535d joulukuusi vikaa
  • Mustanki
    • Jul 2010
    • 28
    • https://t.me/pump_upp
    Alkanut tuommoista joka aamuista joulukuusi ilmiötä olla, meina hiljasempaakin miestä jo vtuttaa.
    Jos auto seisoo vaikka yön yli, niin joka kerta nakaa nipun vikakoodeja. Ihan kuin väylä ei nousis ylös tai jotain muuta mystistä? Tänä aamuna heitti transmission fault, cruise control failure, drive control system, level control system fault, servotornic failure, fuel pump.
    Ekalla startilla lähtee käyntiin, melkein heti sammuu, sitten uusinta startilla saattaa jo lähteä, viimeistään kolmannella.
    Muuten toimii moitteetta, mutta tuo aamukankeus alkaa repimään hermoja... Vikakoodeja täytynee mennä lueskelemaan käyttöautolle
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    Olisko se akku vaihtokunnossa. Nämä pirssit jaksaa valitella jos jännitettä liian vähän
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • TheKnight
      • Feb 2007
      • 537
      • Tuusula
      Ihan suosiolla akku vaihtoon ennen kun alkaa edes vikakoodeja lukemaan. Suurin osa noista vioista kuitenkin viittaa alijännitevikoihin. Jos vikoja silti esiintyy, niin sitten vikakoodinlukuun.
      Timo Puustinen, Tuusula, Finland
      -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
      -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
      Oma Connection
      Kaide Motorsport
      • Mustanki
        • Jul 2010
        • 28
        Tjoo, jäi mainitsematta, että akku on jo uusittu. Mutta voisiko tuo oireilu johtua siitä, ettei akun vaihtoa ole autolle kerrottu? Virtaa tuntus akussa kyllä piissaavan..
        • Mlatvala
          • 3553
          Ei johdu koodauksesta, koodaushan muuttaa vaan latausjännitettä, sitäkin alle voltin käsittääkseni. Onkos autolle muuten kerrottu siinä olevan uusi akku? Tosin tuskin tuokaan siihen mitään vaikuttaa.
          Paljon sun lepojännite on ennen starttia & startin aikana? sit sekunnin kolmen päästä käynnistyksestä?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Lyhyesti, vaiha jännitteensäätäjä.
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              E60 vai e61? jos farkku niin kontin johtosarja korjaukseen niin loppuu ongelmat..jos sedani niin edellisen voi unohtaa
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Mustanki
                • Jul 2010
                • 28
                Auto oli yön laturin päässä, mutta ei auttanut, samat viat löi tauluun. Eli ei vaikuta miltään lataus- tai virranloppumisongelmalta.
                E61 kyseessä, että voishan noi kontin piuhatkin tarkistaa. Toisaalta keskuslukko toimii kyllä ja kaikki kontin sähköheepelit muutenkin.
                • bemarikari5
                  • Dec 2004
                  • 167
                  Akkukaapelin läpivienti? Onko "takaisinkutsu" korjaus tehty?
                  -04 e60 530da
                  ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Jos on rikkinäinen jännitteensäätäjä, ei se vaikuta virran loppumiselta, vaan menee ylijännitteen puolelle ja siitä johtuu noi kaikki vikailmoitukset. Mee luetuttaan vikakoodit ja katelkaa niitä volttilukemia, sillä se selviää.
                    • Mustanki
                      • Jul 2010
                      • 28
                      Viimeiset 35 kilsaa tuijottelin jännitettä salavalikosta, eikä se yli 14.3V mennyt. Auto ei siis mihinkään vikatilaan mene ajettaessa, ainoastaan aamulla, heti kun laittaa virrat päälle. Ei siis ehdi edes startata, kun on vikahälyt jo taulussa. Ja vaikka olen sen reilut 8 tuntia töissä ja auto seisoo hallissa, niin sieltä lähtee ihan normaalisti käyntiin. Olisiko kuitenkin joku hapettunut kontakti jossain liittimessä, mikä sitten oireilee yölliseen kosteuteen. Noh, käyttöautolle aika varattuna 15. päivä, toivottavasti ei lopeta kokonaan yhteistyötä sitä ennen...
                      • marlin
                        • 33
                        Jos olet itse vaihtanut sen akun, niin tarkista että akunkengät ovat varmasti tarpeeksi kireällä....tämä neuvo tulee kokemuksen syvällä rintaäänellä!
                        • 530daa
                          • 231
                          • ks
                          Mulla teki vaikka mitä temppuja kun oli takakontissa punaset kaapelit löysällä sulakerasiassa, kirin ja loppu temppuilut.
                          • peeämvee
                            • Aug 2005
                            • 283
                            • Taivalkoski
                            seuraavan keran kun tuota tekee niin kato syttyykö mittaristoon moottorin kuva kun virrat kääntää päälle, jos ei niin dde ei saa releeltä herätettä ja siksi nuo vikailmot ilmestyy.
                            • Mustanki
                              • Jul 2010
                              • 28
                              Takaisinkutushuolto tehty, softat on ajantasalla, moottorinkuva syttyy kun laittaa virrat päälle, akkukengät on kiristelty, jännitteet pysyy kurissa.
                              Nyt tuntus että vika vois liittyä hehkuihin, koska vikailmot tulee heti kun laittaa virrat päälle kone kylmänä ja pahenee vain kun ilmat kylmenee. Mistähän hehkujen ohjausboksi löytyis, niin vois tarkistaa ainakin liittimet? Pystyykö mittailla onko ehjä? Voiko hehkujen kuntoa tarkistaa irrottamatta? Vikakoodeja ei käyttöautolla ollessa ainakaan ollut.
