Tuli eilen ostettua e60 2005. Tallille päästyäni ihmettelin taskulampulla moottoria, niin huomasin että imusarjan alla on kaikki paikat öljyssä. Mistäköhän tuota vikaa lähtisi metsästämään? Autolla ajettu 140tkm.
e60 535d. moottori öljyssä
Surullisen kuuluisien imusarjan läppien akseleista vuotaa. Läpät pois heti!
Haulla löytyy ohjeet toimenpiteeseen.-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
Originally posted by bemarikari5 View PostSurullisen kuuluisien imusarjan läppien akseleista vuotaa. Läpät pois heti!
Kiitos. Tätä vähän ajattelinkin. Täytynee ensi viikolla tarkistaa että onko otettu pois vai ei. Eikö tuossa hommassa kannatanut uusia jotain alipaineletkuja samalla? Voiko nuo öljyt pestä ihan liuottimella ja painepesurilla pois? vai onko jotain herkkiä sähkövempeleitä lähellä?E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
http://forums.5series.net/diy-do-you...-525da-107087/
Operaatio samanlainen, vaikka tossa on e39.
Hehkut ja alipaineletkut olisi samalla helppo vaihtaa, jos tarvetta.Last edited by bemarikari5; 09-12-2012, 15:22.-04 e60 530da
Imusarja otettu irti eilen. Oli vuotanut dieseliä ilmeisesti ihan imusarjan tiivisteistä. Oli sarja todella löysällä. Nyt uudet tiivisteet, läpät poistettu ja egr putsattu.
Tein tämän ohjeen mukaan http://forums.5series.net/diy-do-you...-engine-70452/
paitsi että tulppasin 6x16mm kuusikolopulteilla ja peltikattoruuvin rikoilla+tippa sikaa kierteeseen.E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Alunperin se on kylläkin kumia eikä muovia,Originally posted by marsep View PostKyllä ne ihan ehjältä näytti. ei ollut mitään irronnut. Niissä oli ilmeisesti joku muovipinnoite? Ja sisällä semmosta reikäpeltiä.
mutta koppuroituu ja jossain 200 tkm kohdalla on jo kovaa,
ja palasia vio olla kumeista irronnu...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
