Originally posted by böntti
View Post
e61 antennivahvistin, johto poikki ikkunaan..
Antennivahvari on sen verran edullinen osa että ei sen hinnalla kovinkaan moni elektroniikka ukko jaksa tutkia asiaa. Uutta suoleen.Originally posted by wayne View PostOnko tällaisia tapauksia saatu toimimaan, esim. jonkun tietyn komponentin vaihtamalla?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Nostetaan vanha keskustelu esiin...
Pitäisi mitata LCI-mallisen E61:sen antennivahvarin liittimestä että pinnit ja signaalit menevät varmasti oikein. Autoon on juuri vaihdettu kaikki takaluukun johtosarjat mutta uusimisen jälkeen keskuslukitus ei reagoi avaimeen mitenkään. Todennäköisin syy on AM-antenni tai saranamaadoitus.
Mutta haluan varmistaa nämä neljä pinniä että menevät johtosarjan uusinnan jälkeen oikein. Jos joku muistaa että mihin näistä pitää tulla minkäkinlainen jännite niin jaksaisitteko vastata. Muistaakseni kolmeen tulee mitattava jännite? Ja yhtä pitkin menee signaalitieto eteenpäin.
pin1: puna-valkoinen --> sulake 59 : Jännite +12V
pin2: valko-sininen --> CAS-moduuli, pin33: Jännite ??
pin3: valko-violetti --> CCC/MASK, pin13: Jännite +12V (luulisin?)
pin4: sini-keltainen --> Comf.Access-moduli, pin3: Jännite ??BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Kaukosäätö lopetti pelaamisen hyvä tovi sitten. Pelaa ok avaimella, radio soi, takavalot, luukut ja muut pelaa ok. Lopetti toimintansa autopesun jälkeen. ISTA ei löydä antennivahvistinmodulia ollenkaan.
Voiko tuosta miten suoraviivaista johtopäätöstä tehdä että uutta antennivahvistinta kiinni ja sillä sipuli?
2019 viesti mutta ratkesiko tämä?Originally posted by LongJohn View PostKaukosäätö lopetti pelaamisen hyvä tovi sitten. Pelaa ok avaimella, radio soi, takavalot, luukut ja muut pelaa ok. Lopetti toimintansa autopesun jälkeen. ISTA ei löydä antennivahvistinmodulia ollenkaan.
Miten tuo e61 sarana-maadostus menee, voiko sitä putsata / voidella jotenkin?
e34-3kpl -1kpl E31
