BMW E60 takavaimennin suosituksia?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Elikkäs E60 530i alla ja nyt ois takavaimentimien päivitys paikallaan.
    Tällä hetkellä tuplaulostulot kiinni Riegerin puskurissa, mutta jotain vaihtelua nyt kaipaisia äänimaailmaan.
    Ottaisin vastaan omakohtaisia kokemuksia suht. edullisessa hintaluokassa olevista vaimentimista (2kpl max. 200€) ???
    Mielellään hyvin matalaa murinaa kaipaisin.
    __________________________________________________ _______________
    Löysin Utubesta tällänen pelin johon laitettu pari kappaletta Cherry Bomb glasspack vaimenninta. Jenkeissä hyvinkin tuttu valmistaja ja samaa glasspack putkea tehty ilmeisesti joskus 60 luvulta saakka. Lähinnä kasikoneisiin käyttävät tuolla noita Cherry Bombbeja, mut onhan tossa viedeollakin oleva 545i kasikoneella .
    Aika edullisesti myyvät noita jenkeissä 30-40 taalaa kipale. Löytyisköhän suomesta mistään?
    Mitä mieltä ootte soundista?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    http://www.youtube.com/watch?v=CrgBd-nPfi8
    Okei, muotoillaan asia vähän uudelleen kun ei tule vastauksia
    Takavaimennin suosituksia siis otetaan vastaan? Hakusessa hyvät matalat soundit.
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      Magnaflow
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        Walker Super Turbo
        Kellään kokemusta Walkerin vaimentimista? Walker Super Turboa löytyis paikallisesta tilaamalla ja ilmeisesti samaa myyvät motonetissä.
        • dädi
          • Jun 2012
          • 348
          Ratsastan tällä aiheella eli kertokaas nyt mikä on se kääntyvä läppä oikeanpuolimmaisessa ulostulossa ja entä mitä..mikä DPF tjtn?
          Auto siis 535d -06
          Uskokaatai älkää niin oon hakua käyttämällä etsinyt mutta ei natsaa...neulaa heinäsuovasta etsii.
          Edelliset autofoorumini ovat olleet hiljaisia kuin vanhainkodit tähän BTCF.n verrattuna eli täällä on niiin paljon asiaa että ei aina löydä...
          E39 528iA
          • Anzafin
            • 3749
            Auto siis 535d -06
            Ai siis että mikä on DPF? Se on hiukkassuodatin, joka majailee putkistossa keskellä auton pohjaa ja näyttää äänenvaimentimelta ja joka tukkeutuu ajan saatossa ja jonka pitäisi pelastaa maailma ja joka polttelee itseään välillä puhtaammaksi ja jonka kanssa kikkaillessa menee lopulta hermot.
            - Antti -
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Ja läppä on vain pre-LCI -malleissa (ei facelift), se on kiinni kun hönkää ei ole riittävästi. Liittynee ääniin ja DPF-polttoon?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • dädi
                • Jun 2012
                • 348
                - Antti -
                toisinsanoen?
                .sekö vaihdetaan ensimmäisenä johonkin virtaavampaan kuten tuolla japsien parissa tavataan?
                E39 528iA
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  toisinsanoen?
                  No jos tehoa haluaa -> lastutus lisää savustusta,
                  ja DPF tukkeentuu savustuksen lisäännyttyä.
                  Lisäksi DPF aihettaa vastapaineen joten mm. turbojen herkkyys kärsii.
                  DPF:n voi poistaa (sisusta pois tai korvausputki mallista riippuen),
                  auto tämän jälkeen ei ole "laillinen" mutta jos tyhjää DPF:n ja menee savustusarvoista läpi, ei pitäisi tulla ongelmaa mm. katsastuksessa.
                  Osaava "lastuttaja" eli softaaja osaa poistaa koko DPF toiminnallisuuden...
                  • dädi
                    • Jun 2012
                    • 348
                    no siis aivan samoin ku edellisissä kulkineissani..väliltä katti kaksi pois,dp.avarammaksi ja resonaattorit viel..kunhan vain jaksaa kerta vuodessa vaihtaa katin takas nii inssikin tykkää...on tää suomi ihana maa
                    E39 528iA
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Ei tarvi mitään vaihtaa takaisin jos dpf:n tyhjentää.
                      Katin tyhjennys dieselissä on melko turhaa,
                      535d:ssä suuttimet loppuu aiemmin kuin katin läpäisevyys,
                      katin poistamalla auto haisee vanhalta mannemersulta.
                      Ja se katin poisto tuo muutaman vaivaisen pollen lisää,
                      pdf:n poisto taas mandollistaa usean kymmenen lisäpollen kotiuttamisen.
                      • dädi
                        • Jun 2012
                        • 348
                        yleistin pikkasen liikaa..eiköhän täs pärjätä näillä mitä on..konhotukset on konhotettu.
                        E39 528iA
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          Sun pitää päästä kokeilemaan miten sivistyneesti tuollainen ohjelmoitu toimii ja liikuttaa tuota koppaa .. ei siitä mitään murisevaa ja hyökkivää savukonetta tule
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
