E60 sammu kesken ajon!
  • Obelixxx
    • Sep 2010
    • 44
    • Kotka
    E60 535d sammu kesken ajon kun painoin hieman enemmän kaasua, eikä lähde käyntiin ennenkuin virrat ottaa pois ja sit lähtee heti käyntiin.
    Autolla voi ajaa vähän yli tyhjäkäynti kierroksilla, mutt jos hiemankin antaa kaasua nii heti taas sammuu. On testailtu ajaa lootan eri asennoilla, mutt ei vaikutusta ongelmaa.
    Onkohan kellään tietoa missä vika vois olla?
    BMW 535D -08
  • casino
    • Mar 2007
    • 663
    • Keski-Suomi
    Paljonko autolla on ajettu?
    -vuotava common rail -suutin aiheuttaa sammumista, voisiko olla se?
    -kannattaisi tehdä ohivuotomittaus suuttimille
    Vikakoodit nyt ensin lukuun.
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • Obelixxx
      • Sep 2010
      • 44
      • Kotka
      Autolla ajettu 88tkm.
      Joo vikakoodit lukuun.
      BMW 535D -08
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Tuo on tyypillinen vika, jos ahtoilmanjäähdytin on tukossa.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Obelixxx
          • Sep 2010
          • 44
          • Kotka
          Tuli tämmönen vikakoodi vastaan!
          BMW 535D -08
            • 9224
            6-pytyn suuttimen piuha irti. Antaako vielä saman vikakoodin? Samoin voi kokeilla vaihtaa esim. 5 ja 6 suuttimen piuhat ristiin, niin saa haarukoitua, onko vika suuttimessa vai johdotuksessa/DDE:ssä.
            • Obelixxx
              • Sep 2010
              • 44
              • Kotka
              Piuhat on aika vaikeesti imusarjan alla, joten meinaan ostaa uuden johtosarjan näin aluksi!
              BMW 535D -08
              • casino
                • Mar 2007
                • 663
                • Keski-Suomi
                Vaikeasti ? Irroita muovisuoja koneen päältä muutamalla kuusioruuvilla kiinni. Sen jälkeen suuttimet ovat näkyvissä ja johdot.
                • suppari
                  • 4048
                  Onko autostasi poistettu läpät/vaihdettu hehkuja vähään aikaan?
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Oletko kurkannut LCI:n konehuoneeseen
                    • Obelixxx
                      • Sep 2010
                      • 44
                      • Kotka
                      6-sylinterin suutin vaihdettu, ny taas toimii.
                      Ei vaihdettu johtosarjaa, mitattu ja todettu ettei vikaa johdoissa.
                      BMW 535D -08
                      • epikki
                        • 101
                        • JKL
                        Samat koodit täällä. Inpalla näkee kun korjausarvot menee liikaa pieleen niin auto sammuu...
                        Onko näitä mahdollista tai järkeä korjata vai suosiolla uutta tilalle?
                        Sama kutos pytyn suutin...
                        F11 530xd M-Sport -11
                        ex. Skoda Superb aka koronakosla
                        ex. F31 320xd M-Sport -14
                        ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                        ex. E61 535d M-Sport -07vm
                        ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
