E60 530d -04 nykii 2000-2400 kierroksella
  • nachi
    • Aug 2006
    • 378
    Potilas on siis 2004 vuosimallin 530d M57N -koneella ja kilometrejä kertynyt 345tkm. Manuaali.
    Oireena eritoten kylmänä todella selvästi 2000-2400 kierroksen välillä tuntuva nykiminen, aikamoinen kenguru-efekti. Nykii siis todella reilusti tällä välillä aivan kuin turbo "jumittaisi"
    Muuten vetää hyvin 2000 kierrokseen asti ja 2300/2400 jälkeen loppuun.
    Mistähän voisi vikaa paikantaa?
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Lue vikakoodit.
    Useimmiten IMM on syylinen noilla oireilla.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Originally posted by EPDM View Post
      Lue vikakoodit.
      Eipä taho IMM viallisuus koodeista selvitä,jos et live dataa pysty seuraamaan testerillä,niin nappaa IMM piuha irti ja kokeile mikäli meno rupeaa maistumaan.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • nachi
        • Aug 2006
        • 378
        Tänään auto ensin nyki kylmänä seisottuaan noin 6 tuntia ja ajettuani ~100 metriä alkoi sammumaan.
        Sammui useamman kerran ja muutaman starttauksen ja sammumisen jälkeen jäljelle jäi taas pelkkä nykiminen ks. kierroksilla jolla sain auton nilkutettua kotipihalle.
        Koodinlukua odotellaan.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Olisko polttoaine pumppu rikki?
          E61 520Da
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Nyt on tästäkin yksilöstä luettu koodit ja tällaista jäi nollaamisen jälkeen käteen.
            3FF0 3FF0 (3263) air mass sensor
            Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß
            4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Regelabweichung
            Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
            4B10 4B10 (1278) engine-roughness regulator
            Korrekturmenge zu hoch
            4B11 4B11 (1279) engine-roughness regulator
            Korrekturmenge zu niedrig
            Inpa on kyllä lontooksi, mutta osa on silti näköjään saksaksi. Kaipa noista selvän saapi. Ilmamassamittarin arvot kyllä poikkesi laskennallisista livedataa seuratessa, joten vois veikata sitä ainakin vialliseksi. Onkohan nuo muut sitten johdannaisia siitä?
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • EPDM
              • 4624
              • Lahti.
              Vaihtaisin ainakin IMM ensin ja sitten katsoisin tuleeko loput vielä.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • tuikku
                • 1353
                Onko herja liian suuresta ilman massasta ?
                Silloin on hyvin epätodennäköistä, että maffi olisi väsähtänyt.
                Töllistelisin itse egr-venttiilin suuntaan, kierrätyskaasuja on varmaankin liian vähän, jos kierrätystä on "liikaa päällä", siitä ei tule kovin helposti herjaa.
                Ahtovuoto voisi myös aiheuttaa tilanteen, jossa laskennallinen ja toteutunut ilman massa ei täsmää, ilmaa siis kyllä "tuotetaan" yltäkyllin, muttei se päädy koskaan moottoriin.
                ... Minulla on kovin vähän kokemusta bemarien korjuusta, olen ennemminkin kunnostautunut mersujen särkemisessä - ja siinä aika hyvin onnistunutkin...
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Dissi kertoi lontooksi diagnoosina, että mitattu ilmamassa poikkeaa liiaksi laskennallisesta ilmamassasta. Livedatasta seurattuna mittarin antama pomppi aika lailla omilla teillään välillä verrattuna laskennalliseen, näytti tosiaan liikaa.
                  Niin ja koodihan pomppasi heti takaisin, kun auto parkissa tyhjäkäynnillä yritti poistaa.
                  E34 S38B38
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Ota se imm piuha irti ja testaa,jos ei toimi niin ahtovuoto tulee näissä yleensä coolerin ja egr venttiilin välillä olevan mutkan alapuolelle.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • nachi
                      • Aug 2006
                      • 378
                      IMM-piuha ollut irti päivän, nykiminen vähenee mutta kulku ja kulutus tuntuu pysyvän samassa.
                      Käytännössä mitään muuta eroa ei siis ole nykimisen vähentymisen lisäksi ajaessa IMM-liitin irroitettuna.
                      Mitä haittaa ilman IMM:ää ajamisesta voi olla näin ylipäätään, suurentunut kulutus ja hieman huonompi kulku? (Kumpaakaan en noin 200km ajolla kyllä ks. yksilöstä todennut)
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        Mulla oli kesällä ahtoputkessa reikä. Pieni vesiletku oli hangannut putken alumiinin kohdalta puhki. Kuvassa oikean puoleinen putki, reikä oli tuon lämpöanturin yläpuolella. En muista nykikö auto, mutta ei se ainakaan kulkenut yhtään mihinkään.
                        E61 520Da
                        • EPDM
                          • 4624
                          • Lahti.
                          IMM tehtävä on mittää osakaasulla ilman "seokset". Tai ainakin sen toiminnan kanalla ei täyskaasulla ole merkitystä kun seokset ovat ns "täysille", näin olen monesti todennut penkityksessä. Eli vaikka IMM oliskin rikki niin maksimi tehot jää ennallaan.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
