Ledit sumareihin
  • tovayryn
    • 464
    Ledit sumareihin
    Tilasin tuossa joku aika sitten ebaysta ledit polttimot sumareihin, piti olla can väyläseen, ilman että aiheuttaa vikailmoitusta, mut kuinkas kävikään, kyllähän se ajotietokone valittaa että sumarit on palaneet. Onko syytä palata takas keltaseen halogeeniin vai ostaa eri polttimot, vai voiko tuolle kipolle kertoo jotenkin ettei ne mitään rikki oo?
    MB W164
    ex: //DTM535
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    ncsexpertillä koodausta kehiin, tai sit vaihtoehtoisesti jotain vastuspelleilyä.
    ite koitin laittaa xenonit sumareihin, mutta saakeli, joutuu varmaan koodaan pwm-käytön sieltäki pois ku vilkkuupi.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • nupaha
      • Aug 2008
      • 293
      • Pohojanmaa
      Helpoin vaihtoehto on laittaa H8-kantaiset "valkoisemmat polttimot" tilalle, niin pääsee niistä keltasävyistä eroon. Näin tein itse päivävalojenkanssa, kun tuo led-leikkiminen tuntuu olevan vähän arpomista, jotkut aiheuttaa häiriöitä radioon, jotkut heittää herjan ajotietokoneelle jne...
      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
      kauppakassina Audi A3 sedan
      kesäkissana Jaguar XKR
      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
      • tovayryn
        • 464
        Aa, siis h8 käypi.
        Tuossa on tuo päiväajovalo toiminto niin miten se käytännössä toimii? Daylight runing lights löytyy idrivestä
        MB W164
        ex: //DTM535
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          Originally posted by tovayryn View Post
          Aa, siis h8 käypi.
          Noissa LCI-malleissa ei tarvi kuin laittaa "täppä" idrivestä daylight running lights kohtaan ja that`s it, mutta muistaakseni "vanhemmissa" ei tätä päivävalo ominaisuutta ole. Löytyypi paljon tietoa, ku vähä käyttää hakua.
          • tovayryn
            • 464
            ok, ku tuo nyt ei käsittääkseni oo LCI vielä, vaikka on nappistartti..
            (aloittelija sormi suussa), ja tuossa on se täppä idrivessä. Pitää ettiä vähän
            MB W164
            ex: //DTM535
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Juu ei tollakaan kannata laittaa ledejä sumareihin, on todella paskat. Jos keltaisuus häiritsee, niin ennemmin vaikka jotkin valkoisemmat halogeenit.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • tovayryn
                • 464
                Kirkkaat nuo kyllä on, mut ei niillä halogeeneillakaan mitään nähny, että koristeet nuo minusta jokatapauksessa on.
                MB W164
                ex: //DTM535
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  eilen sain koodattua jatkuvan sähkön sumareille, front foglight oli wert 1 >> muutin wert 3 >> xenonit ei vilku, ja ihan niinköstä vois sanoa että lähikentän näkymä parani jonkun verta.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Vanhemmissa se tarkottaa sitä että lyhkäset on päällä automatiikalla päiväsaikaan. Muistaakseni se näin oli...
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • tovayryn
                      • 464
                      Thänks!
                      MB W164
                      ex: //DTM535
                      • nuhis
                        • 195
                        ledeistä
                        samaa mieltä epdm:llä asennutin ledit sumareihin,väri kyllä muuttui mutta katsastuksessa auto hylkyyn sumareiden vääränlaisesta valokuviosta..
                        F06 650ix 2014sigpic
                        F16 x6
                        F11 530xd
                        E91 320d
                        E70 x5
                        E53 x5
                        2009 e60 530i xdrive
                        2006 e53 x5 3.0d
                        2003 e46 m3
                        2007 lci e61 525 dat
                        1995 e36 m3
                        2005 e63 645cia
                        e90 330i sedan "racing red"
                        e46 325ci 2000
                        e36 328 1996
                        e36 316 1996
                        compact 1994
                        e30 316 1989
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Niin, jos katsastusmies vertailee ne ledit "sumuvaloihin" eikä "päivävaloihin", niin voi olettaa että on eroja valokuviossa. Lähinä mitä yleensä haetaan on samanväristä olemusta muiden valojen verrattuna.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Terno
                            no tämäkö on myyjän vika, ettei inssille kelpaa?
                            • puppetmaster
                              • 74
                              No jos (ja kun) ne ledit on sumuvaloissa, niin sumuvaloinahan ne on katsastuksessakin käsiteltävä.
                              Ei niistä sumareista huomiovaloja tule vaihtamalla niihin sinne kuulumattomat polttimot...
