535d joulukuusi vikaa
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    #31
    Originally posted by Mustanki View Post
    Käyttöauton mukaan DDE vika. Kylmäspraytä boksille -> viat tauluun, lämpöpuhallinta boksille -> viat häipyy. Väyläyhteysvikoja herjaili. 1210€ uusi +työt
    Boksi on jo pöydällä, millähän tuosta lähtee kansi irti? Onko liimalla kiinni, pitäskö kansi irrota vääntämällä? Eikös vaasassakin joku noita moottorinohjausbokseja korjaile?
    Tällänen löytyy vaasas klik
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #32
      Kansi lähtee kun ruuvit avaa ja vääntää kantta varovasti ja pikkuhiljaa vaikka parilla tasapäisellä ruuvimeisselillä ja katkoo joustavat liimat mattopuukolla.
      Olisi yksi ylimääräinen DDE (EDC16 C35) tallissa ja se on ehjä!
      Tietääkö joku paremmin, mutta saako tuon minun tallissa olevan DDE:n koplattua tuon 535d DDE:n kanssa esimerkiksi lukemalla BDM:llä vanhasta DDE:stä softan ja laittamalla samalla tavalla se tallissa olevaan DDE:hen? Mites synkronointi? Vai millä konstilla?
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #33
        Ei tuo noin päin onnistu ihan vain moottorinohjausta muuttamalla,mutta helposti voi olla juotos vika kun on lämpöriippuvainen.Ei muutakuin asiantuntevalle pajalle tai kolvi käteen ja varmistamaan se parin tonnin meno
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #34
          Selvittelin tuota ecun vaihtoa niin niin kyllä se onnistuu juuri kuten kerroinkin, mutta Hw-numeron pitää täsmätä.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Mustanki
            • Jul 2010
            • 28
            • https://t.me/pump_upp
            #35
            Ecu on jo vekatronicsilla korjattavana, katsotaan löytyykö vika.
            Ecun vaihtokin pitäs tietääkseni onnistua, kunhan vanha ecu on vielä elossa ja siitä saa koodit ulos. Muuten taitaa mennä lukot ja avaimetkin vaihtoon.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #36
              Juurikin tuota ajonestopuolta ajettelin että siihen tökkää,mutta senki varmaan saa siirrettyä mikäli taidot riittää.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Mustanki
                • Jul 2010
                • 28
                #37
                Jees, ecun korjaus vaikuttais onnistuneen, tosin kokemusta on vasta parilta päivältä. Varsinaista vikaa ei löytynyt, mutta uudelleen kolvailu korjasi jonkin kylmäjuotoksen ecusta ja nyt tuntus pelaavan taas. Aika mukava säästö tuli verrattuna käyttöauton arvioon
                Edit: Vajaa viikko meni ilman ongelmia, nyt odotellaan vaihtoecua. Liekö vikaa koko ecussa, mutta kokeillaan nyt tuokin...
                • miika2001
                  • 157
                  • Petäjävesi
                  #38
                  On kokeiltu kylmää boksille ja mitään eroa ei ollut. Viat tulee tauluun epäsäännöllisen säännöllisesti ja vikamuisti pursuaa väyläyhteysvikoja. Kaippa se on kokeiltava tuo uusi boxi, jos ei muua auta...
                  Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
                  EX:
                  X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
                  • Mustanki
                    • Jul 2010
                    • 28
                    #39
                    Sen verran on omassa autossa oireet muuttuneet, että enää se ei heitä vikoja näytölle heti kun virrat laittaa päälle. Vasta kun auto on käynnissä ja yrittää laittaa vaihteen päälle. Toinen ecu saapunee kohta postiin, niin pääsee sitä testailemaan...
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #40
                      Kannattaa ostaa DDE, CAS ja avain sille, selviää pienemmällä vaivalla... Ei ole nimittäin "ihan tosta vaan" juttu vaihtaa käytettyä DDE:tä toiseena autoon
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Tuliko nämä autot jotenkin kuntoon?
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          #42
                          Minun tietääkseni ei ainakaan tämä Laukaassa oleva auto jota olen pariin otteeseen tutkiskellut...
                          CAN-väylät ko. autossa näyttää kyykkäävän ja se auheuttaa kaikkien yksiköiden vikakoodit.
                          Mikähän voisi väylää sotkea satunnaisesti kylmänä käynnistyksen yhteydessä? Kertaakaan auto ei ole lakannut toimimasta kesken ajon,
                          ellei sitä lasketa että jos nopeasti on hypännyt kylmään autoon,
                          on auto saattanut käynnistyä ja ehtiä liikkua puolikkaan auton mitan ennenkuin sammunut ja sen jälkeen valoshow alkanut...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #43
                            Puristeleppas johtonippuja konehuoneesta silloin kun auto on käynnissä
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #44
                              Eculle/sinne boxille meneviä varmaankin?
                              Onko jotain tyypillistä kohtaa mistä ne "hajoaa"?
                              • Nettipepe
                                • 1355
                                #45
                                Ihan mielenkiinnosta, canbus standardin mukaanhan väylän ei pitäisi kyykätä, kun
                                siinä tapauksessa kun se täyttyy error-viesteistä jonka jälkeen erroria aiheuttavat
                                yksiköt(notet) pitäisi ignorata väylästä. -> pitäisi taas pelata.
                                Jos tuollaista tapahtuu niin silloinhan vian aiheuttaja ei voi olla mikään muu kuin
                                väylää ylläpitävä laite (varmaankin sitten moottorinohjausyksikkö(kö)?
                                Koska sehän ei varmaankaan itseään voi poistaa toiminnasta.
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
