Ahtoilman lämpötila-anturi
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    Mielenkiintoista, että liki jokaisessa tutkimassani E90/E60-sarjalaisessa (dieselissä) on ollut imuilman lämpötila-anturi viallinen (Osa numero 10.). Saman ilmiön olivat todenneet myös Turbotecillä, kun joskus asiaa heille ihmettelin.
    Anturihan ei anna itsestään mitään vikakoodia. Ei ole vielä yhdessäkään yksilössä antanut. Näyttää vaan mittausarvoksi jatkuvaa n.1000 asteen lämpötilaa. Näin oli myös tässä omassa "uudessa" 530xd:ssä, ja kolmessa edellisessäkin yksilössä. Osahan kustantaa vain n. 20 euroa KL-varaosissa ja on helppo vaihtaa. Ihan vain lämpimikseni tässä mietin, että mikä tuon anturin vaikutus viallisena on moottorin toimintaan? Olikohan vielä niin, että INPA:kaan ei tuota arvoa kovin helpolla osaa näyttää? Autocomissa se on heti ensimmäisten data-arvojen joukossa tyrkyllä.
    BMW G30 545e M-Sport
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Tuo on ahtoilman lämpötila-anturi, imuilman on maffissa.
    En ole kovin tarkkaan tuohon toimintaan perehtynyt mutta vaikuttaa syöttöön kyllä kun ahtoilman lämpötila ylittää tietyn astemäärän. Joten ei ole pahitteeksi pitää kunnossa tuotakaan anturia. Vioittuneena se näyttää sen verran korkeita lukemia että on jo vaikutusta syöttöön/kulkuun vaikka moni ei sitä tunnekaan/tiedäkään.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      Laitoinpa itelle varoiksi tilaukseen. Lahden Mega-Autosta 22€.
      • JKK
        • 2335
        • Uusimaa
        Kyllä siis juuri näin. Tuo Autocom vain näyttää tuon anturin antaman tiedon tuolla nimikkeellä. Tämän testerin tapauksessa termien suomennokset on muutenkin aika hutaisemalla tehty. Vaikka ihan ok-laite muuten onkin.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          INPAllahan sinä voit todeta mitä se näyttää
          • _juha_
            • May 2011
            • 36
            Omassa autossa tuon anturin johto oli onnistuttu katkaisemaan (laturia vaihtaessa?) sen mustan suojasukan sisältä, itse anturi oli ehjä mutta vika vaikea löytää. Ilman singaalia ecun oletusarvo ahtoilman lämmölle on 100C ja anturin toiminnan näkee suoraan DIS:llä.
            Virhekoodit:
            4390, Signal short circuit to B+
            4391, Signal short circuit to B-
            Vaikutukset moottorinohjauksen toimintaan:
            The injection volume is limited
            Exhaust gas recirculation is deactivated
            Turbo pressure control is deactivated
            • nupaha
              • Aug 2008
              • 277
              • Pohojanmaa
              Moro !
              Jos joku vaihtaa tuollaisen "varmasti" viallisen anturin uuteen, niin olis mukava kuulla vaikutukset ja oliko niitä ?
              Ajattelin vaan, että jos tuosta ei tule vikailmoitusta ja sillä on kuitenkin vaikutusta. Vaikutustakin toki varmaan on, mutta kuinka paljon ? Itsellä auto pelaa, käy ja kukkuu, mutta onko siellä se anturi kunnossa ? Vaikea tietää, jos tuosta ei vikailmoitusta tule.
              Tulipa outo selvitys, mutta tarkoitus kai selviää...
              työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
              kauppakassina Audi A3 sedan
              kesäkissana Jaguar XKR
              tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
              • tuikku
                • 1353
                En ole ollenkaan varma, mutta luulen että menee jotenkin näin.
                Bemarin ohjelmassa ei ole karttaa, jonka perusteella syöttömäärää korjattaisiin suhteessa ahtoilman lämpöön, normitilanteessa.
