jarrut täristää lievästi "ensipuraisulla" motarivauhdista
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    eli, tuo e61, ~200tkm ajettu, normirenkaat (245/45 tms), uudet palat ja levyt joka kulmassa - vaihdoin siinä toivossa että pikkuhomma helpottaisi..
    Tilanne :
    Ajetaan moottoritietä >100kmh ~5-10min jonka jälkeen rupean liittymään rampille >> tärinää, joskus isompaa joskus pienempää, en ole havainnut eroa pinnoitteessa (uusi / vanha asfaltti). Ei tunnu polkimeen "tykytyksenä"
    Painaa jarrun kunnolla pohjaan, eli aikaansaadaan reilu hidastuvuus > tärinä häviää kun siirtyy taas tuolle hitaan hidastuvuuden jarruvoimalle.
    Tärinä tulee taas yllämainitussa tilanteessa takaisin kun on kelattu hetki moottoritietä. Pikkunopeuksissa ei ole aistittavissa mitään vibaa, vaan futaa hienosti.
    Vanteet puntitettu + tarkistin että ei ole soikeita kavereita mukana.
    (voiskoha ton tehä jos on kuiteki renkaassa joku rakennevaurio, periaatteessa muuten voisi, eli täytyypä kun saa nosturin tyhjäks vaihtaa edestä taakse kumit.)
    mistäs nyt etsimään ? Onko joku tukivarren pitkittäisvoimia sitova hela väljänä tms mikä oireilee näin ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • herrakani
    Jarrulevyn ja navan välissä ryönää tai levyn kiinnitysruuvi löysällä tai puuttuu kokonaan.
    • Supa
      • 7597
      Levyn kiinitysruuvi ei vaikuta asiaan mitenkään.
      Reaktiotankojen puslat loppu todennäköisesti.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=31&fg=05 tarkoittaako supa osaa 12 ?
        kaeketi, muuta en ite oikein nähny sopivaksi kuvausta vastaamaan ?
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Supa
          • 7597
          Jepulis.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Samaa minäkin arvelisin...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Laitetaas tänne ni ei tarvi uutta topiccia avata. Eli auto -04 E61 M-sport alustalla ja otsikonmukaista tärinää esiintyy, tosin sitä esiintyy myös hiljasissa nopeuksissa. Motarilta jarrutellessa vatkaa ratti välillä aika railakkaasti. Lisäks pihassa pyöritellessä tuntuu aina rattia käännellessä ns.nollakohdan yli mentäessä ratissa pienenpieni lonksaus. Tukivarret vaiko nuo reaktiotangot? Vaiko molemmat?
              Ja jatkokysymyksenä semmosta että onko muita paikkoja hommata kyseisiä osia kun schmiedmann? Niiltä varasto näyttää kovin tyhjältä ja täydennystä saapuu vasta parin viikon päästä, jollonka pitäs olla jo autolla matkalla jossain puolan ja saksan suunnalla. Tuli kysyttyä laakkoselta mutta niillä yks kappale henkilökunta alennuksella maksaa enemmän kun pari Shciedmannilta.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • ptikkala
                • 1580
                kl-varaosilta saapi orkkis rompetta ja ainakin minulle on tullut suht.nopeesti ja edullisesti.
                • samppa...
                  • Sep 2008
                  • 117
                  Itellä oli just samat oireet omassa pirssissä,niin oli molemmat raidetangon ulommat päät ihan finaalissa.
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    no, voisha se olla myös vähän väljä raidetanko mikä koliseepi. Omassa pirssissä ainakin ääriasennossa ollessaan ilman käynnissä kolahtelee tanko ku ei oo riittävää esikiristystä.
                    Auton ollessa käynnissä ei pitäs pahemmin kolista.
                    uus oem tanko 2,5ke.
                    korjattu osa ~350e + rahteja + vanhan osan palautus vaihto-osana
                    vanhat käytetyt resut +700e purkaamoilla
                    en ole vielään saanut vaihdettua omaan noita tankoja, mut uskoisin että sieltäpäin se vika löytyy tuohon tärinään.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • _juha_
                      • May 2011
                      • 36
                      Laahaako etujarrut? Tärinä voi johtua myös siitä että palojen kitkamateriaalia on jämähtänyt levyyn epätasaisesti kovan jarrutuksen jälkeen heti pysähdyttäessä. Palat makaa kiinni yhdessä kohtaa levyä jolloin niistä "paistuu" jälki levyn pintaan.
                      Tuolla kattavampi selitys aiheesta + paljon muuta jarrujuttua lontooksi: http://www.stoptech.com/technical-su...nd-other-myths
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mulla tuli tämä oire jarrupalojen vaihduttua.
                        En meinaa oikein uskoa että joutuu reaktiotangot vaihtamaan uusien palojen myötä, tai raidetankoa.
                        Yllä on varmaan aika liki mainittu oikea vika syy suhde.
                        Täytyy irroitella ja puhdistella vielä uudestaan, kun alkuperäisellä kerralla laitoin vain palat paikalleen enempi puhdistelematta mitään. Kasata uudelleen kuparitahnoineen. Elleivät sitten vaan tekeydy seuraavaan tankilliseen mennessä..
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Perstuntumalta itekkin veikkaisin tärinän johtuvan jarruista. Mutta tuo pienen väljän tuntu esim. parkkiksella pyöritettäessä viittaa kyllä väljään jossain. välillä jarruttaessa voisin vannoa jonkun levyn olevan kiero, mutta kun seuraaviin valoihin pysähtyessä ratti on täysin vakaa ni enpä oikeen tiedä. Torstaina nousee auto nosturille ja tarkistetaan väljät alustasta. Jossei muuta ni laitetaan sitte kerralla molemmin puolin kaikki uutta. ei vaan oo ihan ilmanen juttu se.
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          • LeMansBlau
                            • Aug 2006
                            • 1060
                            • Insomniac
                            Ehdottomasti orkkis osaa alustan väljyyksiä korjattaessa.
                            Tarvikkeet kestää pahimmillaan muutaman päivän. Tai no siis jos ei halua ostaa tuplamäärää osia ja tehdä tuplasti työtä.
                            ///MADE IN FINLAND
                            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                            F32 COUPE PERFORMANCE
                            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                            • Sigfried
                              • 261
                              • Rannalla
                              Mulla oli kanssa tuollainen tärinä ongelma tässä ja paheni pitkin kesää. Katsastuksessa ei huomautusta mistään väljästä ja käytin auton pajalla jossa vaihdettiin sekä levyt että palat. Kaikenmoinen täristys loppui siihen. Ajattelinkin ettei 225 tkm ajetun auton puslat voi olla vielä väljät...
