e60 vm. 2003 webaston ulkoinen käynnistyspinni
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by hkroger View Post
    Käykö tuohon nuo mitkään muutkaan webaston 'viralliset' käynnistysmokkulat?
    Pelkästään ei,minun käsityksen mukaan vaatii aina perään väyläsovittimen.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • hkroger
      • Sep 2012
      • 104
      No voehan. Jos perinteinen w-bus ei pelaa, niin minkälainen sovitin siihen sitten kävisi? Onko jotain mallitietoja, linkkejä tms.?
      BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        kato real oemista vaikka kaukosäätö retrofitti ja siitä pelkän purkin varaosa nro ja eikun tilaamaan.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • hkroger
          • Sep 2012
          • 104
          Tällä sivulla:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=64&fg=95
          Joku retrofit-kit on numero 7 eli tuotekoodi 64500395920.
          Sen tuotesisältö on tässä:
          Olisko toi?
          Vähän niihkesti löytyy konkreettista tietoa tuolta...
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1350
            • Tornio
            T100 HTM ja T91 kauko-ohjaimet
            Tällä sivulla:
            Olisko toi?
            Oikeat retrofit sarjat KAUKO-ohjaukseen (E60/61 ym. E sarjan korit)
            T100HTM kapulalla 64 50 0 410 385
            ja T91 kapulalla 64 50 0 435 769.
            • hkroger
              • Sep 2012
              • 104
              Tuollakin on tuo sama 64500395920 yhtenä osana. Kysymys siis, että pitääkö ostaa koko sarja vai riittääkö esim. tuo osa?
              • hkroger
                • Sep 2012
                • 104
                Ko. osa KL-varaosassa n.315 euroa.
                • hkroger
                  • Sep 2012
                  • 104
                  Tää jäi vielä kaivelemaan, että onko kellään kokemusta tuommosen väyläadapterin asennuksesta ja että onko se tosiaan tuo em. osa, mikä tekee ihmisen autuaaksi? Ei viittis n. 300e palikkaa huvikseenkaan ihan ostaa
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1350
                    • Tornio
                    E60/61 webaston kauko-ohjaus ??
                    Ei tuo väylä adapteri vielä autuaaksi tee tässä Webaston kauko ohjauksessa.
                    JOS aiot käytää BMW:SSÄ WEBASTON retrofit sarjoja niin tarvitset AINA tämän convertter sarjan. Lisäksi tulee joko T91 tai T100 HTM kauko ohjain sarja.
                    halvin kauko-ohjain olisi tuo BMW:n HALKO malli 61 31 6 934 807 ja tämä toimii kunhan parittaa autoon JOSSA on "tehdas" asennettuna webasto eli autossa $536 tehdasvaruste koodattuna.
                    seuraava askartelua ja sähköoppia vaativa systeemi olisi 64 50 0 395 920 converteri sarja + T91 kauko ohjain esim täältä http://www.carsystems.pl/bmw-webasto...kit,id182.html
                    ja vähiten amis viritystä sisältävä systeemi 64 50 0 395 920 ja T100 HTM 64 50 0 410 385
                    toki €:ja palaa tässä systeemissä, mutta BMW:n kanssa siihen on totuttu ??
                    • hkroger
                      • Sep 2012
                      • 104
                      Hyvä tietää!
                      Mulle jäi tuosta vastauksesta vähän epäselväksi, että oliko näin että tuo ns. halko toimis ilman mitään lisälaitteita autossa, jos siinä on ihan tehdasasennettu webasto. Eli se käyttäis keskuslukituksen radiota vastaanottoon: http://www.motor-talk.de/forum/stand...-t2967684.html
                      Tarvii vain parittaa ja avot?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1350
                        • Tornio
                        #26
                        "halko"
                        Hyvä tietää!
                        JEP
                        tarviit VAI esim. tämän halkomallin
                        paritus auton kanssa ja toimii.
                        radion antennivahvistimessa on erikseen oma yksikkönsä keskuslukituksen vastaanottoon josta väylän kautta tämä original halko toimii ja antaa weballe yms. käskyn toimia.
                        • hkroger
                          • Sep 2012
                          • 104
                          JEP
                          'Halko' hommattu ja toimii. Eli ongelma ratkaistu.
                            • 7560
                            #28
                            Ole hyvä ;-)
                            • hkroger
                              • Sep 2012
                              • 104
                              Ole hyvä ;-)
                              Kiitos ja kumarrus
                              • Niemu
                                • 41
                                • Klaukkala
                                #30
                                Osaako joku sanoa toimiiko -05 E61:ssä tuon 61316934807 halon sijaan myös nämä (S536A=Yes) kauko-ohjaimet:
                                61316917815, http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=5
                                61319245066, http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=3