                Lamda-anturin tai ilmamassamittarin antaessa epäuskottavaa arvoa, siirtyy ohjelma vikatilan kaltaiseen tilaan, joka ei kuitenkaan ole varsinainen vikatila, tällöin syöttömäärää ohjataan ahtopainetiedon perusteella.
                Joidenkin lastujen tekijöiden koko ohjelma ja syötönlisäys ikäänkuin perustuu tähän, siihen pääsee helposti esim. laittamalla lamda-arvon pyynnin tarpeeksi pienelle.
                Siinä tilanteessa, kun moottorin menevän ilman määrää arvioidaan ahtopainetiedon perusteella, voisi ahtoilman lämmön korjauksella (happimäärään) olla merkitystä.
                Normaalistihan tämä on valmistajan "varotoimi" siihen tilanteeseen jos lamda, tai maffi menee rikki, niin kulku ei kuitenkaan lopu.
                Jos ohjelma tehdään siten, että todellinen syöttömäärä suhteessa ohjelman huomioon ottamaan ilmamäärään on oikein kerottu, niin ko. anturilla ei nähdäkseni ole mitään merkitystä.
                Merkitys ilmenee sitten, kun jompikumpi em. antureista alkaa epätoimimaan, niin menokin hiipuu.
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  Ainakaan edellisen 535d:ni tapauksessa en huomannut mitään vaikutusta mihinkään suuntaan anturin vaihdon jälkeen. Muuta kuin että testeri alkoi näyttämään oikeita lukemia.
                  • Tommix
                    • 5477
                    • S:t Karins
                    +1
                    Oletettavasti ero tulee esiin jos on lastutetu?
                    • _juha_
                      • May 2011
                      • 36
                      Anturin vaikutus kulkuun on helposti kokeiltu, piuha irti anturista ja koeajolle. Vikakoodit sinne pomppaa 4390, Signal short circuit to B+ ja
                      4391, Signal short circuit to B- mutta vikavaloa mittaristoon ei syty. Saattaahan se jossain tuntua jos auto saa vähemmän soppaa ja ahtoja, toisaalta pakokaasun takaisinkierrätys disabloituu samalla niin pysyy imusarja puhtaampana
                      • Lare1
                        • Jul 2012
                        • 37
                        • Kymenlaakso
                        Mulla autona 525d LCI ja anturi oli hajonnut ja jäännyt näyttämään 119.9C. Mitään vikakoodia ei antanut. Auto pelasi normaalisti koko ajan. Tänään vaihdoin uuden tilalle ja perstuntumalta meno saattaa olla vähän ripeämpää. Tosin voi olla että sitä vain kuvittelee.
                        Olisi itsekin kiva tietää vaikuttaako tämä oikeasti tehoihin. Mulla nimittäin auton huippuvääntö jäi ohjelmoinnissa 450nm. Ja nytten mietin olisiko syy voinnut olla juuri tämä mittaus, joka oli silloinkin varmasti hajalla?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Parempi kysyä itse ohjelmoijalta...
                          • Lare1
                            • Jul 2012
                            • 37
                            • Kymenlaakso
                            Kysytty joo, mutta vastaus oli vähän että kyllähän se voi vaikuttaa! Mietin vaan että jos täällä jollain olisi varmaa tietoa
                            • JKK
                              • 2335
                              • Uusimaa
                              Jo nyt on ihmeellinen anturi. Kuukausi sitten laitoin uuden ahtoilman lämpöanturin autoon ja nyt näyttää taas aivan satukirjan lukemia (70-80 astetta)? Tosin saattoi olla jo asennusvaiheessa viallinen, koska ei tullut tarkistettua sen tarjoamia lukemia silloin asennushetkellä. Nyt kuitenkin vaihtelee tuon kymmenen asteen välillä. Olisiko tehtaalla lipsahtanut vääränlainen NTC-vastus anturin sisään?
