Ei tuntunut mullakaan käsillä heiluttaessa yhtään väljää. Kun vaihdoin sen kelkan ja samalla oli kaikki tukivarret yms. irti niin siinä huomasin että ne helat heiluu kun hullunmulkku verrattuna uusiin. Tukivarsien pallot oli kyllä nahkeat liikkumaan eli kunnossa. Terävissä montuissa perä heilahteli eniten, tiiä sitten miten paljon ne takakelkan puslat siihen vaikutti mutta vaarmaan helat enemmän :think Ota se narinahelaan tuleva "linkki" osa nro. 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30 irti niin kyllä huomaan onko se narinahela väljä vai ei, mutta luultavasti on jollei ole milloinkaan vaihdettu. Aika vittumainen irroittaa nuo helat vaikka meilläkin oli ihan oikea puslan ulosveto sarja, vissiin joku erikoiskalu pitäisi olla?
E60 perä vaeltelee - RATKAISTU #1
Originally posted by Grapes View PostMilläs saksankielen sanoilla vois alkaa katteleen takakelkkaa saksan ebaysta? Onks takakelkalla suomenkielessä virallista sanaa vai onko vaan ihan takakelkka?
Taakse vasemmalle on vaihdettu kesän alussa narinahela, ois ehkä kantsinut vaihtaa samalla se oikee mut kun tuntu olevan sillon kunnossa niin en sit vaihdattanut sitä.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Noniin, laitoin insertit tuleen takakelkkaan ja meyle HD-tä etupusliin.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by MakeH View PostVielä kun saisi tuohon osaan nro 9 uudet puslat ilman että tarvitsee koko osaa vaihtaa:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...el_suspension/E39 M5 -01
Originally posted by -pekkis- View PostLöytyy ainakin powerflexilta irtonaisena puslat. Tuskin liikaa kovenee alusta tai meteli niiden kanssa. Itse meinasin kokeilla.
EDIT: Mulla on E61, käyköhän nuo E60 puslat?Last edited by MakeH; 14-11-2012, 13:49.
Taakse vasemmalle on vaihdettu kesän alussa narinahela, ois ehkä kantsinut vaihtaa samalla se oikee mut kun tuntu olevan sillon kunnossa niin en sit vaihdattanut sitä.E61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostEi sitä kelkkaa yleensä kokonaan vaihdeta vaan pelkät puslat, se uusi kun maksaa saksassakin ~1000e Sattu vaan löytymään itselle uusi kelkka hintaan 139eMBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by MakeH View PostHetkonen, mikä noista puslista käy tähän osaan?
EDIT: Mulla on E61, käyköhän nuo E60 puslat?E39 M5 -01
Ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa & vaihtaa narinahelat.| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
Pian saadaan päivitystä perän vaelteluun. Vaihtoon menee tällä viikolla narinahelat, reaktiotankojen puslat (meyle HD), takatukivarsia ja takakelkan pusliin lisätään Powerflex insertit. Samalla tarkistetaan coiloverien säädöt ja laitetaan kulmat paikalleen taas kerran. Joutui viemään auton pitkästä aikaa oikein vieraalle laitettavaksi kun on itse työkeikalla Brasiliassa. On täällä pojat kuuma!MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by AlpinWeiss View PostPian saadaan päivitystä perän vaelteluun. Vaihtoon menee tällä viikolla narinahelat, reaktiotankojen puslat (meyle HD), takatukivarsia ja takakelkan pusliin lisätään Powerflex insertit. Samalla tarkistetaan coiloverien säädöt ja laitetaan kulmat paikalleen taas kerran. Joutui viemään auton pitkästä aikaa oikein vieraalle laitettavaksi kun on itse työkeikalla Brasiliassa. On täällä pojat kuuma!
Mielenkiintoinen ajettava peilijäällä tuo auto kun on narinahelat loppu..E39 M5 -01
Originally posted by da520_08 View PostKuinkas arvokkaasta asiasta puhutaan pelkkien narinahelojen vaihdon osalta - osat ja työ? Mistä kannattaa osat ostaa, jotta ei aivan huonointa laatua käsiin eksyisi?
Millaisia oireita siellä päin on ollut?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Itse ajoin siihen miinaan ja nyt reilu vuosi mennyt ja puslat huonommat kuin mitkä vaihdettiin silloin pois. Ja nämäkin oli olevinaan made in germany..E39 M5 -01
