Mikä on nelivetoisen E60:n alkuperäisen vanteen ET?
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Mikä on oikea ET?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    et43.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 7551
      Onko toivoakaan saadaa ET20 vanteet alle, eli normit 500-sarjalaisen vanteet XD:een? LCI sedani...
      • Fabsu
        • 1754
        Taakse menee varmaan aika helposti, on meinaan sairaan syvällä tuo orkkisvanne. Riippuu varmaan kumeista ja vanteen leveydestä, että meneekö. Onko antaa tarkempia speksejä?
        e30 318i -88
          • 7551
          No jaa, 8*17 tai 8*16, ET20,
          225/55-16 tai 225/50-17 nastat.
          On noita takavetoisten settejä hyllyssä...
          Edessä varmaan ottaakin kiinni, näyttää vakiot tulevan jo ihan lokarin reunaan, tosin en ole kattonut onko ne varmasti aidot XD:n vanteet vai takavedon...
          • Fabsu
            • 1754
            Ei se kyllä taida eestä mennä. Tuossa kuva omasta 225/50/17 talvinakeilla. Eessä tulee kyllä ihan tasalle, takana ois varmaan varaa tuoda kolme senttiä ulospäin
            e30 318i -88
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              Et35 sopivat ainakin ihan ok. Edessä nyt 8,5" ja takana 9,5" molemmat siis tuolla et:llä.
              G31 520xd
              F39
              • jarnori
                • Mar 2010
                • 67
                Juu E60 xdrivessä on vakiona ET43.
                Itsellä talvella 8" ET35 ja edessä tulee just sopivasti kaaren lähelle mutta takana voisi tulla ulommaksi. Tästä syystä laitankin ensi talveksi taakse 10mm keskittävät spacerit ettei jää renkaat niin kaarien sisään. E60 on selvästi tehty niin että taakse kuuluu leveämmät renkaat.
                Kesällä edessä 8,5" ET43 ja takana 9,5" ET43 jotka ovat juuri passelit. Muutama milli jää varaa noilla leveyksillä. Lookki on sopivasti balanssissa konservatiivisen sekä agressiivisen välimaastossa ja ajettavuus pysyy erinomaisena. Ei hankaa täyteen kuormattunakaan vaikka autoa on madallettu.
                Omat suositukseni:
                Eteen:
                8": ET32-43
                8,5": ET38-43
                Taakse:
                8": ET28-43. Jopa ET20-25 mutta se on pykälien mukaan jo laiton koska raideväli kasvaisi jo yli sallitun 30mm rajan. [(43-25)*2=36mm]. Pienin laillinen ET on 28.
                8,5": ET28-43
                9,5": ET38-43
                8,5"/9,5" staggered setti ET35:lla kuulostaa jo todella HC:lta. Ihmettelen jos ei hankaa kaariin.
                • jarnori
                  • Mar 2010
                  • 67
                  tuplapostaus...
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Itsellä talvella 8" ET35 ja edessä tulee just sopivasti kaaren lähelle. Sen verran tilaa että 8,5" mahtuu samalla ET:llä. Takana voisi tulla ulommaksi joten laitankin ensi talveksi 10mm keskittävät spacerit taakse ettei jää renkaat rumasti sisään. E60 on selvästi tehty niin että taakse kuuluu leveämmät renkaat.
                    Kesällä edessä 8,5" ET43 ja takana 9,5" ET43 jotka ovat juuri passelit. Muutama milli jää varaa joten noilla leveyksillä, ei hankaa ja lookki on sopivasti balanssissa konservatiivisuuden ja tuningin/agressiivisen välimaastossa.
                    Eli eteen:
                    8": ET33-43
                    8,5": ET38-43
                    Ja taakse:
                    8": ET28-43. Jopa ET25 joka on pykälien mukaan jo laiton koska raideväli kasvaa yli 30mm vakiosta (43-25)*2=36mm. Pienin laillinen ET on 28.
                    8,5": ET30-43
                    9,5": ET38-43
                    Ja 8":lla ET35 on varsin hyvä. Tosin takapyörät jää aika sisään.
                    Mikä sulla on kesärengaskoko?
                    e30 318i -88
                    • jarnori
                      • Mar 2010
                      • 67
                      Kesärenaissa taisi olla takana 275/30R19 ja edessä 235/35R19.
                      Talvirenkaissa 245/40R18 joka nurkassa.
                      • rakkuj
                        • Aug 2011
                        • 306
                        • Turun seutu
                        Mulla molemmissa päissä renkaat 245/40-18 kokoisena, eikä kyllä hankaa missään tilanteessa.
                        G31 520xd
                        F39
                          • 7551
                          OK.
                          Täytynee kokeilla 8*17 ET 35 vanteilla ja 225/50-17 Nokian R-kitkoilla enstalvena...
