Takalasin lämmitin E61
  • Koala
    • Nov 2013
    • 90
    #31
    Mulla on samoja oireita. Otin spoilerin auki ja virtaa tuli oikeanpuoleiseen liittimeen. Maajohto ei sitten sanonut mitään. Avasin kourun ja teipit niin johto oli ihan kunnossa välillä katon kumiläpivienti-antenninvahvistimen sisällä oleva liitin.
    Vahvistimen kotelon läpiviennin kohdassa on se muovi/kumi jossa pissapoika, lämppärin - ja ratio kulkee koteloon. Onko muovin/kumin sisässä ollut vikoja? En viitsinyt sitä tuhota.
    Mistä lämppärin - ottaa maan? Voiko sille tehdä uuden maajohdonvaikka rsaranasta?
    Mikä noista releistä on takalasin? mikä "paikka"?
    W204 220cdi -11
    Ex E61 530d -04
    • MakeH
      • 1178
      Minä maadoitin juurikin tuohon saranaan ja hyvin toimii!
      • Aceishigh
        • 297
        #33
        Onko takalasilämppärissä jotain automatiikkaa (samaan tapaan kuin "max ilmastoinnissa, joka ei käynnisty, jos liian vähän asteita), joka estää lämmityksen päälle menon esim. jos ei ole pakkasta?
        Old golfers never die, they only lose their balls.
        BMW 740d xDrive (06/2014).
        • Koala
          • Nov 2013
          • 90
          #34
          Eikö toi takakaiuttimen runko ole korissa kiinni? Jos on niin vois varmaan maadotta myös siihen.
          W204 220cdi -11
          Ex E61 530d -04
          • Koala
            • Nov 2013
            • 90
            #35
            Pistin maajohdon poikki kaapelikourun kohdalta. Sitten laitoin O-liittimen tai mikä se nyt oikealta nimeltään onkaan, se saranan ruuvin alle. Sen jälkeen olikin toimiva takalasin lämmitys.
            W204 220cdi -11
            Ex E61 530d -04
            • okkraj
              • Sep 2011
              • 95
              Mitenköhän takalasin lämppärin rele vaihdetaan (johtosarjat korjattu ja X11012-liittimen pinniin nro. 21 ei tule sähköä vaikka lämppärin napissa palaa vihreä valo)?
              Meneekö jotenkin näin vai onko helpompiakin konsteja?
              - kaikki johdot irti
              - sulakeboksi irti autosta
              - "halkaistaan" boxi kahtia, jotta pääsee siihen releeseen käsiksi
              - rele käteen, uusi tilalle ja romut kasaan
              E61 530dA LCI 6/2007
              • Koala
                • Nov 2013
                • 90
                #37
                Kummalta puolelta mittasit ettei virtaa tule?
                W204 220cdi -11
                Ex E61 530d -04
                • okkraj
                  • Sep 2011
                  • 95
                  Jäänyt näköjään tämmöinenkin tänne... Kyllä tuosta nastasta sitten loppujen lopuksi sitä sähköä löytyikin kun aikansa ihmetteli. Yleismittarini on vähän epäluotettava eli laitetaan sen piikkiin tai sitten sulakkeen ja johtojen repimisellä oli jotain osuutta asiaan.
                  • Safiiri
                    • Jan 2008
                    • 51
                    • Leivonmäki
                    #39
                    Originally posted by jusv View Post
                    Pari kysymystä...
                    Mikä rele on tuon takalasin lämppärin rele? Siellä on useempi siellä sulakkeiden lähellä. Nappia painellessa ei naksu mikkään. RL1:n kun ottaa irti, valo ei ainakaan syty enää lämmittimen nappulasta kojelautaan. Onko ihan ok, että releen soketin napoihin 1 ja 3 tulee jännite koko ajan (siis ne johon tulee ohjaus).
                    Mistä on helpoin mitata nuo takalasinlämmittimen johdot? Spoilerin alta saa näkyviin toiset päät mutta mistä mitata toisesta päästä?
