E60 Xenon vikaa
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    E60 Xenon vikaa
    Auto herjaa "dipped beam right failure" ja "cornering light failure". Polttimon (D1s) vaihdoin, ei vaikutusta. INPA:lla saa pakotettua valon päälle eli johdot ja polttimo on ehjät. Vikakoodeja ei ole...mikäs tuolta nyt on soirona ettei valo pala? Auto on pre-LCI.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    ballasti:think
    SISUSTAT modaukset
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      Mikäs noista purkeista se on? Paljonkohan uusi kustantaa?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Umpion pohjalla ulkopuolella on torxilla kiinni.
        SISUSTAT modaukset
        • inde
          • Dec 2010
          • 122
          • LAHTI
          Mikä selittää sen, että INPA:lla kuitenkin saa palamaan?
          • Safiiri
            • Jan 2008
            • 51
            • Leivonmäki
            Tämä? Teilenummer: 63 12 6 937 223 Hella koodi 5DC 008 290-00
            Mulla E61 8/2004. Oikea xenon sammui viikko sitten ja antaa samaa vikailmoitusta. Vuosi sitten etuvalot oli eri väriset (toinen sinertävä, toinen hiukan punertava) ja silloin polttimon vaihto ei auttanut korjaamaan värieroa. Arvelivat huollossa että jänniteero aiheuttaa sen ja ballisti saattaisi olla menossa.
            Onkohan se tämä?
            E61 Xenon Steuergerät
            Noin satkun näyttää uudet maksavan Saksa/UK ja posti päälle.
            http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...euerger%C3%A4t
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Onkohan se tämä?
              On se, jos on tuo D2S poltin.
              SISUSTAT modaukset
              • inde
                • Dec 2010
                • 122
                • LAHTI
                Täytyy tänään vaihtaa ballastit ristiin ja varmistaa vika. Voiko viallinen ballasti aiheuttaa myös kurvivalojen vian?
                • inde
                  • Dec 2010
                  • 122
                  • LAHTI
                  Ballastit vaihdettu ristiin mutta vika ei siirry! Mikäs nyt avuksi?
                  • Ceeray
                    • 1400
                    valomoduuli / johtovika..?
                    • inde
                      • Dec 2010
                      • 122
                      • LAHTI
                      Tuskin on johtovika kun INPA:lla sen valon saa palamaan....:think
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        LCM lukossa, tuu käymään niin aukastaan se
                        • inde
                          • Dec 2010
                          • 122
                          • LAHTI
                          Kaikki muut valot umpiossa toimii paitsi tuo Xenon. Onnistuuko Dunky etänä?
                          • bemarikari5
                            • Dec 2004
                            • 167
                            Mulla oli oikea parkki pimeänä. Myyjän piikkiin vaihdettiin valomoduuli.
                            Ps. maailma on pieni
                            -04 e60 530da
                            ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Nii joo onhan meillä sekin vaihtoehto
