Tilasin tuossa joku aika sitten ebaysta ledit polttimot sumareihin, piti olla can väyläseen, ilman että aiheuttaa vikailmoitusta, mut kuinkas kävikään, kyllähän se ajotietokone valittaa että sumarit on palaneet. Onko syytä palata takas keltaseen halogeeniin vai ostaa eri polttimot, vai voiko tuolle kipolle kertoo jotenkin ettei ne mitään rikki oo?
Ledit sumareihin
ncsexpertillä koodausta kehiin, tai sit vaihtoehtoisesti jotain vastuspelleilyä.
ite koitin laittaa xenonit sumareihin, mutta saakeli, joutuu varmaan koodaan pwm-käytön sieltäki pois ku vilkkuupi.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Helpoin vaihtoehto on laittaa H8-kantaiset "valkoisemmat polttimot" tilalle, niin pääsee niistä keltasävyistä eroon. Näin tein itse päivävalojenkanssa, kun tuo led-leikkiminen tuntuu olevan vähän arpomista, jotkut aiheuttaa häiriöitä radioon, jotkut heittää herjan ajotietokoneelle jne...työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
Noissa LCI-malleissa ei tarvi kuin laittaa "täppä" idrivestä daylight running lights kohtaan ja that`s it, mutta muistaakseni "vanhemmissa" ei tätä päivävalo ominaisuutta ole. Löytyypi paljon tietoa, ku vähä käyttää hakua.Originally posted by tovayryn View PostAa, siis h8 käypi.
Tuossa on tuo päiväajovalo toiminto niin miten se käytännössä toimii? Daylight runing lights löytyy idrivestätyömatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
Juu ei tollakaan kannata laittaa ledejä sumareihin, on todella paskat. Jos keltaisuus häiritsee, niin ennemmin vaikka jotkin valkoisemmat halogeenit.
Kirkkaat nuo kyllä on, mut ei niillä halogeeneillakaan mitään nähny, että koristeet nuo minusta jokatapauksessa on.Originally posted by bemu2000 View PostJuu ei tollakaan kannata laittaa ledejä sumareihin, on todella paskat. Jos keltaisuus häiritsee, niin ennemmin vaikka jotkin valkoisemmat halogeenit.
MB W164
ex: //DTM535
eilen sain koodattua jatkuvan sähkön sumareille, front foglight oli wert 1 >> muutin wert 3 >> xenonit ei vilku, ja ihan niinköstä vois sanoa että lähikentän näkymä parani jonkun verta.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Vanhemmissa se tarkottaa sitä että lyhkäset on päällä automatiikalla päiväsaikaan. Muistaakseni se näin oli...Originally posted by nupaha View PostNoissa LCI-malleissa ei tarvi kuin laittaa "täppä" idrivestä daylight running lights kohtaan ja that`s it, mutta muistaakseni "vanhemmissa" ei tätä päivävalo ominaisuutta ole. Löytyypi paljon tietoa, ku vähä käyttää hakua.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
ledeistä
samaa mieltä epdm:llä asennutin ledit sumareihin,väri kyllä muuttui mutta katsastuksessa auto hylkyyn sumareiden vääränlaisesta valokuviosta..Originally posted by bemu2000 View PostJuu ei tollakaan kannata laittaa ledejä sumareihin, on todella paskat. Jos keltaisuus häiritsee, niin ennemmin vaikka jotkin valkoisemmat halogeenit.F06 650ix 2014sigpic
F16 x6
F11 530xd
E91 320d
E70 x5
E53 x5
2009 e60 530i xdrive
2006 e53 x5 3.0d
2003 e46 m3
2007 lci e61 525 dat
1995 e36 m3
2005 e63 645cia
e90 330i sedan "racing red"
e46 325ci 2000
e36 328 1996
e36 316 1996
compact 1994
e30 316 1989
Niin, jos katsastusmies vertailee ne ledit "sumuvaloihin" eikä "päivävaloihin", niin voi olettaa että on eroja valokuviossa. Lähinä mitä yleensä haetaan on samanväristä olemusta muiden valojen verrattuna.Last edited by EPDM; 06-12-2012, 20:21.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
No jos (ja kun) ne ledit on sumuvaloissa, niin sumuvaloinahan ne on katsastuksessakin käsiteltävä.Originally posted by EPDM View PostNiin, jos katsastusmies vertailee ne ledit "sumuvaloihin" eikä "päivävaloihin", niin voi olettaa että on eroja valokuviossa. Lähinä mitä yleensä haetaan on samanväristä olemusta muiden valojen verrattuna.
Ei niistä sumareista huomiovaloja tule vaihtamalla niihin sinne kuulumattomat polttimot...