                    Samaa ongelmaa nyt mittailen ja pähkin onko vika kaapelissa vai releessä. Sulake on ehjä ja sulakkeen pohjaan tulee +12V jännite.
                    Maataso löytyy radiovahvistimen asennusruuveista ja niiden välillä vastus on 0 ohm. Mitattaessa takalasinlämmittimen maakaapelin ja radiovahvistimen asennusruuvien välillä niin siellä on jonkin verran vastusta. Onko tämä normaalia?
                    Radio toimii OK. Mittasin jännitteen radion +12V plus johdon ja takalasinlämmittimen maakaapelin välillä ja näyttää noin +11V jännitettä. Voisiko tämä viitata takalasinlämmittimen maakaapelin osittaiseen murtumiseen?
                    Mittasin takalasinlämmittimen plus ja miinus johtojen välistä potentiaalia siellä näkyy pieni millivolttien jännite (3-8mV). Takalasin lämmittimen päälle/pois napin painallus ei vaikuta jännitteeseen. Sama pieni jännite näkyy myös radiovahvistimen asennusruuveja vastaan mitattaessa. Viittaako tämä relevikaan?
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #40
                      Olikos jollain tietoa että onko tämä takalasin lämppäri jotenkin järkevä ja aistii ulkolämpötilaa toimiessaan?
                      Vai onko peli metetty ja johdoissa vika.Yhtenä aamuna kun en ollut muistanut laittaa autoa naruun katoksessa,niin oli takalasi hentoisessa jäässä.En saanut lasia sulaan työmatkalla eli langat ei lämmenneet.Ulkona oli hädin tuskin pakkasen puolella.Saattoi olla ettei pakkasta ollut laisinkaan.
                      Muistelisin et jossain (e91) takalasi alkoi lämpiämään paremmin vasta kun oli oikeasti kylmä?
                      Sulake ei ole mennyt ja mitään muita vikoja en autossa ole huomannut olevan.Valo syttyy lämppärin nappiin kyllä..Luin ohjeista että tuo sammuu automaattisesti ja ei se silloin sammunut ainakaan 10km työmatkan aikana.itse tuota tullut käytettyä kyllä niin harvoin että ei kokemusta..
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • hattiwatti
                        • Feb 2008
                        • 255
                        Mulla oli myös pimeenä. Vasemman puolen saranasta johto poikki. Kun sai kuntoon niin lähti kyllä lämpiämään ihan plus keleillä kun testasi hönkimällä ikkunaan huurua.
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          #42
                          E61 takaluukun johtosarjojej korjaaja, Uusimaa?
                          Olisiko suositella takaluukun johtojen korjaajaa? Takalasin lämmitin lopetti toimimisen, oletan että joku johto tai useampi johto poikki.
                          Myös takalasin pissapoika toimii epämääräisesti, joten oletan että siellä vastaavaa häikkää.
                          Voin toki ajella vähän pidemmällekin, jos löytyy ammattitaitoinen osaava korjaaja (joka saa myös laadukkaat osat helposti ja nopeasti) ja työn järkevällä hinnalla tehtyä.
                          Kiitos.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Takakontin maadoitushan tulee toisen saranan keskeltä, josko siellä olisi jousessa hapettumaa? Esimerkiksi osanumero 41627210667. Tuolla näkyy jousi ja jousien päät: KLIK.
                            Kannattaa se silmämääräisesti tarkistaa, en tiedä pitääkö purkaa verhoilua jotta pääsee katsomaan.
                            Nimimerkki Rahu ainakin on tehnyt sähkötöitä sielläpäin.
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #44
                              Entäs onko näitä joku tehtaillut pirkanmaalla?Viä ei ole asiaa pöyhitty eikä tutkittu sulakerasiaa enempää.Joten ehkä nuo siht näkyvät johdot ja releen voi tarkistaa itsekkin mut jos ei niistä vikaa löydy niin mitäs sit tehdään..
                              Ex.
                              • AnttiMH
                                • Oct 2013
                                • 146
                                • Esbo
                                #45
                                Vinkistä. Täytyy ottaa yhteyksiä.
