523iA vm.-07 vs 530dA vm.-06 vaiko ... ?
  • hjpl
    • 211
    Olen viimein luopumassa reilut 8v palvelleesta vm-99 520i touringista, jolla nyt mittarissa 284tkm. Päällisinpuolin olen autoon ollut tyytyväinen, eikä siinä 8v aikana ole isoja mystisiä vikoja ollut (toki kaikkea pientä), toki tehoa olisi voinut hiukka enemmän ollut. Nyt edessä 2500 EUR jarru/iskari/tukivarsi remontti, joten ajattelin hetken olevan oikean vaihtaa uudempaan.
    Mietin nyt edelleenkin 500 sarjan touringia ja erityisesti mietinnässä 523iA vm 07 ja 530dA vm 06. Molemmista vaihtoehtona pari yksilöä joiden kilometrit 100-140tkm luokkaa ja hinnat pyörivät 23-26t€ paikkeilla.
    Kilometrejä itselle tulee keskimäärin reilut 20t vuodessa, joista 60% maantiellä 40% kaupungissa. Bensakoneessa pelottaa kova kaupunkikulutus ja dieselissä oletettavasti kovemmat käyttö-/korjauskulut tulevinä vuosina (ajatus olisi tätäkin autoa pitää useita vuosia).
    Eli kokemuksia ja kommentteja noiden mallien välillä ?
    Vaihtoehtoina mietin vielä vanhankin korjaamista ja pitämistä pari vuotta tai aivan toisenlaisena ratkaisuna hieman pienempää ja halvempaa 318/320 touringia.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Fabsu
    • 1754
    Osta toi dieseli. On mukavasti vääntöä ja tehoa ja sitä saa helposti lisää. Kulutus on hyvin maltillinen. Tosissaan näissä kannattaa pitää mielessä, että auto on maksanut uutena varusteineen helposti sen 80 K€, joten kaikenlaista hajoavaa näissä löytyy. Itsellä on mennyt jo tuo mainitsemasi 2500 € puolen vuoden aikana auton korjauksiin. Missään nimessä en halua pelotella ketään, mutta mielestäni ehdottomasti tällaista autoa hankittaessa kannattaa pitää tuo 2500 € tilillä mahdollisia korjauksia varten.
    e30 318i -88
    • hjpl
      • 211
      Korjattavaa toki aina tulee ja rahaa täytyy olla jonkin verran jemmassa sitä varten - tämän toki ymmärrän. Pähkäilen vain sitä että tuleeko dieseliin todennäköisemmin huomattavasti enemmän ja kallimpaa korjattavaan kuin bensavehkeeseen. Tarkoitus oli ajella autolla varmaan kuitenkin 100-150tkm.
      Nykyisessa e39:ssä ei kyllä koskaan ole "yllättäen" ja "kerralla" tullut 2500EUR korjattavaa vaan summat ovat olleet pienempia. Nyt sitten harmittaisi laittaa puolet auton arvosta kerralla korjauksiin
      F10 520dA -15
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Itsellä ollut E61 535d ja kokemuksesta sekä täältä luettuna valitsisin bensan tai itseasiassa unohtaisin koko E6x-sarjan ja valitsisin kertomasi 300-sarjan. Tosin pienempi tiloiltaan, mutta myös korjauskuluiltaan. E6x on ehkä heikoin esitys bmw:ltä ja kuulemma uusi F-sarja seuraa esimerkillisesti perässä :(. E39 oli vielä helmi E6x:ään verrattuna! Hienoja pelejä KUN toimivat eli todella on varauduttava lisäkuluihin tavallista enemmän niin älyttömältä kun se kuulostaakin, mutta ei se tarkoita, että sinun kohdallesi sattuu se maanantai...
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Täällä on olisi erittäin tyytyväinen E6x omistaja
          Edellisellä 530da ajoin 155-245tkm:een ja korjauksia oli,startti,hehkut,termarit,tasonsäädön kompura,akku sekä normi huollot.
          Ohjelman laitoin koneeseen jolloin oli 272\580 nm ja oli ihan kiva peli taittaa matkaa.
          Nyt alla 535d jonka vaihdoin tuohon edelliseen ,ostohetkellä tässäkin 155tkm
          nyt kohta ajettu 50 tkm lisää ja seuraavia korjauksia on tehty.
          Termarit,hehkut,akku,2x alapallonivel sekä etuiskarit.
          Ohjelma koneessa taas ja lukemat 370\770nm,tuntuu että vaikka tuolla M5:lla ajaa niin tämä disuli on kertakaikkiaan mahtava peli maantiellä.
          Täältä ääni diselille jos vaihtoehtoina tuo 523.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            Sellainen pointti, että jos toinen on lci, niin se on tunnelmaltaan ihan eri auto.
            • hjpl
              • 211
              Käsittääkseni kumpikaan ei ole LCI, mutta kun sanot "tunnelmaltaan", niin onko noissa sitten oikeasti paljonkin muutakin ero kuin hieman pirteämpi moottori ?
              F10 520dA -15
              • hjpl
                • 211
                Tuntuu juu kyllä palstaa lukiessa että e60/e61 malleissa on kovastikin korjattavaa ja dieselissä vielä muutama hajoava paikka lisää. Tuosta syystä hieman tuo 300-sarjakin alkoi kiinnostaa eli jos sen osalta pääsisi hieman halvemmalla.
                F10 520dA -15
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  Ero tulee kabiinista: paremmat materiaalit ja ylellisempi tunnelma lci:ssä.
