Electronics failure E61
  • Torsten
    • 7
    Hei
    Auto: -04 E61 535d
    Koitin etsiä tietoa tuosta, mutta en searchilla löytänyt mitään. Eli kaikki alkoi viime yönä...
    Klo 4.04 aamuyöstä autossa vilkkui hätävilkut. Menen autoon ja saamutin hätävilkut sen katkasimesta. Sitten menin kyrpiintyneenä takaisin nukkumaan. (Tupakalla käynyt talon toinen asukas ilmoitti tästä vilkkumisesta, siksi siitä tiesin )
    Aamulla kävin starttaamassa auton ja lähti normaalia huonommin käyntiin ja antoikin herjan Active Stearing fault. Hetken ajelin autolla ja kääntelin sitten parkissa renkaita laidasta laitaan ja sammutin ja käynnistin uudestaan, niin se herja katosi.
    Jatkoin ajamista, jolloin auto antoi seuraavan herjan " Electronics failure" Central electronics failure. It is not possible to continue your journey. Contact the nearest BMW service. Ideoita??
    Kun auton laittaa käyntiin, niin mittariston valot välkkyvät siten, että välillä palaa himmeämmin ja välillä normaalisti. Ja esim kiekka mittari käy välillä melkeen nollassa, vaikka kierrokset ei laske, eli niinkuin sähköt menisi hetkeksi pois..
    Autossa on panoraama katto, mutta katsoin auton peräkonttiin, niin rengaskotelo oli kuiva, myös akun läheisyys oli kuiva. IBS ja akku on vaihdettu 8kk sisällä.
    Akun laitoin lataukseen äsken, katsotaan mitä se vaikuttaa.
  • Anzafin
    • 3749
    Vaikuttaa niin kokonaisvaltaiselta, että voisikohan tässä olla kyse esimerkiksi siitä takaisinkutsun aiheesta eli päävirtakaapelin läpiviennin hapertumisesta/oikosulusta...:think
    - Antti -
    edit: Tämä siis.
    • Torsten
      • 7
      Eli mikäs kaapeli se nyt tarkalleen ottaen on? Voiko sen kuntoa itse tarkastaa?
      • Torsten
        • 7
        Lisättäköön vielä, että välillä auto herjaa, että valot olisivat päällä kun auton sammutta, vaikka kytkin on "A" asennossa.
        • Torsten
          • 7
          Mittasin, että auto latasi tyhjäkäynnillä 14,6V. Sellaisen huomasin, että mittariston valot, lämppärin taustavalot ja idriven näyttö välkkyy. Sitten kun laittaa valot (0) nolla asentoon, niin silloin ei idrive välky, tietysti kaikki muut on pimeänä.
          Maanantaina testeriin.
          • Torsten
            • 7
            Eli taas lisää infoa. Auto oli viime yön laturissa ja aamulla sitten laitoin auton käyntiin. n.50km ajon aikana ei tullut mitn herjaa.
            Mutta sellaisen huomasin, että kuskin ja apukuskin lattiatilat olivat kosteat/märät.
            Yönä, jolloin auto rupesi temppuilemaan satoi erittäin paljon ja auto oli sellaisessa asennossa, että perä oli hieman korkeamma kun keula. Ja tosiaan autossa on panoraama.
            Voiko olla, että etupoistoletkut on tukossa ja tämän johdosta vettä on valunut vääriin paikkoihin aiheuttaen tuon herjan? Ja nyt kun on hetken päässyt kuivamaan, niin herjaa ei tule?
            Onko liian kaukaa haettu?:think
            Miten noita on muuten paras kuivatella. Sanomalehteä ympäriinsä vai kuinka se olisi paras??
            E: Kerrottakoon vielä, että panoraamassa on se tiiviste aika kelvoton..
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Originally posted by Torsten View Post
              Hei
              Puritko myös kaikki rengaskotelon verhoilut niin että sait siellä alla olevat elektroniikat ja pohjapellin näkyviin? Pelkästään reunasta raottelemalla voi jäädä väärään päätelmään....Siellä on sen kovan huovan alla vielä n.5cm paksu musta styrox, johon on upotettu ainakin releitä ja joku ohjausyksikkö.
              • Torsten
                • 7
                Jees, kuiva pelti näkyi. Eli purin myös styroksit pois.
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  • Leppävirta/Oravikoski
                  Joko vika selvitetty?itselläni sigun rakkineessa tuli sama teksti; ainut sivuherja joka vikailmoituksen aikana tulee, on ilmoitus että ei voi lukea iPodia vaikka kuitenkin toimii normaalisti.ps. rakkineesa ei ole panoraamaa
                  BMW F11 LCI 530da x-drive
                  Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                  • r_vesa
                    • Sep 2009
                    • 117
                    veikkaus:laturin hiilet/kärjet lähes loppu?
                    '11 M-Sport 528i
                    '15 KTM 1190 R
                    • Torsten
                      • 7
                      Eli auton on ollut jotenkin pahassa asennossa eli keula alaspäin + rankkasade, niin vesi on päässyt johtosarjaa pitkin valomoduulille. Eli valomoduuli oli täynnä vettä.
                      Auto ei huollon testien mukaan vuoda mistään, mutta vedenpoisto ei ole ilmeisesti toiminut tarpeeksi nopeasti ja sen myötä vesi on sitä johtosarjaa pitkin mennyt sinne moduulille. Vesi pois moduulista, niin toiminta on ollut normaalia. Loppu onkin sitten historiaa.
                      Oikein huono tuuri siis...
