E60 523lci käyntihäiriö kylmänä
  • Tahvoo
    • Dec 2015
    • 6
    • Nokia
    #31
    Moi kaikki foorumilaiset. Minulla myös vastaavat ongelmat n53 koneessa eli kylmänä tyhjäkäynti täristää ja välillä sammuu. vikakoodia tulee useammasta sylinteristä cylinder misfire. Myös lämpöisellä koneella ajaessa tuntuu välillä lievä nykäys ja tyhjäkäynti hyvin lievästi epävakaata ei kuitenkaan mitään verrattuna kylmään koneeseen, vikakoodeja ei kuitenkaan lämpöisellä koneella anna. Tehoja löytyy kuitenkin normaalisti ja kulutuskin normaali.
    Ongelmat alkoivat korkeapainebensapumpun hajottua. Korkepainepumpun kanssa vaihdettiin yhtä aikaa tulpat ja puolat. Auto toimi pari päivää normaalisti, kunnes samat ongelmat palasivat. Nyt on ehdotettu suutinten vaihtamista.
    Onko kellään kokemusta suutinten huoltamisesta esim. tälläisessa paikassa: http://www.finjector.com/fi/palvelut/palvelu-1/ vai kannattaako ostaa suosiolla uudet suuttimet? Näkyvät Schmiedmannilla olevan 230 €/kpl.
    E60 530ix LCI -07
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      #32
      Eipä noita varmaan kovin laajasti pysty huoltaa. Ite tuumailin samaa, mutta uudet päädyin ostamaan.
      Bemariosilta ostin, kun niillä oli heti hyllyssä, eikä tarvinnut viikkokaupalla odotella.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Tahvoo
        • Dec 2015
        • 6
        • Nokia
        #33
        Kannattaako suutinten vaihdon yhteydessä vaihtaa myös jotain muuta vai riittääkö pelkät suuttimet ja ne eristerenkaat ja koodaus?
        E60 530ix LCI -07
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Omassa F10 N53 523:ssa oli vastaankaltaista vikaa. Oireili niin, että esim. aamulla kylmäkäynnistyksen jälkeen kävi epätasaisesti ja ikään kuin vajailla pytyillä. Syy oli suutinvuoto.
          Suutin tai pari vuosivat niin, että yön aikana ne tiputtivat sylinteriin bensaa, joka ei sitten syttynyt, ennen kuin kone oli tarpeeksi lämmin ja sylinteri lähti kuivumaan ja bensa syttyi taas. Keltainen vikavalo yleensä syttyi. Jos auto seisoi vain tunnin ja pari, ei vikavaloa ja eikä käyntihäiriöitä, koska sylinteriin tippunut bensa paloi käynnistyksessä. Ajossa ei lämpimänä ollut ongelmia.
          Joku vikakoodi jäi, kun BMW tutki asiaa, suuttimet vaihdettiin takuuseen.
          KoPe
          Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #35
            uusissa suuttimissa tulee ne teflon renkaat mukana.
            suuttimissa olevaa alumiini kuppia ei saa irrottaa ennen asennusta, koska tiiviste rengas alkaa "turvota" . VOIPI TULLA PIENI ONGELMA JOS tiivisteet pääsee turpoamaan liian isoksi.
            tulpat voisi varoiksi vaihtaa JOS ei edellisestä vaihdosta ole tietoa.
            hyllyssä 6 kpl tehdasuusia uudempaa ns.11 sarjaa olevia suuttimia.
            kiinnostusta?
            • suppari
              • 4048
              kiinnostusta?
              Tulee teflonit mutta ei buffertia"eristettä". Enpä ole turpoavaan tiivisteeseen törmännyt, kun asennustyökalulla venyttäen.
              Jos ovat järkevässä hinnassa niin laitshan privaa.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #37
                kurkkaa TIS dokumentti RA 13 53 310.
                Erikseen vielä varoittavat poistamasta suojakupua max 10 min ennen asennusta.
                muuten voi PTFE sealing ring swells up.
                priva viestejä alkoi tulemaan.
