DTC/DSC:n mukauttaminen
  • LeMansBlau
    • 1060
    • Insomniac
    Eli viime kesänä tuli useempaankin otteeseen ihmeteltyä luisteneston toimintaperiaatetta ja sen tuomia haittapuolia. Samalla tuli mietittyä vaihtoehtoja miten tuota saisi mukautettua. :think
    Estothan lähtee napista pois (pitkä painallus). Mutta noin 90km/h--> palautuvat jossain määrin päälle, vaikka "hupinappia" on painettukin. Ihan järkevä ominaisuus, mutta nyt kun ei ole kyseessä järkevyyden haku, vaan kaikkien pyydettyjen tehojen välitys renkaan ja tienpinnan välille..
    Nyt ennen uusien nastarenkaitten sovitusta tuli loppusyksy mentyä kitkoilla, niin ongelman huomasi korostettuna isommilla vaihteilla, kun muutenkaan ei tarvinnut vaihtoon meneviä kitkoja säästellä. Talvella ja talvipyörillä näillä asioilla ei ole tietty mitään merkitystä, mutta eiköhän sieltä kesäkin taas joskus tule eteen.
    Lukkoperä tietysti auttais jossain määrin vaivoihin, mutta omalla kohdallani tietäis melko varmaa laatikkoremppaa ja sen vahvistusta. Ja jos tähän alettais, niin sitten melkein täytyis alkaa miettiin vallan kovaa askia ja kunnon kytkinsettiä. Ja näin olis mopo karannut näpäistä.
    Lukkoperähän vaatisi tietenkin myös lukon koodaamisen autoon, jotta DTC/DSC osaisi toimia oikein.
    Mietin auttaisiko tuo pelkkä lukon koodaaminen autoon (vaikka siis ei lukko laittaisikaan) sillä lailla, että luistonrajatus ei olisi ihan yhtä tuntoherkkä?
    Vai olisiko jollain koodinikkarilla valmiita arvoja tuonne luistoeston puolelle? Eli sellaiset wertti-arvot, että saisi estot oikeasti pois KOKONAAN päältä tai edes esim. valmiit M5 wert-arvot tuonne DSC puolelle?
    Yksinkertasuudessaanhan paras konsti olisi joku sellainen softa millä DTC/DSC:n sais kuitattua oikeasti kokonaan tarpeen mukaan pois pelistä. :think
    Vähän offina aiheeseen kyselisin myös, että onko näitä automaattilaatikoita kukaan koodaillut hieman ei-niin-mukavuuspainotteisiksi? :think
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • 7583
    Hmm. En minä ole huomannut että jos pistää esp:n kokonaan pois päältä että ne palautuisivat jossain nopeudessa. On kuitenkin tullu jääradallakin joskus käytyä ja nopoeudet olleet reilusti yli sata...
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      Juu en oo minäkään huomannu vaikka kerran tuli luisteltua aamutuimaan joku satasen vauhdissa kun en muistannu että olinki kytkeny DCS pois päältä
      • LeMansBlau
        • 1060
        • Insomniac
        Tuli ehkä hieman väärin artikuloitua. Eli liukkailla keleillä kioskin saa kyllä takarenkaat luistamaan ja vaikka pyöräytettyä vielä +100km/h vauhdeissa. Nimimerkillä 120km/h tuplapiruetti seiskan ruuhkassa motorilla tehneenä.
        Jopa leikitteleen pääsee hienosti ja tietysti varsinkin jääradalla.
        Mutta kun mennään siinä pidon rajoilla, niin sillon huomaa, että järjestelmä yrittää saada pidon pysyyn viimeseen asti ja näin leikkaa tietysti samalla huipputehoista terävimmän kärjen pois.
        Kovilla kesäkiekoilla tota ei kovin helposti huomaa. Samoin kun ei tietysti talvi/sora pinnoilla. Mutta pehmeemmillä rengasseoksilla ilmiö on helpoiten havaittavissa.
        Kuka osais kertoa kuinka järjestelmä suljetaan kokonaan pois alustadynamometreissä?
        Millä kamppeilla Major oot käynyt jääratailemassa? Jopa E6x lienee mallikohtaisestikin erilaiset luistonesto"kartat". 535D:kö? Tai onko ollut aut.loota vai manuaali ja mitä vaihteita käyttänyt. Lukkoperää tai sähkönen "lukko" käytössä? Nämäkin kun tietty vaikuttaa asiaan.
        ///MADE IN FINLAND
        • repsa
          • 1407
          • Lempäälä
          katselin ite viimetalven alkupuolella samoja hommia itsekin. DSC8 tais olla vakiona ja lukko-ominaisuuden ois saanu DSC8+:n.
          kaiketi ei siis saa koodaamalla (?) vaan vaihtamalla oikeanlaisen pumppuyksikön.
          omassa kiulussa enno huomannu takaisinkytkeytymistä, vaikkakin on tullut joskus reilusta kesämotarinopeudesta lumisella tiellä liusuttua jommanpuolen ovenkahva edellä, eikä kyse ole ollut vahingosta.
          Id3 loaded
          i4 m50
            • 7583
            535d LCI:llä... Eli automaatilla.
            Kai sulla on kokonaan se ESP pois päältä eikä DTC -tilassa?
            • Petri.Kekkonen
              • 7535
              Eikös noita Quaife:n lukkoja mainosteta että toimii ajonvakautuksen kanssa oikein ihan sellaisenaan: http://www.race.fi/fi/product/31920-...3%A4t-Bmw.html
              Vai tarkoititko levylukkoa?
              • Allright
                • Jan 2015
                • 5
                sähkönen (lukko)
                olisko kellään hajuu miten niitä arvoja pitää muuttaa dsc että kun kaikki ottaa pois niin sähkönen lukko jää päälle ? omassa e91 320 ei kuulema onnistunut ja nyt pitäisi kokeilla kaverin e46 330 saako sen päälle
                • Heguli 31
                  • 10241
                  • KVLA
                  Siis mikä sähköinen lukko?
                    • 7583
                    Sähköisellä lukolla tarkoittanee sitä että luistonesto jarruttaa suttaavaaa pyörää...
                    • AiM
                      • 247
                      • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                      Oliskos böntillä tai KissVesalalla mitään ideaa tähän aiheeseen?
                      Eli pystyisikö tuota ajonvakautusta muokkaamaan jotenkin hieman sallivampaan suuntaan? Käsittääkseni DSC/DTC on kyllä täysin pois päältä kun kun pitää DTC nappia pidempään pohjassa, mutta jos ajonvakautuksen saisi sellaiseksi että olisi aktiivisena taustalla, mutta antaisi vähän enempi luistoa ja ei rajoittaisi tehoa niin helposti kuin vakiona.
                      BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                      454hp/850Nm
                      100-200kmh@9,98s
                      0-200kmh@15,35s
                      1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                      1 mile 259kmh
                      BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                      Project target;
                      +500hp/+1000Nm
                      100-200kmh@<9s
                      0-200kmh@<14s
                      1/4 mile <12s@19xkmh
                      1 mile +270kmh
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Kyllä siellä dsc:ssä on vaikka kuinka paljon arvoja mitä voi muuttaa, kaiken maailman characteristic curveja yms. eli käytännössä ohjauskarttoja. Esim US ja ECE E9x M3:ssa on sama DSC mutta eri koodaus. Jos AiM haluat niin voin kyllä harrastelumielessä noita sun kans säätää.
                        edit. Ei siellä ihan niin paljoa ollutkaan parametrejä mitä muistin. Jotain saattaa löytyä, riippuen DSC:n versiosta.
