Diboxi E61:een
  • terotuomas1971
    • Sep 2009
    • 11
    • tampere
    Diboxi E61:een
    Mulla olis E61:sä TV ja saksassa hakiessa TV-näkyi, mutta siellä ilmeisesti analogiset lähetykset. Nyt kotimaassa kanavapaikat kyllä näkyy, mutta ei kuvaa. Merkkiliikkeestä vastasivat, että heillä digiboxin asennus olisi 1550 euroa. Saisikohan mistään boxia ja asennusta halvemmalla?
  • zanta
    • Dec 2003
    • 2908
    Jos sulla näkyy kanavalistat kotimaisilla kanavilla, niin sulla on oltava DVB-T boksi siinä jo, ei analogiviritin löydä niitä.
    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
    eksälista:
    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
    • Temezz
      • Jun 2010
      • 21
      • Lahti City
      Veikkaan, että mikä tahansa "alkuperäinen" tai nimen omaan E61:een tarkoitettu laite kyllä maksaa, mutta jos siihen saa ulkoisella AV:lla tuloja, niin sitten ihan tollanen yleisboksi luulis sopivan...vaatinee tosin pientä askartelua, että saa siististi laitettua. Itellä ei orkkis TV:tä E61:ssä ole, mutta kolmansien osapuolien virityksillä on kyllä tullut leikitittyä.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Onko noissa sama juttu kuin vanhemmissa bokseissa, että maavalinta pitää olla oikein? Ainakin E38 boksissa valitaan myös maa jonka jälkeen viritys.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-d...v-91772?item=2
          Muistaakseni AV-tulo on nimenomaan TV-modulissa. Eli silloin tuollainen jälkiasenteinen menee heittämällä, jos on jo joku TV.
          Origgis boxi: Itsellä oli 3/04 E60, jossa siis oli vain analog TV. Ostin, kun rahoissani olin, BMW:n oman settop-boxin. Combobboxia ei ennen 9/04 käsittääkseni jostakin syystä saa. Tuo orggislaite oli ihan huuhaavehje:
          - tekstitystä ei näkynyt lainkaan YLE:n kanavilla
          - kanavien haku automaattisesti toimi ihan mten sattuu
          - EPG oli Ruotsiksi
          - käytttö VAIN langattomalla kaukosäätimellä, eli ei siis iDrivestä
          Älkää vain tuollaista ostako, vaikka sen asennus oli vartin homma. Se maksoi joskus 2008 n 550 eur, Saksassa.
          • terotuomas1971
            • Sep 2009
            • 11
            • tampere
            No mites ne kanavat saa näkymään?
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              auton pitää olla parkissa ainakin vai nopeus alle 30kmh ja siihen nopeus rajottimeen on myytävissä mokkuloita esmes schmiedmannilla
              • jartsa02
                • 1132
                Se TV lopettaa toimintansa melkein heti kun auto liikkuu elikkä raja taitaa olla joku 3 km/h tjsp. Sinänsä tuosta TV free palikasta on turha maksaa n. 170€ Schmiedmannille, kun tuon jutun tekee koodailemalla n. puolessa minuutissa e60:iin.
                • Curtis
                  • 44
                  Mulla ei myöskään TV toimi, varustelistan mukaan sellainen pitäisi kyllä olla. En saa edes valittua sitä sieltä valikosta vaan on "harmaana" ihan kuin CD:kin jos ei levyjä ole sisällä. Video asetuksetkin on "harmaana", eli sinnekään en pääse.
                  Kysymys kuulukin, että mahtaako koko moduli olla pimeänä? Missä päin autoa se sijaitsee? INPA:lla varmaan näkisi kyllä jos moduli pimeänä?
                  Ei ole minun aikana toiminut, niin ei ole käryäkään miten sen edes pitäisi toimia. Olen kyllä kokeillut auto käynnissä P päällä ja käppärikin on ollut päällä, mutta ei mitään eroa.
                  E61 535d
