E61 LCI ilmastointi ei toimi?
  • 338LM
    • 191
    Tuo "kurina" ilmastoinnin ollessa päällä on varsin yleistä näissä 500-sarjalaisissa...
    Oma kompura kuulostaa just kun remmiahdin olis pellin alla...kuten sanott ua, ei valtavan iso ääni, mutta kuuluu täysin selvästi kabiiniin.
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
    • BemariAndy
      • Jun 2012
      • 230
      • Pohjois-Pohjanmaa
      Itellä ei ilmastoinnissa kait ole ollut mitään, kun olen pitänyt vimme aikoina harvakseltaan päällä. Mutta olisin kysynyt jos joku osaa sanoa onko lämmityslaitteen moottorin vika vai ominaisuus, kun kojelaudan takana aika keskellä pitää sellaista vaeltavaa ylös-alas ääntä joka kyllä häipyy kun kone on lämmennyt tai ajellut vähän aikaa n. 5-10. Eli ääni kuuluu ainakin siten, että ensin laittaa auto-asentoon sen lämmityslaitteen ja esim. ilmastoinnin pois. Sitten valitsee kuskin puolelta sen yksilöllisen puhallusohjelman, niin ääni kuuluu suunnilleen samalla voimakkuudella kun puhallin on 2-3 asennon paikkeilla. Olisko se hyvä antaa olla ilmastoinnin koko ajan päällä ja täysautomaatilla?!? Sisätilat lämpiää kyllä nopeasti n. 1-2 min kylmän koneenkin käynnistyksen jälkeen näin syksyllä.
      * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
      * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
      Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
      • BemariAndy
        • Jun 2012
        • 230
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Siis tuo ääni kuuluu omituisen epäsäännöllisesti tavallisen puhallusäänen päälle ylös-alas vaeltavana sivuäänenä. Se loppuu kyllä jos kääntää puhaltimen täysin nollaan, mutta puhaltimen nopeudella muuten ei ole väliä eli samanlaisena ja -tasoisena taustalla humppaa... Ilmastoinnin päälle-pois kytkeminen ei vaikuta mitään.
        • 330TIESEL
          • Sep 2010
          • 56
          • Uusimaa
          Itsellä kanssa ongelmaa tuon ilmastoinnin kanssa, oireet:
          puhallin ei toimi ollenkaan tai puhaltaa hyvin hiljaa, korjaantuu välillä itsestään kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen?? pitäisi vissiin alkaa tehdä jotain asialle...
          Pari kertaa tehnyt myös sitä, että puhallin jää päälle, kun auton sammuttaa ja virrat ottaa pois...
          Onko näissä ilmastoinnin/puhaltimen kanssa jotain tyyppivikoja?
          Originally posted by pemaristiE60 View Post
          Tämmönen tilanne tuli vastaan, auto on E61 523i -07 LCI eli:
          ilmastointi ei käynisty napista, valo syttyy mutta kierokset ei laske ja ei ala puhaltuu kylmää. Auto käytetty huollossa jossa vaan alipaineistivat järjestelmän ja kone ilmoitti että vuoto on olisi jossain järjestelmässä. Ensimmäisellä kerralla ilmoitti että kylmäainetta 20g ja öljy 0 ja toisella 40g ja öljy 0, en tiiä mitä tuo sitten tarkoittaa. Tiistaina auto menossa paikkaan missä laittavat väriaineen ja tutkivat uv valolla missä vuoto voisi olla ja vikakoodit luetin autosta ei ole vikakoodeja. Eli onko tietoa mikä olisi rikki tai mistä yleensä nämä alkaa vuotamaan sitten sekin mietityttää että jos ilmastointi olisi rikki eli kompressori tms niin kuuluisiko siitä olla vikakoodi autossa? Normaalia kai on että ilmastointi ei käynisty kun kylmäainatta on liian vähän vai? kiitos teillä jo etukäteen avusta!
