E60 LCI: "Possible selector lever fault"
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Tuollainen ilmoitus pompsahtaa toisinaan iDriven näyttöön ja samalla hiljentää radion muutamaksi sekunniksi. Tulee yleensä kesken ajon, vaikka ei koskisi siihen avaruustikkuun sormen päälläkään? Olettekos moiseen törmänneet? Jotain muutakin tekstiä näyttöön tulee, mutta hetken kuluttua katoaa näkyvistä ja matka jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut.
    Kyseessä on siis LCI sillä uudemmalla Brio-lelutehtaan valmistamalla "haistapaska-tikulla". Onko vastaavia kokemuksia?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    On. Mulla on ollut 2 kpl e6x malleja, ja molemmista on joystikki vaihdettu. Tosin en saanut koskaan tuollaista herjaa, mutta vaihteen kytkeytyminen ei heti onnannut. Kuulemma tyyppivika alkupään LCI-malleissa.
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Menikö vaihtotikut omaan piikkiin? Jos meni niin ei varmaan ilmaisia olleet? Mulla tosin vaihteet kytkeytyy normaalisti, mutta ko. herja heilahtaa tauluun säännöllisesti.
      Mitenkäs tuo uudempi tikku oikein ohjaa itse laatikon mekaniikkaa? Ohjaako se elektronisesti jotain servoa, joka tekee sitten varsinaiset peliliikkeet laatikon kyljessä tai sisällä? Vanhanmallisessa tikussahan oli mekaaninen yhteys laatikon sisälle saakka.
      Tuo uusi keppi edustaa nykyaikaista autosuunnittelua aivan karmeimmasta päästä. En kertakaikkiaan keksi mitään etua vanhaan versioon. Uusi on ruma ja epäkäytännöllinen. Lisäksi se pelottaa naiskuskeja. Vikaantuessaan on arvokas ja pahimmillaan jättää jopa matkan päälle. Vanha versio oli kaikessa yksinkertaisuudessaan ja luotettavuudessaan joka suhteessa parempi. Kaikki osasivat lisäksi käyttää sitä. Ja lookin puolesta oli myös harmonisemman näköinen. Hemmetti että inhoan tällaista kehitystä nykyautoissa. Jokaisella autotehtaalla pitäisi olla vähintään yksi järki-ihminen joka vahtii näiden hullujen "ekonomi-insinöörien" järjettömiä päähänpistoja.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Ei menny onneksi omaan piikkiin, vaan takuuseen. Hinta oli töineen muistaakseni puolentoista tontun luokkaa...
        Toiminnasta tiedän tarkalleen yhtä paljon kuin sika satelliitista
        • hw74
          • Apr 2012
          • 49
          Solenoidiventtiilit ohjaavat venttiilikoneiston toimintaa. Käsittääkseni ZF 6HP:ssa lisäksi yksi solenoidi on mekaanisesti yhteydessä parkkilukon tankoon.
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Tutkailin tänään Inpalla ja DIS:illä tätä asiaa, ja vikaan liittyvät koodit löytyivät automaattivaihteiston ohjainyksiköstä. Vikakoodeja löytyi kolme kappaletta ja mielestäni viittaavat vahvasti hetkelliseen jännitepiikkiin. Tallennushetkellä jännite on ollut yli 17 volttia, joten ihme ettei muukin auto ole nyykähtänyt. Noh, radio siinä samalla pimenee hetkeksi. Ja mielestäni ilmastointi myös.
            Kysymys valistuneelle raadille onkin seuraavanlainen: Syyllinen varmaankin löytyy laturista, jännitteensäätimestä, IBS-piuhasta tai akusta. Ehkä bugisesta vanhasta softasta? Missä järjestyksessä lähtisitte arpomaan tätä dollarirulettia? Varmaan softan päivitys voisi olla ensimmäinen? Mutta voisikohan huono akku aiheuttaa hetkellisiä jännitepiikkejä? Esim. hetkellinen yhden kennon oikosulku tms. Molemmilla kerroilla ilmiö tapahtui kovalla pakkasella n.5min startin jälkeen kesken ajon. Alla koodien tiedot:
            ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher!
