Hei
Auto: -04 E61 535d
Koitin etsiä tietoa tuosta, mutta en searchilla löytänyt mitään. Eli kaikki alkoi viime yönä...![Confused](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_confused.gif)
Klo 4.04 aamuyöstä autossa vilkkui hätävilkut. Menen autoon ja saamutin hätävilkut sen katkasimesta. Sitten menin kyrpiintyneenä takaisin nukkumaan. (Tupakalla käynyt talon toinen asukas ilmoitti tästä vilkkumisesta, siksi siitä tiesin
Aamulla kävin starttaamassa auton ja lähti normaalia huonommin käyntiin ja antoikin herjan Active Stearing fault. Hetken ajelin autolla ja kääntelin sitten parkissa renkaita laidasta laitaan ja sammutin ja käynnistin uudestaan, niin se herja katosi.
Jatkoin ajamista, jolloin auto antoi seuraavan herjan " Electronics failure" Central electronics failure. It is not possible to continue your journey. Contact the nearest BMW service.
Ideoita??
Kun auton laittaa käyntiin, niin mittariston valot välkkyvät siten, että välillä palaa himmeämmin ja välillä normaalisti. Ja esim kiekka mittari käy välillä melkeen nollassa, vaikka kierrokset ei laske, eli niinkuin sähköt menisi hetkeksi pois..
Autossa on panoraama katto, mutta katsoin auton peräkonttiin, niin rengaskotelo oli kuiva, myös akun läheisyys oli kuiva. IBS ja akku on vaihdettu 8kk sisällä.
Akun laitoin lataukseen äsken, katsotaan mitä se vaikuttaa.
Auto: -04 E61 535d
![Smile](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_smile.gif)
![Jep](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/jep.gif)
