e61 ´05 vapisee varsinkin uudella asfaltilla
  • Nmeri
    • 1712
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Vediks renkaat jo raivolla kiinni?
    En ole kyl vetänyt mutta kumma jos niistä johtuu kun on bmw.n orginal uudet vanteet ja ne on momenttiinsa laitettu että siitä johtuis
    E92 335d ///M335d 476hp/866nm
    Ex.
    E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
    E60 530d
    Audi A6 -07
    E87 116i -07
    "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Jos pulttien ylikiristäminen auttaa, on syynä juurikin tuo navan ja vanteen kiinnityspinnan ruosteisuus (epätasaisuus).
      Pinnat puhtaiksi, kunnolla, ja vanteesta kanssa.
      ...ei tarvi katkoa pultteja.
      • Nmeri
        • 1712
        Mulla on uudet jarrulevyt nii vika ei kyllä ole siinä
        Ex.
        E60 530d
        Audi A6 -07
        E87 116i -07
        • enins
          • Apr 2009
          • 524
          • Rauma
          Tsekatkaa renkaitten vapaa pyöriminen, mieluiten heti usean km ajon jälkeen. Ja molemmat päät. Oireet voisi viitata jarrujen osittaiseen jumiutumiseen (ja lämpö pahentaa ongelmaa).
          P.S.
          Ylikiristykset yms. ylilyönnit aiheuttavat vikoja, eivät korjaa niitä.
          Autokalusto: 320d f30
          • repsa
            • 1383
            • Lempäälä
            P.S.
            samaa mieltä molemmista.
            Tuosta ps. kohdasta voi antaa osviittaa ajatusleikillä että väännetään vanne mikä koskee viidestä pisteestä tasoon ja muualla on ilmassa reiluun ylimomenttiin, vaikkapa 2-3x mitoitusmomentin. Kyllä siinä alumiini ja peltivanne ottaa kipeää (taittuu kiristyskohdan luota) ja samalla jarrulevyn keskikohta vääntyy mutkalle aiheuttaen epätasaisen jarrutuntuman + tärinän.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              Tässä ei ollut kyse nyt mistään sadan metrin jatkovarren ja orgastisen planeettoja liikuttelevan voiman käytöstä, vaan ainoastaan siitä että ylitetään se momentti sopivasti, niin että vanne menee kunnolla napaan kiinni. Se ohjearvomomenttihan ei tosiaan ole paljoa. Vielä kun suuri osa porukasta käyttää replicavanteita jossa reiät on toisinaan pikkusen niin ja näin, tekee pieni ylikiristys pelkästään hyvää! Itse ainakin voin rehdisti sanoa, että ei ole enää tärissyt eikä kyllä ole ilmennyt minkäänlaista häikkääkään kiristyksestä johtuen. (ei ole mainitsemaasi "epätasaista jarrutuntumaa" , saati tärinää)
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • pitpete
                • Mar 2012
                • 19
                Originally posted by T.Tuomi View Post
                Tervens,
                Nyt on jo pakko aiheesta kirjoittaa, josko jollakin olisi ollut samantapaista. Yrittänyt foorumilta vastaavaa etsiä, mutta muiden viat tuntuu painottuvan tuonne 80-100km/h nopeuksiin ja mulla tuon huomaa pienemmässäkin vauhdissa. 40km/h ylöspäin tuo tuntuu jo.
                Itse vikaan: Huomasin viime kesänä töihin ajaessani, että autosta kuuluu hiljaista epätasaista huminaa. Huminaa ei oikeastaan huomannut kuin uudella asfaltilla, huonolla tiellä se peittyi muihin epätasaisuuksiin. Humina tahti kiihtyi sitä mukaa kun nopeutta tuli lisää ja tietty tuli huonot tasapainotukset mieleen. Käytin vanteet tasapainotuksessa ja muistaakseni rengasta pyöräytettiin vielä 180 astetta vanteella. ei apua...
                Rengas jokusen vuotta vanha mutta hyväkuntoinen Pirellin p7 225/55/16.
                No sittenpä tuli talvi ja uudet talvinakit tuli hommattua. Bridgestone Noranza Evo 2:set kokoa 205/50/16 ja nastoilla (muistaakseni).
                Tämäkään ei tuntunut auttavan.. Humina kuului nastojen rengasmelun alta ja tuntuikin hieman.
                Huomiona vielä molemmat renkaat bmw:n orkkisvanteilla, vanteita siis kaksi sarjaa, molemmilla omat joten tuskin vika niissäkään on.
                Nyt taas nuo kesämunkit alla ja per**** kun tuo ottaa päähän.
                Tuon vapinan tuntee myös jalanpohjassa kun jalka lattiaa vasten. Myös kaasupolkimessa ohutpohjaisilla kengillä huomaa tuon hiljaisen tärinän.
                Kävin pari viikkoa sitten Laakkosella tarjouskupongin kera katsastustarkastuksessa ja yritin vihjata asiasta, mutta ei se ukko löytänyt kuin kuluneet jarrulevyt. Schmiedmanista tilasin uudet ja toinen viime viikolla paikalleen ja toinen eilen. Sama vapina jatkuu.
                Ääntä/vapinaa ei kovin helposti tunne/huomaa muualta kuin kuskinpenkiltä. Joten olisiko kuitenkin vasemmalla edessä vika :think.
