattaa olla uudemman mallinen valomoduli, jonka saisi softat päivittämällä mahdollsesti säädettyä niin, että valoautomatiikalla päivällä palaa vain AE:t ja sitten yöllä/sateella syttyy normaalit ajovalot.
                Ilmeisesti ainut vaihtoehto on johdottaa AE:t uusiksi. Onko joku tehnyt tällaista? Jos, niin voisiko laittaa vinkkiä?
                Tietysti myös muita hyviä ideoita otetaan vastaan.
                - f01 730d -09
                - e46 320Ci -01
                - e61 525d -04
                - e46 320d -99
                • K70
                  • Sep 2009
                  • 503
                  Jos tuon johdottamalla saa kuntoon, niin ei jää enää ongelmaksi kuin se, että millä ne pre-LCI:n rinkulat saa näkymään päivällä.
                  Ne kun on niin kovin himmeät. Vastaantulijat muistuttaa niiden näkymisestä jatkuvasti, jos kokeilet hetken maantiellä ajella parkit päällä.
                  S212, E350CDI, -11
                  • Larppa
                    • 75
                    • Keski-Suomi
                    Onko niin, että edes kalleimmilla (olikohan jotain 200 egee) ei saa tarpeeksi kirkkaaksi?
                    - f01 730d -09
                    - e46 320Ci -01
                    - e61 525d -04
                    - e46 320d -99
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      #25
                      tuommoset tuli tilattua saa nähdä mimmoset ovat. laitellaan kuvia kunhan saapuvat kotia.
                      Olleita ja menneitä
                      • Pilatus
                        • Mar 2012
                        • 61
                        • Satakunta
                        #26
                        Voisin lotata että nuo pre-LCI tuikut jotka ei ole H8 käy.
                        Melko harvinaista kyllä tollanen LCI ja ei Xenon yhdistelmä....:think
                        Täältä löytyy yksi lci ilman xenon valoja...
                        Elikkä autosta löytyy kahdet H7 halogeenit per puoli. Jos haluan enkeleihin kirkkautta lisää, niin pitää ostaa yhteensä 4kpl ledi valoja? Mitkä mahtaa olla sellaiset jotka toimivat. Juttuja kun lueskellut, niin kaikki ei näköjään toimi oikein hyvin..
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #27
                          Nyt on tulossa 20w versiot ainakin lci malleihin. Toki ne ovat niin kalliita että suomessa harvoilla on varaa niihen, ainakin tämän topiikkin perusteella.
                          Otan laina ja hankin puolikkaan sarja joten voin vertailla valotehoa.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            #28
                            joo lainaa pitää ottaa tai viedä pullot kauppaan.
                            Ei kyllä todellakaan kiinnosta maksaa yli sataakaan euroa jostain kiinassa tehdyistä lediromuista. tuo ~70€:kin on paljon paskasta.
                            Mutta kun pitää saada eriväriset niin maksettava se on.
                            Olleita ja menneitä
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #29
                              Eihän siinä LCI:n umpiossa ole kuin yksi 10w noille enkeleille? Tai ainakaan en mä löydä tuolta umpiosta kuin tuon yhden polttimon niille.
                              Helkama S3000
                              • goyathlay
                                • 4
                                • Tupos
                                #30
                                Himmeneekö nuo angelin ledit LCI:ssä, kun lyhyetvalot syttyvät.. ..vai "palaako" ne aina samalla kirkkaudella?
