E60 525D "nytkäyttää" kylmänä tyhjäkäynnillä - viat selvitetty
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Tua noin...sillon kun 61:nen oli itselle uusi en oikein tullut toimeen tuon laatikon kanssa. Adaptaatioarvojen nollaus laatikosta (siihen oli joku viranappi/kaasupoljin pohjassa proseduuri) ja sen jälkeen ajoa omalla tyylillä johti siihen, että loota ja minä yhdistelmänä alkoi toimia paremmin. Toki on sitä itekkin oppinut varmaan toimimaan enemmän auton mukaan mutta kyllä itsestä voimakkaasti tuntui siltä, että homma toimi jouhevammin.
    Jussi
    • rioj
      • Dec 2008
      • 47
      • Hyvinkää
      Moro.
      Noin vuosi sitten hieroin kauppaa nykysestä koslastani. Vajaan vuorokauden koeajolla laatikko oireili juuri kuvatulla tavalla.
      Myyjä ilmoitti päivittävänsä auton softan ja sillä pitäisi ongelman poistua?
      Ajoin päivityksen jälkeen noin 250 km koeajon ja kertaakaan ei laatikko nykäissyt. Päätin ottaa riskin ja tein kaupat.
      Nyt noin 30tkm myöhemmin nykäisyä ei ole esiintynyt kertaakaan. Eli nähtävästi softapäivitys auttoi tähän autoon (525 dA LCI -07) ainakin.
      Päivitys tehtiin pääkaupunkiseudulla jossain ja hintaa tuli kuulemma n. 200 euroa.
      -Riku
      • Nautilus
        • Nov 2012
        • 40
        • Riihimäki
        Originally posted by tanttu- View Post
        Välillä kun lähtee paikoiltaan niin automaattilaatikko töksäyttää jotenkin. Auto lähtee tosi "jyrkästi" rykäisten eteenpäin ykkösvaihteella. Tätä ei satu välttämättä joka päivä mutta on kuitenkin useampaan kertaan sen jo tehnyt
        Originally posted by Nautilus View Post
        Itellä alla samoilla spekseillä oleva auto kuin aloittajalla (vuosimallia ja kilometrejä myöden) ja muutamaan kertaan olen huomannut valoista lähtiessä että nytkähtää, melko vaimeasti loppujen lopuksi tosin. Ja kyseessä on vieläpä aina sama risteys (Lintulahdenkujalta Sörnäisten rantatielle), lähtö tapahtuu hallista eli auto ei ole kylmäkään. Oisinko noin 5-10 kertaa huomannut nyt 1kk:n aikana (oon mennyt tuosta n. 20 kertaa). Muualla en muista kertaakaan samalla tavalla töksähtäneen.
        Ens viikolla luetaan vikakoodit ja muuta vikaa en oo autossa huomannut kuin moottorin lämpenemisongelman, huollot ainakin papereitten mukaan kunnossa.
        Itse itselleni vastaten - mietin asiaa että miksi nytkähtää tuosta tietystä risteyksestä aina ja tajusin että lämmin talli + kylmä ulkoilma + ensimmäin pysäytysristeys lienee se loogisin selitys tähän. Eli joku jarrulevy tms. jäätyy kun ei se tallikaan niin lämmin sentään ole että lumisesta autosta ehtisi kosteus työpäivän aikana kokonaan poistumaan...
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Originally posted by -pekkis- View Post
          Ei kaikki kyllä tee tuota rykäisyä. Muistan aikanaan kun E60 tuli koeajettua useita, niin osassa tuon huomasi hyvin ja veikkaanpa niissä vaihteistomurheita olleen. Osa teki risteykseen pysähtyessäkin samaa. Oma yksilö taas ei ole rykinyt eikä humpannut vaikka tietä on nykyisellään jo nähnyt kakkosella alkavia lukuja.
          Itsellä ollut 3 kpl E60 ja nyt E61. Noista E60 kaksi tökkäili ja humppasikin, joskus pahastikin. Kilsoja 110 - 170 t. Yksi ei, johon laitettiin minun aikana kaksi kertaa uusimmat softat. Viimeksi keväällä 2010. Se ei muistaakseni tökkinyt eikä humpannut juuri koskaan. Siinä oli kilsoja tosin n 50 t vähemmän kuin edellisissä.
          Ihmeellisintä on se, että tämä nykyinen, melkein 240 t km ajettu toimii kuin unelma. Ei töki eikä ole humpannut ikinä. Ei tietoa milloinka on viimeksi ohjelmia päivitetty, 2007 ainakin.
          • -pekkis-
            • Nov 2012
            • 128
            Samanlaisia huomioita oli tosiaan, eikä kilometreistäkään riippunut kuten sinullakin huomio. Nykyinen oli ostaessa alkuperäisellä softalla, eikä oireillut.
