Originally posted by hkroger
e60 vm. 2003 webaston ulkoinen käynnistyspinni
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by hkroger View PostNo voehan. Jos perinteinen w-bus ei pelaa, niin minkälainen sovitin siihen sitten kävisi? Onko jotain mallitietoja, linkkejä tms.?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View Postkato real oemista vaikka kaukosäätö retrofitti ja siitä pelkän purkin varaosa nro ja eikun tilaamaan.
Joku retrofit-kit on numero 7 eli tuotekoodi 64500395920.
Sen tuotesisältö on tässä:
Olisko toi?
Vähän niihkesti löytyy konkreettista tietoa tuolta...BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
T100 HTM ja T91 kauko-ohjaimet
T100HTM kapulalla 64 50 0 410 385
ja T91 kapulalla 64 50 0 435 769.__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View PostOikeat retrofit sarjat KAUKO-ohjaukseen (E60/61 ym. E sarjan korit)
ja T91 kapulalla 64 50 0 435 769.BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
E60/61 webaston kauko-ohjaus ??
Originally posted by hkroger View PostTää jäi vielä kaivelemaan, että onko kellään kokemusta tuommosen väyläadapterin asennuksesta ja että onko se tosiaan tuo em. osa, mikä tekee ihmisen autuaaksi? Ei viittis n. 300e palikkaa huvikseenkaan ihan ostaa
JOS aiot käytää BMW:SSÄ WEBASTON retrofit sarjoja niin tarvitset AINA tämän convertter sarjan. Lisäksi tulee joko T91 tai T100 HTM kauko ohjain sarja.
halvin kauko-ohjain olisi tuo BMW:n HALKO malli 61 31 6 934 807 ja tämä toimii kunhan parittaa autoon JOSSA on "tehdas" asennettuna webasto eli autossa $536 tehdasvaruste koodattuna.
seuraava askartelua ja sähköoppia vaativa systeemi olisi 64 50 0 395 920 converteri sarja + T91 kauko ohjain esim täältä http://www.carsystems.pl/bmw-webasto...kit,id182.html
ja vähiten amis viritystä sisältävä systeemi 64 50 0 395 920 ja T100 HTM 64 50 0 410 385
toki €:ja palaa tässä systeemissä, mutta BMW:n kanssa siihen on totuttu ??__________________________________________________ ____________
Hyvä tietää!
Mulle jäi tuosta vastauksesta vähän epäselväksi, että oliko näin että tuo ns. halko toimis ilman mitään lisälaitteita autossa, jos siinä on ihan tehdasasennettu webasto. Eli se käyttäis keskuslukituksen radiota vastaanottoon: http://www.motor-talk.de/forum/stand...-t2967684.html
Tarvii vain parittaa ja avot?
Originally posted by e46touring View PostEi tuo väylä adapteri vielä autuaaksi tee tässä Webaston kauko ohjauksessa.
toki €:ja palaa tässä systeemissä, mutta BMW:n kanssa siihen on totuttu ??BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
"halko"
tarviit VAI esim. tämän halkomallin
paritus auton kanssa ja toimii.
radion antennivahvistimessa on erikseen oma yksikkönsä keskuslukituksen vastaanottoon josta väylän kautta tämä original halko toimii ja antaa weballe yms. käskyn toimia.__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View PostBMW X5 4.4i E53 vm. 2001
Originally posted by hkroger View Post'Halko' hommattu ja toimii. Eli ongelma ratkaistu.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by e46touring View Posthalvin kauko-ohjain olisi tuo BMW:n HALKO malli 61 31 6 934 807 ja tämä toimii kunhan parittaa autoon JOSSA on "tehdas" asennettuna webasto eli autossa $536 tehdasvaruste koodattuna.
61316917815, http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=5
61319245066, http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=3Last edited by Niemu; 02-10-2013, 09:57.