          *BMW*
          F20 118iA
          E61 525iA
          E91 318D
          E46 330D Touring
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Aivan samaa ääntä kuuluu täälläkin.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • JDa
              • Oct 2010
              • 8
              • Hml
              Samaa alkoi eilen tekemään täälläkin. Itselläni tosin auton ollessa kylmä niin puhaltaa aivan nätisti. Surina ja hummaus alkaa koneen lämmettyä. Tänään tuli testailtua uudestaan kun pakkasta oli -5c eilisen -15c verrattuna. Sama toistui eli kylmänä käynnistäessä ei surinasta ollut tietoakaan, mutta lämmettyä se alkoi. Ja tuntuu, että tyhjäkäynnillä on pahimmillaan. Peittyykö surina sitten maantieajossa muuhun meteliin, dunno, mutta tyhjäkäynnillä raksutus on aika hurja. Kuulostaisi kuin laakerit vetäisivät viimesiään. Mitenkäs kallis remppa tuo puhaltimen vaihto on? Vai voiko kyseessä olla viimesiä vetelevä akku? Pari kuukautta sitten syttyi kerran akunvalo tauluun, mutta ei ole sitä uusinut sen jälkeen. Ajonvakautuksen tänään tosin (taas kerran) kytki yht'äkkiä pois kun tuota lämppäriä testailin. Voi näitä...
              Tulipa mieleen vielä toinenkin asia ilmastointiin liittyen. Kuinka takapenkin keskikonsolin ilmastoinnin kuuluisi toimia? Itsellä pukkaa aika viileätä oli säädöt miten tahansa. Entä mikä funktio on takaikkunalla hattuhyllyllä olevalla säleiköllä? Ei sieltä itselläni ainakaan koskaan ilmaa tule.
              Tarkennuksena: E60 520 bentsiini sillä perusilmastoinnilla
              • Vesper
                • Sep 2010
                • 240
                Sieltä menee ilmaa, takakonttiin ja takakontista ulos, takasivupahvien takana, takarenkaan takapuolella olevien aukkojen kautta.
                Oliko tarkeeksi epäselvästi selitetty
                • JDa
                  • Oct 2010
                  • 8
                  • Hml
                  Tämä selvensi. Tätä samaa ajattelinkin, mutta ihmettelin kun vastaavalta kohtaa takabäksin kohdalta en löytänyt ilmanvaihtokanavaa. Vielä kun noihin pariin muuhun asiaan saisi vastauksen? Kiitokset kovasti vastauksesta Vesper!
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Myös meillä ilmastointi hummailee toisinaan. Peruspuhalluksen päälle tulee toinen lyhytaikainen "puhallusääni". Ei kuulosta kunnossa olevalta imo.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #25
                      Minkätyylinen "lyhytaikainen puhallusääni"? Ettei vaan olis laajan ilmastoinnin huurteenpoisto-ominaisuus?
                      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      Chevy Silverado 3500 -93
                      R33 Skyline GTS-T -93
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        Jahas, enpäs ole tuostakaan ominaisuudesta ollut tietoinen. Saattaisi olla tuo mainitsemasi koska ei tee sitä aina. Voiko tätä testata laittamalla manuaali-ilmastoinnin päälle=huurteenpoisto pois?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #27
                          Tai jos te poijjaat lukisitte Penaristia
                          Itsellä oli se huurteenanalysointimoduli peilin vierestä rikki ja se aiheutti satunnaisia hönkäykisä = koviakin Vaihtamalla anturi uuteen, epämääräiset hönkäykset loppuivat.
                          • JDa
                            • Oct 2010
                            • 8
                            • Hml
                            #28
                            Kyllä se taitaa nyt mennä tuo puhallin vaihtoon. Semmosta pärräystä (kurinaa)piti tänäänkin ja kun puhallustehoa ruuvas kovemmalle lykkäs pienoista sähkönkäryä sisälle. Selviikös tuon vaihdosta amatööri vai pitääkös merkkiliikkeeseen viedä? Ilmeisen työläs operaatio?
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #29
                              Selviää harrastelija, TIS:n ohjeet olis hyvä olla mutta eiköhän maltilla ja järjenkäytölläkin aika pitkälle pääse.
                              Mulla meni LCI:n kannsa joku 3 h rojektissa, ohjeet oli.
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • JDa
                                • Oct 2010
                                • 8
                                • Hml
                                #30
                                Pitänee koittaa ohjeet jostain hommata. Kyselen sitten apuja kun on kojetaulu sylissä. Osaakos kukaan sanoa tuosta takapenkkiläisten keskikonsolissa olevasta puhaltimesta? Pitäiskö sieltä joskus tulla lämmintäkin?