                Olisko minkäännäköistä ehdotusta mitäs seuraavaksi? Omat autonkorjaustaidot loppuvat aika pitkälti tuohon jarrulevyjen vaihtoon...
                Mulla oli tuota vapinaa kun vaihdettiin uudet renkaat. Ainoa konsti millä loppu, ajoin rengasliikkeeseen ottivat suoraan ajosta eturenkaat painotukseen sitten loppu vapinat siis autosta. Sitä ennen renkaat oli tasapainotettu kaksi kertaa, mutta kolmas kerta autto kun renkaat oli ajettu lämpimiksi.
                • mikkis
                  • 1901
                  e60 vapisee vaikka renkaat just tänään tasapainoitettu, noin 120 kmh pahimillaan ja noin 20kmh-50 kmh tuntuu lievää nypytystä ajossa..voisko olla niin että renkaiden kudos olis vaurioitunut tai rengas ei olisi pyöreä? mutta olishan tuo näkynyt tasapainoituksessa :think
                  Nuo renkaat tosiaan edessä jotku futurat vai mitkä olikaan ja takana josta tärryytys tuntus perstuntumalla tulevan Wanlit tunnetut paska renkaat
                  Tai sitten tuolla alustassa jotain väljänä mutta mikä..no sehän selviää tietysti etsimällä.
                  • casino
                    • Mar 2007
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    KUDOSVAURIOISET RENKAAT eivät aina näy tasapainoituskoneessa. Vanteissa olevat pystyheitot mitä tuntuvat tärinänä taas kyllä näkyvät kun tarkasti katsoo kun rengas pyörii koneessa
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • mikkis
                      • 1901
                      Eikö tuo kudosvaurio voisi aiheuttaa juurikin kuvatunlaista tärryyttelyä tai no siis netistä löytyneiden kommenttejen perusteella Wanlit tärryyttää melkeen kaikki jo tehtaalta tullessaan
                      • casino
                        • Mar 2007
                        • 663
                        • Keski-Suomi
                        #26
                        Kyllä kudosvaurio aiheuttaa pirullistä tärinää. Kannattaa kokeilla vaikka kaverin takuulla kunnossa olevilla renkailla?
                        • MSam
                          • Jan 2009
                          • 181
                          • Länsi-Suomi
                          #27
                          Minulla oli ketjussa kuvattua vapinaa lähdön jälkeen (erityisesti lämpimien päivien pysäköinnin jälkeen), kunnes alle tuli laaturenkaat (Conti SC5). Loppui kerrasta vapinat. Vapinanakit olivat Hankook V12 Evot. Ne painotettiin uudelleen, mutta silloinkin heittoa löytyi kai hurjat 5-10gr yhdestä pyörästä, eikä vaikuttanut oikeastaan yhtään. Eli ominaisuus... Ennen vapinanakkeja alla oli yhden kevään (kuluneet) Pilot Sport PS2:t, eikä vapinoita luonnollisesti ollut silloin lainkaan.
                          Kura/halpakumit eivät kuulu tämän tason tuotteisiin. Ei sen kummempaa.
                          E60 523i
                          E10 kiitos ei.
                          • Kesäromu
                            • Feb 2011
                            • 235
                            Oletan että olet kertonut ko.ongelman rengasliikkeessä?Tasapainotus,siis kun se tehdään kunnolla,vie aikaa huomattavasti enemmän kuin hutaisten tehty.Rengasta joutuu joskus pyörittelemään vanteella useamman kerran,harvemmin viitsivät tähän lähteä liikkeissä.
                            Tältä istumalta en kyllä pystyisi suosittelemaan yhtään rengasfirmaa jossa tämä tehdään kerralla kunnolla.
                            F10 -11
                            E21 315 -83
                            • mikkis
                              • 1901
                              Vapisiko sullakin nuo noin 120 km/h vielä uudelleen? on se nyt kumma jos ei tasapainotuskoneessa näy mitään jos autonalla pompottaa.
                              Ei todellakaan kuulu mitkään wanlin paskat tämäntason autoihin.
                              Kyllä kerroin ko.ongelman rengasliikkeessä eikä siellä mitään renkaita kyllä vanteilla pyöräytetty kertaakaan vaan tasapainoitettiin uudelleen. Hyvin kyllä olivat tasapainossa mutta eipä tuo kudosvaurio tai paskalaatuinen tärisyttävä rengas taida tuossa tasapainottaessa näkyä :think
                              Huomenna pitäs kokeilla jos ehdin niin toisilla vanteilla ja renkailla.
                              • mikkis
                                • 1901
                                Kuitataanpa nyt tämäkin juttu omalta kohdaltani, elikä rengasliike hoiti hommansa kyllä niin päin persettä kun vaan voi kuvitella..asiakas tulee tärinän takia eikä sitten asentajat tajunneet katsoa että takavanteista puuttuivat soviterenkaat kokonaan jotka autoni edeltävä omistaja oli unohtanut jostain syystä asentaa.
                                Tasapainotettiin vaan kiireellä uudelleen pyöräyttämättä kumeja vanteilla tai muutakaan ja äkkiä vaan alle takasin
                                Elikä ei tärise enää kun laitoin soviterenkaat taaksekkin ja nuo Wanlitkin ihan tärinättömät hyvät renkaat hintasikseen ovat.
