Auto herjaa "dipped beam right failure" ja "cornering light failure". Polttimon (D1s) vaihdoin, ei vaikutusta. INPA:lla saa pakotettua valon päälle eli johdot ja polttimo on ehjät. Vikakoodeja ei ole...mikäs tuolta nyt on soirona ettei valo pala? Auto on pre-LCI.
E60 Xenon vikaa
ballasti:thinkOriginally posted by inde View PostAuto herjaa "dipped beam right failure" ja "cornering light failure". Polttimon (D1s) vaihdoin, ei vaikutusta. INPA:lla saa pakotettua valon päälle eli johdot ja polttimo on ehjät. Vikakoodeja ei ole...mikäs tuolta nyt on soirona ettei valo pala? Auto on pre-LCI.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Umpion pohjalla ulkopuolella on torxilla kiinni.Originally posted by inde View PostMikäs noista purkeista se on? Paljonkohan uusi kustantaa?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tämä? Teilenummer: 63 12 6 937 223 Hella koodi 5DC 008 290-00
Mulla E61 8/2004. Oikea xenon sammui viikko sitten ja antaa samaa vikailmoitusta. Vuosi sitten etuvalot oli eri väriset (toinen sinertävä, toinen hiukan punertava) ja silloin polttimon vaihto ei auttanut korjaamaan värieroa. Arvelivat huollossa että jänniteero aiheuttaa sen ja ballisti saattaisi olla menossa.Originally posted by inde View PostMikäs noista purkeista se on? Paljonkohan uusi kustantaa?
Onkohan se tämä?
E61 Xenon Steuergerät
Noin satkun näyttää uudet maksavan Saksa/UK ja posti päälle.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...euerger%C3%A4t
On se, jos on tuo D2S poltin.Originally posted by Safiiri View PostMulla E61 8/2004. Oikea xenon sammui viikko sitten ja antaa samaa vikailmoitusta. Vuosi sitten etuvalot oli eri väriset (toinen sinertävä, toinen hiukan punertava) ja silloin polttimon vaihto ei auttanut korjaamaan värieroa. Arvelivat huollossa että jänniteero aiheuttaa sen ja ballisti saattaisi olla menossa.
Onkohan se tämä?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...euerger%C3%A4tVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Mulla oli oikea parkki pimeänä. Myyjän piikkiin vaihdettiin valomoduuli.
Ps. maailma on pieni-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
Nii joo onhan meillä sekin vaihtoehtoOriginally posted by inde View PostKaikki muut valot umpiossa toimii paitsi tuo Xenon. Onnistuuko Dunky etänä?
