e61 antennivahvistin, johto poikki ikkunaan..
  • Ceeray
    • 1400
    Eli avain alkoi temppuilla. Aukaisi vain läheltä. Päätin sitten pakkasessa irroittaa antennimodulin tarkistusta varten , tuloksena se että modulissa on sitten johdonpätkä kiinni..
    Purppuranvärinen liitin , latuska piuha, menee takalasiin ilmeisesti . latuskassa kulkee kolme karvaa.
    A)onko fm vai am antenni
    b)vai mikä
    c) korjattavissa ollenkaan?
    prkle.
    Toinen avain toimi ihan normaalisti eilen, toinen on aina toiminut vain 30cm matkalta.
    Sit molemmat alkoivat pelata vain 30m matkalta ja pitihän sitä alkaa tutkimaan..
  • Ceeray
    • 1400
    Tuli tässä idea eteen, eli jos joku tietää käykä E91 mallin antennin liitin tuohon E61 vahvistimeen niin olisi sata jänistä...
    tuolta osa nro. 3.
    Tuo ei olisi kallis ja jos toimisi niin voisi nakata sen sinne jonnekin spoilerin alle. Saishan tuon varmaan tinaamalla sopivan kokoiseksi kyllä. Voisi olla helpompaa kuin alkaa virittelemään takalasiin ensin reikiä jotta pääsee kiinni ehjään piuhanpäähän ja sen jälkeen liitettyä tuon liittimen vielä sinne..
    • Lallevihtinen
      • 690
      Oletko testannu onko tuolla merkitystä auton toimintaan/radioon? Mulla ois semmonen kuva että se olis am-antenni mutta en kyllä sano todellakaan varmaks. Kyllähän ton vielä korjaakin jos kolvi pysyy kädessä, ihan perinteinen johto korjaus se ei ole mutta sama periaate, ensin kuoritaan, sitten juotetaan.
      Eikös toi muuten mene spoilerissa olevaan antenniin eikä lasiin?
      E: Ja näin onkin, samanlainen osa kun tuo sinun E91 esimerkki, hintakin samaa luokkaa, mutta osanumero eri.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Ceeray
        • 1400
        Tää valitettavasti menee lasiin.. AM antenni taitaa olla siellä kattospoikan sisällä, fm antenni lasissa.. kai.
        Pikakorjaus taitaa olla juottaa noihin johtojen päihin ohutta piuhaa ja teipata ne sit lasiin..
        jos joku tietää että miksi tuonne menee kolme karvaa, eli millä kytkennöillä saisi aftermarket antennin tuonne kiinni jos ei korjaus onnistu? Meinaan ei pitäs yksi antenni perkele olla niin vaikea rakentaa, mutta onko sinne pakko laittaa sitten kolme karvaa..
        • Lallevihtinen
          • 690
          Eikun niin, niitähän tais olla kaks..toinen spoilerissa, toinen lasissa. Tulipahan huudeltua turhaan.
          Kokeile vaan suosista korjata ne, ei sinne lasin päähän jääny yhtään tota lattakaapelia? Siitä raapis "eristeet" pois ja juottaa piuhan kiinni?
          • Ceeray
            • 1400
            Joops, kolvasin jo jatkot tuohon johdonpätkään, tiedänpähän että tina tarttuu. Eiköhän tuo kuntoon tule sikäli mikäli löydän pätkänkään sieltä ikkunan päästä.. tai sitten pitää askarrella reilusti.
            • Mlatvala
              • 3553
              Eiks se johdin kulje sen ikkunan halki, sit siinä on vaan joku pinnoite päällä, jos sieltä ei löydy karvanpäitä niin terävällä puukolla raappaat sen pinnotteen siitä ja eikun juomaan eiku tinaamaan se umpeen?
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                tuolta osa nro. 3.
                Olikos siinä toisessa mustassa latta liittimessä antennikaapelia kiinni ollenkaan ?
                pari eri kertaa ollut tilanne missä nuo toisen mustan antenni liittimen pinnit hapettuneet TODELLA pahasti ja silloin EI toiminut kaukosäädin kuin spoilerin päältä n. 30cm päästä.
                puhdistamalla tuli silloin kuntoon. Tässä muuten sama antenni E61:n ja kuvaston mukaan AM http://dev.store.bmw-mini-mania.com/...nna-diversity/
                • Ceeray
                  • 1400
                  Teinpä johdonpätkistä antennit, jätin rojottamaan kattospoikan alle ja nakkasin kannen kiinni, ei pakkasessa kehdannut tarkemmin ahertaa.
