e60 OEM lci takavalot pre-lci:hin?
  • tovayryn
    • 464
    Onko mitään erikoista jos vaihtaa farkkuun taakse lci valot? Vai meneekö samalla tavalla ku sedanissa?
    MB W164
    ex: //DTM535
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      ainaski luukkuun tuleviin parkkeihi joutuu jotai kötösteleen, kertaku pre-lci:ssä siel ei pala mitään, ja lci:ssä siellä tais joku fikkari loistaa.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Alkuperäisellä valomoduulilla vilkuttaa ns nopeasti,ilmeisesti olettaa että poltin rikki.
        Mulla vastaava projekti menossa+lci valot keulaan ..tai ollut jo vuoden ja loppua ei näy..siis että valot pelais 100 % oikeen
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Pajari
          • Dec 2011
          • 6
          Mulla oli autoon joku entinen omistaja vaihtanut LCI etu- ja takavalot. Eli valot toimii vaikka ajotietokone luuleekin muuta. Auto on 2003 loppuvuodesta tehty, eli ilmeisesti LM1:nen purkki sisällä(?)
          Minkä palikan mä tarvitsen, että saan päiväajo-ominaisuuden toimimaan ja että ei herjaa palaneita takavaloja (tai jarruvaloja)?
          E71 35d
          HD NRS
          ex-E86 Z4MC
          ex-E60 530dA M-sport
          ex-E86 3.0si
          ex-E92 2.5i
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Pitää tietä, mitä siellä tehty...mutta oikeaoppisesti on LCI-orkkisvalojen vaihdon yhteydessä vaihdettava myös valomoduli, joka on vähintään LM II 9 203 082
            SISUSTAT modaukset
            • Kert
              • 108
              Nostetaan tätä ikivanhaa topiccia vähän.
              Mistä edulliset OEM lci takavalot?
              Alvadilla 293€ kappale: http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/50608/11068
              Ilmeisesti alkuperäiset, kun ovat Hellan tekemiä?
              Löytyykö jostaki halvemmalla?
              Ja miten asennus jos käytössä LM1? Aika kovia hintoja ebayssa johtosarjoista (muutama liitin ja johdon pätkä).
              Saako jostain pelkkiä liittimiä jotta voisin itse nikkaroda johtosarjat?
              E60 525i (09/2004)
              Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                http://m.ebay.de/itm/Original-LCI-LE...875?nav=SEARCH esim tuossa halvemmalla.
                LM1 pitää varastaa led tangoille virta esim rek. valoilta. Vaatii myös pientä koodailua.
                Mulla saattas muuten löytyä yhet oem lci takavalojohdot, laita privaa jos kiinnostaa niin voin käydä penkoo tallista.
                • samuoja
                  • Oct 2009
                  • 14
                  • Kempele
                  Täältä edullisesti.
                  • tovayryn
                    • 464
                    mistä sen tietää onko 1 vai 2?
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Raja menee 09/2006, jos valmistettu ennen sitä, on lm1. (Jos joku ei ole joskus vaihtanut)
                      • Kert
                        • 108
                        Miksi virrat pitää ottaa rekkarivaoilta? Miksi parkkivalojen johto ei käy?
                        Ja mitä kaikkea joutuu koodaamaan? Ilmeisesti polttimon testi ainaki ettei ledit välky?
                        Miten vilkut toimii? välkkyykö nopeaan tahtiin ja saako koodaamaalla hidastettua vai pitääkö laittaa vastus vilkkujen rinnalle??
                        Siinä moduulissa pitäisi olla myös tarra jossa lukee kumpi on.
                        http://5series.net/forums/attachment...2-photo-9-.jpg
                        E60 525i (09/2004)
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Voihan ne ottaa mistä haluaa. Pitää koodata sisempi jarruvalo pois, koska palaa muuten koko ajan. Lisäksi kaksiosaista jarruvaloa ei saa toimimaan lm1 muutakuin jollakin johtovirittelyllä, kyllä ne ledit vilkkuu käynnistyksessä vaikka koodaa (lm1:llä). Vilkut toimii normaalisti.
                          • repsa
                            • 1415
                            • Lempäälä
                            #28
                            Ainaki farmarissa parkkivalojen johdon tuominen luukun sisälle erikseen saranaa pitkin tuntuu vähän hölmöltä, kun sama jännite löytyy siitä kontinlamppujen vierestä parkkivaloiltakin.
                            Kylmä ja kuuma-testit pois polttimoilta.
                            Vilkkuu normaaliin tahtiin ulospäin aina, vaikka ois oikeasti polttimoki mykkänä. Ei tartte vastuspatentteja.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #29
                              repsa, laitas jotai ohjetta enemmän tuohon luukunvalo hommaan, nimittäin ois valojen vaihto just menossa eikä kiinnostais parin narun takia tuota vuosi sitten korjattua kourua alkaa avaamaan .
                              • Indigoah
                                • 103
                                Kuten edellä mainittu, virallisen E61 retrofit johtosarjan kanssa ne luukun valojen kaksi johtoa pitää pujotella saranoiden läpi aina valomoduulille saakka. Helpoin virta on ryöstää esim kilven valoilta, kuten useissa aftermarket sarjoissa tehdään. Kuitenkin jos on LM2 ja koodaa oikean +MUEB lorun sinne, drl-asennossa ei rekisterikilven valot pala eli myös luukun valot pimeänä, sekä varmaan joutuu koodaamaan check controllin herjat pois. Tai sitten ottaa virrat parkkivalolta, kuten repsa kertoi.
                                Saa toki toimimaan ilman MUEB koodia, jos on intoa muokata.
                                Jos jotain kiinnostaa, minulta löytyy ylimääräisenä tuollainen LCI-takavalojen asennussarja pre-fl E61, joka toimii ilman moduulin vaihtoa, koodausta tai johdon vetoa
                                F11 530d M-Sport
                                ex.
                                E91, E61, E39, E46, E36
