530dA tasonsäädön kompressori ei lähde päälle
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Kyseessä siis rajusti softalla madallettu toukka!
    Tuossa Latvalan kanssa pähkäiltiin perän nostamista muutamalla milillä niin tuli puheeksi että kuinka pitkään kompura murisee kun auton esim kuormaa? Sillä hetkellä tajusin ettei murinaa muuten ole kuulunut madalluksen jälkeen kertaakaan vaikka on ollut välillä oikeasti painoakin kyydissä!
    Entisellä madalluksella n. 20mm vakiosta, valitti aina tasonsäätö häikkää ja kompura murisi 5-6sek kun porukkaa tuli kyytiin! Nyt en saanut sitä ääntelemään vaikka laitoin kakkosnelosen kumin alle ja istuin takakonttiin?!?
    Joskin todella vähän se napa/kaari väli kyllä muuttui siitä operaatiosta, muutamia millejä?!? onko jollain kokemusta?
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
  • Ceeray
    • 1400
    Kyllä se herjaa jos on mielestään paskana..
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      Siinä uskossa minäkin olen ollut! Pitää kuormata tänään takakonttia oikeasti! Muutaman 100kilon apulanta säkin heittää konttiin
      • ptikkala
        • 1580
        minulla loppui tuo metelöinti ja valitukset kun alko nämä "lämpimät" kelit.
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          Missähän tuon sulake sijaitsee? Voisiko se olla mennyt, vai pitäisikö sen herjata vikaa siitäkin?
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Itse huomasin autoa vahatessa että pari kertaa takapään kompura käväisi päällä, peräkontti oli tyhjä. Normaalia toimintaa?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Tuli vaan mieleen että kun on noin paljon madallettu, että olisi toi kompura mennyt vikatilaan, ja siksi on noin matalalla, eikä lähde nostamaan?
              Olisko K70:lla ollut samantapainen ongelma...ei voi nyt muistaa.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • ptikkala
                • 1580
                mun kotteron kompura alko meuhkaamaan kans pesun aikana, sillon oli vielä sitä aikaa kun se halus piipitellä harva se päivä
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  koitappa ajaa oikea etukulma jonkun korokkeen päälle. renkaan vaihdossa on ainut kerta, kun itellä on kompura lähteny päälle. toinen on tietysti inpalla ajella sitä persettä
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    Latasin äsken paksiin 2 linja-auton akkua ja 150kg apulantaa, itse pompin vetokoukulla, ei mitään eloa! Kaikissa sulakkeissa kulkee virta
                    Luulisin tuon mulkun huutavan jos menee joku vikatilaan kun vittuilee palaneista polttimoitakin vaikka kaikki palaa
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      ei se pomppiminen mitään auta. mietippä mitä se jousitus tekis, kun ajat tuolla pitkin kylänraittia
                      • K3llari
                        • Apr 2012
                        • 16
                        • Lahti
                        Ite lastasin joku päivä sitten pihakiviä kyytiin ja kun käytin konttia kiinni niin sitten vasta alkoi kompura nostamaan perää vaikka aihetta olisi ollut aikaisemminkin. Auto on LCI jos sillä nyt mitään merkitystä.
                        • eekuusyks
                          • Oct 2009
                          • 164
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Mulla loppui tuo vikailmoittelu tuon kaapeliliitoksen takuu korjauksen jälkeen, pari päivää sitten hain montulta kiviä, perä oli aika lintassa mutta ei kompura hörähdelly eikä vikavalo syttyny, on se nyt stna kumma kun 3 vuotta se valo palaa ja nyt ei mitään vikavaloa viikkoihin, mikä tässä nyt on vikana
                          • K3llari
                            • Apr 2012
                            • 16
                            • Lahti
                            Luulis että olis kyllä nostanut perää. Itsekin jokusen kiven kyytiin laitoin mutta perä kyllä nousi kiltisti ihan normi korkeuteen eikä ulkoapäin huomannut yhtään että auto oli lastattu täyteen.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Koitappas pekka saada se tunkki jo mahtumaan alle niin ylös alas liike voisi jo kompuran herättää. Olen edelleen sitä mieltä että se kompura on viimesillään/sökö.
                              Kyllä minun autollanikin tuotiin virosta peräkontillinen viinaa, eikä sitä ulospäin mitään näkynyt ellei ikkunasta sisään katsonut.
                              Tosin edelleenkään, en noista matalista mitään ymmärrä, kun eihän noissa ole jousto-varaakaan-varaa-olla-kun-ovat-tien-pinnassa-kiinni
                              Valmet miehet on erikseen
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