                  Radio kuuluu ja avain, joka ei ollut toiminut kuin spoikan vierestä toimi nyt kauempaa. Taasen avain jonka takia koko proggis alkoi ei toimi sen paremmin-->vaihdampa akun siihen , on joutavana yksi.
                  Eli tällaista tällä kertaa.
                  Katsotaan miten radio kuuluu ajossa sitten.
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    Aikanaan edellisen E61:n saman projektin tein, avain rupes toimimaan kauempaa (muutama metri ) mutta radio ei kuulunu häävisti. Ainoa oikea korjaus ois ollu uus takalasi n,600 eur.
                    • Safiiri
                      • Jan 2008
                      • 51
                      • Leivonmäki
                      b)vai mikä
                      Mites nuo antennit ja antennivahvistimeen menevät kaapelit oikein menee?
                      Mulla häviää osa radiokanavista, mutta takaluukun ollessa tietyssä asennossa puolittain auki niin radio kuuluu hyvin/OK. Kaukosäädin ja takalasinlämmitin toimii normaalisti, eli voisiko kuitenkin johto antennille tai radiolle olla poikki?
                      Avasin vahvistinboxin ja siellä ei ole kosteutta. Liittimetkin tuli kokeiltua samalla, mutta niiden liikuttelulla ei ollut vaikutusta radion kuuluvuuteen.
                      Kun vahvistimen oikealta puolelta ottaa 2cm leveän lattaliittimen irti, niin radiokanavat katoaa kokonaan (=lienee vahvistinboxin sähköt?).
                      Rekisterikilpeen vaihdoin pari kuukautta sitten LED-polttimot, mutta mielestäni vika ei alkanut heti, vaan radio toimi yli kuukauden normaalisti.
                      Miten nuo johdot oikein menee? Kaapeli hainevä antennilta vahvistimme on lyhyempi ja varmaan helpompi vaihtaa, vai olisiko vika antennivahvistimen ja radion välisessä kaapelissa. Kummalla puolella kaapeli menee?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        Minkä ikäinen auto ?? tai paremminkin KOSKA valmistettu ?
                        vanhemmissa E61 törmätty johtosarjasta puuttuvaan MAADOITUS johtimeen siitä vahvistin modulin laattaliittimestä. Siis kytkentä kuvat VÄITTÄVÄT johtimen olevan mutta käytännössä PUUTTUU !!
                        Montako johdinta ja minkä värisiä tällä hetkellä laattaliittimessä olevat johtimet ovat ?
                        Vahvistin modulilta RADIOLLE lähtevä ANTENNI kaapeli kulkee VASEMMAN puolen saranan sisemmässä kourussa. Koko vasemmanpuolen johtosarja saranan kohdalta auki purettuna on tämän näköinen
                          • 9232
                          Unohdit sen pointin. Eli puuttuvan maadoitusjohtimen takia maadoitus tulee rungosta saranoiden kautta, ja luukun asento saattaa vaikuttaa tuohon maadoitukseen.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            No juuri sen saranamaadoituksen HEIKOUDEN takia tuota kysymyssarjaa johdateltiin askel kerrallaan kohti ao.vian omaavan omakohtaiseen oivallukseen.
                            • Safiiri
                              • Jan 2008
                              • 51
                              • Leivonmäki
                              Auto on ensimmäisiä, valmistettu 7/2004. FM antennikaapelin paikka on merkitty huonosti tässä räjäytyskuvassa. Onkohan se AM-lattakaapelin vasemmalla puolella oleva lattakaapeli?
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...35&hg=65&fg=30
                              GPS ja BlueTooth toimii OK.
                              Miten takaluukun maadoitus on hoidettu? Onko se antennivahvistin boxin vasemmalla puolella olevien kaapeleiden kautta. Ne oli ruosteisia. Pystyisikö tuon testaamaan vetämällä maan akun miinusnavasta takaluukun ruuviinkantaan. Jos radio toimii niin vika on maadoituksessa. Sitten vaan joko putsata ruuvit niin että maadoitus toimii ilman tuota puuttuvaa kaapelia tai fixaa sen kaapelin. Valokuva jäi ottamatta, joten en muista tarkalleen mitä kaapeleita siinä meni, mutta saattoi olla puna-ruskea-musta.
