530dA tasonsäädön kompressori ei lähde päälle
  • k-mikko
    • Feb 2007
    • 39
    Onko näissä e39 takailmoissa jonkin sortin korkeustunnistinta kuten esim mersussa tai lähes missä vain kuorma-autossa? Senkin särkyminen voipi aiheuttaa elottomuuden, mistäs se tiedon saisi että pitäs pumpata painetta.
    Kunhan arvailen, koskaan tutkinut nuita ilmajousia bemareissa..
    • Mlatvala
      • 3553
      on niissä sellaset muoviset luut takana. Mut nää matalat on niin oma lukunsa että mistä näistä tietää...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • k-mikko
        • Feb 2007
        • 39
        Näinpä. Onko näissä ilmaiskaritkin? Vähän OT: ksi menee mutta velipoika ärrämersusta kun noilla tunnistimilla madalti auton niin ilmaiskarit ei oikein hiffannut samaa.. sai kyllä niin matalaksi kuin halusi mutta myös löysty turhan paljon.. mutta löyty siihenkin kompromissi sitten Ja virman kuorkeista kaikista pudotettu alustaa alespäin pelkästään noita säätämällä.. niissä toki on nesteiskarit niin ei ongelmaa niiden kanssa..
        • Mlatvala
          • 3553
          ihan normaalit kaasuiskarit..
          • K70
            • Sep 2009
            • 503
            Tuli vaan mieleen että kun on noin paljon madallettu, että olisi toi kompura mennyt vikatilaan, ja siksi on noin matalalla, eikä lähde nostamaan?
            Olisko K70:lla ollut samantapainen ongelma...ei voi nyt muistaa.
            Juu, mulla meni vikatilaan sen jälkeen, kun oli ohjelmalla säädetty perä alas.
            Saatiin toimintaan, kun muistaakseni ajettiin tehdasarvot takaisin ja sen jälkeen laskettiin uudelleen ja en muista, miten Rahu tallensi tiedot tai jotain eri tavalla, kuin ekalla kerralla. Sen jälkeen on toiminut hyvin.
            S212, E350CDI, -11
            • LeMansBlau
              • Aug 2006
              • 1060
              • Insomniac
              Energy saving mode tai joku sen tapanen noissa menee välillä päälle ja sillon ei enään nostele. Itellä toi tuli joskus kovilla pakkasilla toissa talvena (virrat vähissä??) ja viime kerralla sama kun tossa K70:nen kirjotteli, eli madallettaessa ohjelmallisesti.
              Tästä ei auto tosiaan anna mitään ilmoa, mutta töpseliin ja raksi pois tosta energy saving modesta, niin johan alkaa taas pumppaileen.
              Tai toivottavasti näin.
              Tuli taas itekin pitkästä aikaa yritettyä madaltaa kaverilta e61 perää. Mites homma ny menikään? :think
              Eli saan kyllä heitettyä arvoksi +20 (mm) molempiin nurkkiin ja auto laskee hienosti, mutta tehdas m-sport asetuskorkeus jää johonkin muistiin ja kun auto on käynyt "unella", niin ajossa hakee taas tohon tehdas korkeuteen ittensä.
              Toisinsanoen, mistä ton halutun korkeuden saa tallennettua pysyväksi arvoksi tonne, kun ohjelmana on inpa (vaihtoehtosesti ncs expert).
              Muisti pätkii.
              ///MADE IN FINLAND
              TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
              E30 SEDAN IX M-TECNIC II
              F32 COUPE PERFORMANCE
              F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                Kompura oli mennyt autonkuljetustilaan ja siksi mykkä! Nyt perä käytetty vakiona ja laskettu takaisin lintaksi! Katsotaan miten käy jatkossa
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Kuka, mikä & missä selvitti?
                  Mitään hajua miksi mennyt tuohon tilaan eli jokuhan sen siihen on asentanut ajatuksena että "nyt on matala" ?
                  ei tekis pahaa tuon ikäiseen autoon nyt jo tarkastaa eli vaihtaa se imuletku saisi elinaikaa vielä sille ilmanpumppaajalle. Saitko muuten palat?
                    • 9231
                    Tuo transport mode saattaa nasahtaa joskus päälle, jos auton sähköt häröilee tai joku autotallikoodaaja käy diagnostiikalla härkkimässä tietämättä, mitä on tekemässä.
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #25
                      Jep! Näin AV:lla sanoivat että johtui tuosta Electronics system failuresta joka tuli matkalla BWC:iin! Tuohon electronics system Failureen ei taas löytynyt järkevää syytä pelkällä koneella etsiessä! Luultavasti tuosta paskasta menee vielä koko sähkösysteemi uusiksi kyllä viihtyy...
                      ML: limput tuli perille!
                      • LeMansBlau
                        • Aug 2006
                        • 1060
                        • Insomniac
                        #26
                        Milläs tuon arvon "lintta" sait omaasi oletuskorkeudeksi tallennettua?
                        ///MADE IN FINLAND
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Saithan takuuna kuitenkin homman?
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            #28
                            Ei mitään hajua, mutta merkkiliikkeen vehkeillä oli aikapaljon helpommannäköistä kuin INPAlla?!?
                            ML:takuusta en tiedä, mutta rahat säästyi
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Siitä jo huolestuin että riittikö yhden kerran maksu
                              Voidaan juoda yhdessä tämä unohtunut veloituskerta sitten?
