e60 535d. moottori öljyssä
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Tuli eilen ostettua e60 2005. Tallille päästyäni ihmettelin taskulampulla moottoria, niin huomasin että imusarjan alla on kaikki paikat öljyssä. Mistäköhän tuota vikaa lähtisi metsästämään? Autolla ajettu 140tkm.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Läppien akseleista tai imusarjan tiivisteistä vuotaa.
    E61 520Da
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      Surullisen kuuluisien imusarjan läppien akseleista vuotaa. Läpät pois heti!
      Haulla löytyy ohjeet toimenpiteeseen.
      -04 e60 530da
      ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        Kiitos. Tätä vähän ajattelinkin. Täytynee ensi viikolla tarkistaa että onko otettu pois vai ei. Eikö tuossa hommassa kannatanut uusia jotain alipaineletkuja samalla? Voiko nuo öljyt pestä ihan liuottimella ja painepesurilla pois? vai onko jotain herkkiä sähkövempeleitä lähellä?
        ex. E38 728 -97
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          Onko täällä missään kuvallista ohjetta kyseisestä operaatiosta. Tekstiohjeita kyllä löysin.
          ex. E38 728 -97
          • bemarikari5
            • Dec 2004
            • 167
            http://forums.5series.net/diy-do-you...-525da-107087/
            Operaatio samanlainen, vaikka tossa on e39.
            Hehkut ja alipaineletkut olisi samalla helppo vaihtaa, jos tarvetta.
            -04 e60 530da
            • marsep
              • Mar 2009
              • 361
              • HML
              Imusarja otettu irti eilen. Oli vuotanut dieseliä ilmeisesti ihan imusarjan tiivisteistä. Oli sarja todella löysällä. Nyt uudet tiivisteet, läpät poistettu ja egr putsattu.
              Tein tämän ohjeen mukaan http://forums.5series.net/diy-do-you...-engine-70452/
              paitsi että tulppasin 6x16mm kuusikolopulteilla ja peltikattoruuvin rikoilla+tippa sikaa kierteeseen.
              ex. E38 728 -97
              • bemarikari5
                • Dec 2004
                • 167
                Oliko läpät vielä ehjät?
                -04 e60 530da
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Kyllä ne ihan ehjältä näytti. ei ollut mitään irronnut. Niissä oli ilmeisesti joku muovipinnoite? Ja sisällä semmosta reikäpeltiä.
                  ex. E38 728 -97
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    Alunperin se on kylläkin kumia eikä muovia,
                    mutta koppuroituu ja jossain 200 tkm kohdalla on jo kovaa,
                    ja palasia vio olla kumeista irronnu...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      Joo korjaan, jotain kumiahan nuo oli.
                      ex. E38 728 -97