            0xCF2E Positionsinformation über LIN vom Steuergerät GWS
            Fehlerhäufigkeit:2
            Logistikzähler : 34
            Umweltsatz
            Kilometerstand: 171968km
            Zeit nach Reset/ Zuendung AUS-EIN: 7650.00 ms
            Batteriespannung: 17.36 Volt
            EnvCondSBW Fehler: 0-n
            GWS_MsgStsLIN: Signal i.O. 0-n
            0x51AA Signal vom GWS fehlerhaft: Positionsinformation
            Fehlerhäufigkeit: 2
            Logistikzähler : 34
            Umweltsatz
            Zeit nach Reset/ Zuendung AUS-EIN: 7650.00ms
            EnvCondSBW: Fehler 0-n
            GWS_MsgStsCAN: Signal i.O. 0-n
            0x50DC Getriebepositionssensor
            Fehlerhäufigkeit: 2
            Logistikzähler : 34
            Umweltsatz
            Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
            Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
            Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
            Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
            Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
            Status Zuendung: Zuendung EIN 0-n
            • heiskate
              • Oct 2009
              • 424
              • Tammela
              Tuo akku se vain tuntuu monesti olevan se lopullinen syyllinen näissä tämän tyylisissä herjoissa. Toki vika voi olla juurikin kaikissa noissa muissakin ehdottamissasi kohdissa. Jos akku alkuperäinen tai ei tietoa mikä missä milloin, niin ainakin kannattaa testata. :think
              Muutoinkin, jollei selvää tietoa ole, lähtisin tietty halvimman kautta tuota vian selvitystä viemään eteen päin ja sulkemaan pois vaihtoehtoja. Toimiessaan tuolla sähkön paljoudella saadaan nykyautoihin paljon kaikkea kivaa, kun taas vastaavasti ei toimiessaan...
              Nimim. Alkaa kokemusta olemaan tuosta ei toimivuudestakin.
              • suppari
                • 4048
                Älä sano että taas valot palaa
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Ei sentään, vaikka tänäänkin käytiin jo plussankin puolella.
                  Tuntuis, että omalla kohdalla olis välillä taas pelkkää ajosta nautiskelua. Mitä nyt tuo parkkitutka edessä antaa välillä herjaa. No ei estä menoa.
                  • HannuE60
                    R.I.P.
                    • Mar 2012
                    • 809
                    Löytyikö vikaa, mikä aiheutti vikakoodin?
                    Mulla E60 LCI ja näyttöön satunnaisesti syttyy Selector lever fault.
                    Auto kuitenkin toimii normaalisti ainoa mitä tekee käyttää radion hetkellisesti mykkänä.
                    onkohan akkuvikaa vai jotain vakavampaa?
                    Kertokaa jos teille on tutkimuksissa selvinnyt, mistä kannattaa vikaa hakea?
                    [SIGPIC]
                    BMW 535d M-sport
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      Nyt on käyttäytynyt rauhallisesti hetken aikaa, eikä ilmoitusta ole tullut. Noista laatikon vikakoodeistahan selvisi että kyseessä on ainakin mulla ollut selkeä jännitepiikki. On nuo vaihtoehdot vaan niin hinnakkaita, etten ihan kevytkenkäisesti ole viitsinyt lähteä uusimaan esim. laturia.
                      Tsekkaappa itse myös ne lootan vikakoodit vaikka INPA:lla, jolla näet myös muut oleelliset parametrit jotka on tallentuneet vian hetkellä. Eli tässä tapauksessa jännitteen.
                      • HannuE60
                        R.I.P.
                        • Mar 2012
                        • 809
                        Nyt taas illalla toimi ihan normaalisti.
                        Täytyypä seurailla tilannetta, mulla ei ole laitteita millä vikakoodeja lukea, jos herjailu jatkuu, niin huomasin että sulla olisi vehkeet millä tutkia, saanko kääntyä tarvittaessa puoleesi?
                        Huolto on muutenkin edessä 5000km:n päässä ja ajattelin viedä tonne autorepairille huoltoon, nehän vois samalla selvitellä tuotakin vikaa jos herjailu vielä jatkuu....
                        [SIGPIC]
                        BMW 535d M-sport
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          ...huomasin että sulla olisi vehkeet millä tutkia, saanko kääntyä tarvittaessa puoleesi?
                          Vikojen tutkailu onnistuu kyllä. Veikkaan että samat "viat" sieltä muistista löytyy...
                          • Aceishigh
                            • 297
                            ei mitään.
                            Old golfers never die, they only lose their balls.
                            BMW 740d xDrive (06/2014).
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 217
                              • Tamperkele
                              Mullakin teki ton äsken
                              Onko tähän topicciin tullut enempää tietoa tuosta virhe ilmoituksesta, vai lähetäänkö akun vaihdolla liikkeelle?
                              BMW E61 530D 2008
