E60 545i Vakionopeudensäädin ei toimi & laatikko nykii
  • degneva
    • Jan 2011
    • 34
    • Hki
    Elikkäs elikkäs. Vakkari toimii kyllä kun laittaa virrat päälle, mutta kun auton starttaa ja vetäisee vakionopeudensäätimen viiksestä niin ilmoittaa, että "Active Cruise Control Failure". Tunnistin pesty eli siinä ei pitäis olla ainakaan ulkosesti se vika.
    Mega-autossa epäilivät, että saattaa olla kalibroinnin tarpeessa? Muilla vastaavia ongelmia?
    Toinen - ah - niin ihana ongelma on se, että vaihdelaatikko nykii n. 55-70km/h tasaisessa ajossa. Jos kiihdyttää reilummin 0-100km/h vauhtiin niin nykimistä ei esiinny. Sitten taas jos sport-vaihteella ajaa n. 100-115km/h vauhtia niin nykimistä esiintyy tasaisella kaasulla myös. Ensimmäisen kerran vika esiintyi talvella, mutta pienen hetken jälkeen laatikko ei sitten taas nykinyt ollenkaan, kunnes tuttuni ajoi autolla (hieman loivemmalla kaasulla) niin se alkoi taas pätkimään. Eli laatikko yrittää selkeästi vaihtaa isompaa, mutta alkaakin sitten arpomaan jotakin.
    Vaihdelaatikon "muisti" nollattiin mega-autossa mutta omasta mielestäni nykiminen vaan pahentui.
    Ideoita?
    Kiitos!
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    Vakionopeudensäädin/linssi
    säädettiin minulla kerran ja nyt on pelannut.
    • degneva
      • Jan 2011
      • 34
      • Hki
      Miten tää säätö tapahtuu? Missä kävit säädättämässä? Mitä kustanti?
      Kiitos!
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        Autosalpa Kerava
        Kiitos!
        käytti auton jossakin maahantuojan "paikassa". Hintaa en tiedä, koska meni kolhun jälkeen vakuutukseen.
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Katteleppa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=187557&page=7
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Cruiselta voi lukea miksi se ei suostu toimimaan, ennen sitä ei kannata tehdä mitään.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • degneva
              • Jan 2011
              • 34
              • Hki
              Originally posted by Janne S View Post
              Kiitoksia linkistä - tuolla ohjeella alkoi pelittämään.
              Laatikkokaan ei enää nykinyt kun nollasin odaptioarvot + koodit INPAlla laatikosta.
              Katotaan miten homma kehittyy. Tässä vaiheessa kuitenkin kiitos kaikille vastanneille!
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Näesssie!!!!
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  Se kruisen nollailu randomilla ei korjaa ongelmaa, vaikkakin sen voi sillä kiertää.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