            E39 M5 -01
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              Omani (530d -05 233tkm, laatikkoöljyt vaihdettu joku 50-60tkm sitten) teki oston jälkeen tuota nytkäystä sillon tällön, yleensä kun laatikko ja kone oli vielä kylmiä. Kun tuli risteykseen ja pysähty, ja lähdit liikkeelle niin nytkäs vähän. En tiiä onko oma aivotoiminta hiipunu, mutta en oo huomannut että olis enään tuota tehnyt, oikeestaan sen jälkeen kun laitoin lastun ja tankissa ollut tuon jälkeen forten puhdistumömmö ja sen jälkeen tankillinen naftaa missä 2dl 2-tahtiöljyä...
              • tanttu-
                • Oct 2009
                • 43
                • Kirkkonummi
                Tuota laatikon softan päivittämistä voisi tiedustella. Ei taida muut pystyä tekemään kuin merkkiliike?
                Nytkähdystä paikalta lähtiessä ei ole tullut varmaan viikkoon, tosin en ole ajanutkaan viikonloppuna ollenkaan. Saattaa olla, että myös tuo laatikon nytkähdys liittyy siihen, että auto on ollut kylmä. Ei auta kun jatkaa seurailua kun sattuu taas oireilemaan. Toivottavasti loppuu
                Keskiviikkona auto menee lohkolämppärin asennukseen ja öljyjen+polttoainesuodattimen vaihtoon joten täytyy katsoa onko vaikutusta mihinkään. Edellinen huolto tehty maaliskuussa jonka jälkeen ajettu vain 6tkm. Samalla kertaa tsekataan vikakoodit.
                Laatikon öljyjen vaihto täytynee myöskin suorittaa ihan muutenkin. Pirullisen hintava homma vaan mutta eihän siinä muu auta.
                Onkohan kukaan ostanu Motonetistä tuota öljypohjan suodatinta? Onko toi halpa vrt. orkkis? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/190278/3
                Taidan viedä joku päivä auton hallille lämpimään yöksi ja katsoa tekeekö tuota "moottorin nyppimistä" sillon tyhjäkäynnillä kun käynnistää moottorin ollessa "kylmä" mutta ei kuitenkaan jääkylmä niin kuin nyt joka aamu ulkona pakkasessa.
                Täytyy pitää topiccia ajantasalla miten homma etenee!
                • KOMBI7
                  • 82
                  • Satakunta
                  Veikkaukseni on, että moottori ei nypi. Iselläni alkaa tekemään tuota aina kun ilmat kylmenee lähelle nollaa. Pirullinen vaiva eikä tunnu vikaa löytyvän. No kevät taas keikkuen tulevi
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Onpa jännä että motonetistäkin saa tuon öljypohjan.. Tuskin tuo mitenkään eroaa muista, tai huonompi olisi.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #25
                      Minä meinasin tuolta seuraavan suodattimen ostaa kun rupeaa siihen mekatroniikka jumppaan. Taisi olla orkkis suunnilleen saman hintainen, latvala varmaan muistaa hinnan paremmin?
                      E61 520Da
                      • tanttu-
                        • Oct 2009
                        • 43
                        • Kirkkonummi
                        #26
                        Nopean googlauksen jälkeen näyttäs löytyvän tuota öljypohjaa muualtakin ihan järkihintaan:
                        http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/24906/39/19
                        http://www.skruvat.fi/Oljypohja-auto...to-P26952.aspx
                        • tanttu-
                          • Oct 2009
                          • 43
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Tänään tuo nytkähti vähän paikalta lähtiessä mutta mulle jäi nyt sellanen tunne, että johtus jotenkin jarruista eikä välttämättä siitä laatikosta? Onko se mahdollista? Ihan kuin jarrut irrottas jotenkin nihkeesti tms kun päästää jalan jarrulta ja siirtää kaasulle. Tää menee mielenkiintoseks
                          • Nautilus
                            • Nov 2012
                            • 40
                            • Riihimäki
                            #28
                            Tätä itekin veikkailin tuossa aiemmin oman tapauksen kanssa tarkemmin asiaa pohdittuani...:think
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #29
                              Kyllä mulla nyki entisellä laatikolla muutaman kerran. Esim. paikaltaan risteyksestä lähtiessä nykäisi ihan kunnolla kun lähti nopeasti, tämä siis kesällä. Että tuskin siinä mikään jarrun jäätymis onglelma on :think tai ainakaan mulla ollut. Tuntui ettei veto lähtenyt heti päälle vaan kohta ja sitten nykäisi tai oikeastaan repäisi auton liikkeelle. Mulla rupesi kuulumaan sellainen outo rallatus sivuääni laatikosta vaikkakin toimi normaalisti niin vaihdoin koko laatikon. Tuolla nykyisellä ei ole tuota samaa ongelmaa ollut, muut humppaukset yms kyllä löytyy
                              E61 520Da
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Oisko tätä .. : http://www.thelurch.com/
