Takalasin lämmitin E61
  • tovayryn
    • 464
    Hei,
    Tuossa kun talvi kolkuttelee uuden bemaristin ovea, niin huomasin ettei takalasin lämmitin toimi, yksikään lanka ei lämpene. Missä vika?
    Kuuluuko siihen nappiin syttyä punainen valo, kun se on päällä, vai vihreä niinkuin ilmastoinnin nappuloissa on?
    Missä ja mikä nro on takalasin lämmittimen sulake?
    Kiitti.
    -Tommi
    MB W164
    ex: //DTM535
  • tovayryn
    • 464
    itse itselleni vastaten.
    Taitaa olla vika johdossa, kun sulake on ehjä ja rele naksahtelee kun kytkintä painaa.
    Johtonipussa näyttäs olevan vikaa, kun vaan pelkän takalasin avaa, yks johto on poikki, kelta - punainen ja parista johdosta on kuoret rikki...
    MB W164
    ex: //DTM535
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      Mistä kourusta? Jos autoa takaapäin katsoo ja numeroi koulut vasemmalta oikealle 1-4...
      Tuohon on kuvakin mutta en tiedä,varmaksi noista takalasinlämppärin johdosta, jotta mistä ne kulkee...
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Takalasin lämmittimen johdot menee siten, että (-)-johto tulee vasemmalta puolelta ja (+)-johto oikealta puolelta.
        Ja nämähän tulee sitten niistä sisemmistä kouruista eli kourut 2 ja 3, kun numeroidaan ne tuolla tyylillä kuin tuossa 'jusv':n postissa (eli menee sinne lasinluukulle&takaspolerille).
        Ne piuhat on muita paksummat:
        - ruskea (-)
        - punainen (+)
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          - ruskea (-)
          - punainen (+)
          Kiitos...ja nyt ei kun purkamaan. Semmonen tuli mieleen vielä, että pystyykö nuita lämmittimelle meneviä letkuja mittaamaan sieltä spoilerin alta? Meinaan vaan, että en viittis alkaa kaivaa auki kun niitä jokka on sökönä
          Ai niin...osaako joku sanoa, mitä paksuutta ne lämpäärin letkut on?
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Pystyy...
            Ei muuta ku liitin irti sieltä, niin kyllähän siitä saa mitattua että tuleeko sähköä vai ei.
            Vasemmalta puoleltahan ei tule kuin takalasinlämmittimen (-)-johto, antennipiuha ja pissapojan letku.
            Oikealta puolelta sitten vähän enemmän piuhoja, ku siinä menee myös antenninvahvistinyksikön johdot.
            EX:
            MB W115 240D
            • tovayryn
              • 464
              Tuo poikkioleva johto on juurikin kourussa 3. Puna-keltainen johto.
              MB W164
              ex: //DTM535
              • jusv
                • Aug 2010
                • 145
                • Turenki
                Osaako joku sanoa, mitä vahvuutta nuo takalasinlämppärin letkut on?
                Jussi
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Lainaanpa topicia, kun aiheeseen hieman liittyy...
                  Eli huomasin aamulla takalasinlämmittäjän päälle laittaessani, että radio lakkasi kuulumasta, pelkkää kohinaa vaan.
                  Lämmittimen kun napsauttaa pois päältä, niin radiokin kuuluu taas.
                  Annoin kuitenkin olla päällä ja tuntui, että pikku hiljaa alkoi kuuluvuus palautua (lasi lämpeni ja virrantarve pieneni?)
                  Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
                  Onko tuossa joku hakkuri, mikä ohjaa lämmitystä. Jos se siellä kähisisi ja blokkaisi radiokanavat...
                  Toinen vaihtoehto on varmaan jokin poikki menevä johto/ huono liitinkontakti, joka kipinöi?
                  Onko kenelläkään ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan :think
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Aika mielenkiintoisesti tuntuu toimivan...
                    Mutta silti lähtisin etenemään johtojen tarkistuksella. Sehän voi olla, että kun siellä on takalasinlämittimen johto (ja joitain antenninvahvistimen johtoja) heikossa hapessa, niin se vetäsee pikku kipinöitä siellä. :think
                    Sittenhän sen näkee ku avaat johtonipun.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • Juggie
                      • Jun 2007
                      • 199
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Juu pitää joku ilta katsella.
                      Onneksi ei ole tuon akuutimpi vika
                      Sinulla näkyykin olevan sigun linkin takana hyvää dokkaria tuon tarkastamiseen
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Joo, sieltä löytyy jotain ohjetta minkä käänsin englanninkielisestä ja lisäsin vähän omia kommentteja. Pitäs heittää nuo johonkin parempaan paikkaan ku tuo 4shared on vähän raskas.
                        EDIT: laitoinkin nuo nyt sitten samantien tuonne skydrivelle. Saa varmasti vähän helpommin ne kopioitua sieltä. :/
                        Tsemppiä korjaukseen! Hyvä siitä tulee!
                        EX:
                        MB W115 240D
                        • MKO
                          • 56
                          Täällä sama vika, eli takalasin lämmitin ei toimi, auto on 530xdA -06. Katkaisimessa valo toimii, sulake on ehjä ja rele tuntuu ainakin heikosti naksahtavan kun katkaisinta painaa. Testasin lisäksi molemmat johdot vastusmittarilla ja johdot ovat ehjät. Myös takalasin lämmittimen johdotus lasissa vaikuttaa olevan ehjä, vastusmittari antaa pientä vastusta siihen
                          Mikä voi olla vikana, voiko rele naksua vaikka se olisi rikki, vai missä muussa vika voi olla?
                          • teppo_h
                            • Jul 2005
                            • 337
                            Mjaa..
                            Periaatteessahan se rele voi pitää pienen 'naks' äänen vaikka ois jumissa - ehkä.
                            Onko takaluukun johtosarjoja oikeasti tarkistettu siten, että ois avattu niput ja katottu mitä siellä on? Jotenkin vaan tuntuu, että suurin osa näistä samoista ongelmista johtuu johtojen katkeamisesta/murtumisesta...
                            Ku mittasit lasin lämmittimen johdot oliko kontti auki vai kiinni?
                            EX:
                            MB W115 240D
                            • MKO
                              • 56
                              Johtonippuja ei ole avattu, mittasin vain meneekö johdoista virtaa läpi, eli vastusmittaus. Kontti oli auki kun mittasin johdot.
