Mistä olette hankkineet e60 10w led angel eyes + led kilpivalot?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #91
    Se on e39 liitin. Sama polttimo menee fl e39 ja pfl/leci e60.
    Ihme ettei sarjassa tullut mukaan adapteri....
    edit: Hetkinen! Jos olisit vetänyt johtosarja polttimosta niin sitten sehän olis käynnyt suoraan e60 liittimeen....
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • bambino
      • Feb 2015
      • 92
      • Kangasala
      #92
      Joo ois sen varmaan jotenkin saanu käymään liittimen kera, täytyy ens kerralla keksiä joku toinen ratkasu tai ostaa oikeasti oikealla liittimellä olevat. Luotetaan siihen, että noi kestää monta vuotta eikä tarvii liittimiä miettiä.
      E60 525i 2006
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #93
        ei se niin vaikea ole...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • bambino
          • Feb 2015
          • 92
          • Kangasala
          #94
          No katos perkele, eipä tullu edes mieleen että se ois lähteny sieltä irti. No siinä tapauksessa nehän käy varmasti suoraan E60.
          Noh saa sen nipun sieltä vieläkin irti vaikka xenonien vaihdon yhteydessä jos oikein haluaa hifistellä.
          E60 525i 2006
          • kuisma
            • Oct 2011
            • 48
            Ebaysta
            Tämmönen setti lähti kinkkilästä muutama päivä sitte. Vissii yön pimeinä tunteina klikkaillu ku nyt vasta hokasin enkelin polttimoissa tuon soveltuvuustaulukon tuolla alla ja LCI kamppeita kaikki... Miten nuo polttimot eroaa pre LCI?
            Edittiä:
            jos näin on niin hyvä homma
            http://www.ebay.co.uk/itm/1113169837...%3AMEBIDX%3AIT
            http://www.ebay.co.uk/itm/2718255651...%3AMEBIDX%3AIT
            Itellä jäis varmaa orkkikset keulalle jos ei ois xenoneita, mutta jotenki ne ei sovi yhteen...
            G31 540d Xdrive -17
            Ex: F11 530dA -14
            Ex: E61 530dA -04
            Ex: E36 320ci -92
            • Jsj75
              • Sep 2011
              • 80
              • Hyvinkää
              #96
              Enkeiden led valojen kanssa on pieni ongelma kun toinen toimii normaalisti mutta kuskin puolen enkeli vilkkuu todella nopeasti kun on ollut hetken päällä auto käynnissä. Vilkunta on vähän kun olisi strobo päällä. Auto herjaa palannesta parkista tasasin väliajoin.
              Led vaihdettu uuteen joten itse ledissä ei pitäisi vikaa olla. Ajovalon liittimet kävin läpi ja kiristin sekä itse enkelin liittimen kiristin joten niissä ei pitäisi olla löysää liitosta.
              Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
              G21 320da M-sport -22
              e61 530da M-sport -05
              • kuisma
                • Oct 2011
                • 48
                Kinukkituikut löysi eilen tiensä keulalle enkeleihin ja kilven päälle ja kyllähän siitä tuliki tuoreemman näkönen! Peruutusvalojakaan ei enää tartte ku kilvenvalot riittää Pitänee niitä vähä teippailla tai jotain... Mitä porukka on sumareihin laittanu? Eihän ne nyt enää kusenvärisinä sovi tuonne
                G31 540d Xdrive -17
                Ex: F11 530dA -14
                Ex: E61 530dA -04
                Ex: E36 320ci -92
                • bambino
                  • Feb 2015
                  • 92
                  • Kangasala
                  #98
                  Noita löytyy kyllä ebaysta yms, mutta ongelma taitaa olla katsastus Suomessa? Liekkö enää lailliset jos tollaset laittaa, monissa noista oikeasti "hyvännäkösissä" lampuissa ei taas valoteho vastaa millään tapaa orkkis sumareita.
                  E60 525i 2006
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #99
                    Onhan nyt olemassa ihan ajovalo ledia mitkä ovat halogeeni ja xenonien tehoalueen välissä.
                    Toisaalta suurin osa ihmisesta haluaa käytää ne ns päiväajovaloiksi mihin ihan normi ledi vastuksineen sopeutuu.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • bambino
                      • Feb 2015
                      • 92
                      • Kangasala
                      #100
                      Ainiin, mutta eihän sumarit taida olla pakolliset eli sinnehän saa varmaan työntää mitkä vaan discovalot. Itsekin käytän aina ajovaloina sumareita+parkkeja päivisin eli vois itseäkin kiinnostaa jotkut enemmän tai vähemmän valkoista tai sinertävää muistuttavat sumarit..
                      Jostain muutamasta kympistä tais hinnat lähteä kun nopeasti kattelin, mutta laadusta ja vikakoodeista hyvin vaikea sanoa..
                      E60 525i 2006
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #101
                        Mitäs poliisit tykkää? Eikös tuo ole laiton yhdistelmä? Siis tuo sumarit ja parkit päivisin.
                        e30 318i -88
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #102
                          On laiton mutta eiköhän jokainen sen tiedä joka pilluvalot päällä ajelee.
                          Itse laittaisin nämä ledien sijasta.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #103
                            Pilluvalot
                            e30 318i -88
                            • bambino
                              • Feb 2015
                              • 92
                              • Kangasala
                              #104
                              Eipä oo ikinä pysäyttäny vaikka vastaan ajanu päivisin, tiedä sitten jos ois tosi kirkkaat sumarit mitä noi vakiot ei ole.
                              E60 525i 2006
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #105
                                Tuolla setillä useamman kerran ajellut poliiseja vastaan ilman ongelmia. Sumareissa ledit.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
