Transmission Fault! drive moderately
  • maahinen
    • Jun 2012
    • 87
    • E_Suomi
    Eilen normaalin käynnistyksen yhtetydessä helähti ruutuun tuollainen herja. Kyseessä -03 vuoden E60 530D automaatti. Ihan normaalisti auto toimi kun sen kotiin ajoin. Mikähän tuollaisen herjan mahtaa saada aikaiseksi ja kuinka huolissaan pitäisi olla?
    E60 530D
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • E39touring
      • 203
      • Janakkala
      Joo voin yhtyä edelliseen... Samat vaivat oli viime talvena, mutta uudella akulla nuo hälyt poistuivat!!
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        itellä heitti kaikki herjat mitä vain pystyy tauluun tulla ja vikana oli laturin jännitteensäädin
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • casino
          • 663
          • Keski-Suomi
          Yhdyn edellisiin. Näissä vehkeissä oleva Valeon valmistama 170ah laturi aiheuttaa mielenkiintoisia vikoja. Itselläni lävähti tauluu viikko sitten kaikki mahdolliset viat heti kerrasta. abs,vaihteisto,ajonvakautus jne.
          Muutamaa kk aikasemmin moottorinohjauksesta on löytynyt uusiutuva vikakoodi ---> generaattori viallinen en uskonut, kun yleismittarilla katsoin, että kyllähän se lataa..
          Tuli sitten eilen laitettua tehdasuusi (ei uusiolaturi) valeon 170ah paikoilleen + uusi IBS piuha. Nyt pelaa.
          Veikkaan sinullakin vian tulevan laturista joka päästää ylijännitteelle. Katso kun auto käy tyhjäkäyntiä, pidä ovi auki ja katso "aaltoileeko" oven alareunassa olevat valot? jos aaltoilee niin sitten suosiolla vaan laturi vaihtoon ja varmuudeksi vielä ibs piuha. Sen saat edullisimmin marmorilta jos Suomesta ostat. KL - 5 euroa kallimpi ja vähän toista viikkoa toimitusaika toisinkun marmorin 2pv.
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            hmm itse laturi taitaa maksaa n. 500€ ja jännitteensäädin 130.~~ ja koska topicin aloittajalla vm03 vuoden pirssi johon saa erikseen jännitteensäädintä niin vaihtaisin sen :think mutta pääseehän siinä helpommalla jos ostaa kokonaan uuden laturin
            BMW F11 530DA -12
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              Tietenkin säätäjän vaihtamalla tulee ylijänniteet heitot kuntoon, mutta liukurengas jää vanhaksi ja se kun loppuu niin loppuu kanssa lataus.
              Puoli tekeisiä korjauksia ei kyllä käyttöautoon kannata tehdä.
              • -pekkis-
                • Nov 2012
                • 128
                Liukurenkaan saa vaihdatettua ja paljon alle 500€ hinnan.. Osan hinta oli pullonpalautuskuitin tasoa, työ sitten pajan mukaan. Mutta toki sen voi vaihtaa koko laturin tai vaikka auton jos haluaa
                E39 M5 -01
                • maahinen
                  • Jun 2012
                  • 87
                  • E_Suomi
                  Tällä hetkellä näyttää että oli yhden käynnistyksen herja. Ei ole sen koommin uudelleen tuota häiriötä näkynyt mutta jos vielä uusii niin sitten on varmaan alettava hommaamaan uusia osia. Kyllä tuossa autossa silloin tällöin paukahtaa näyttöön muitakin herjoja jotka poistuu jostain syystä ihan itsellään. Tiedä sitten voisiko kaikki johtua tuosta akusta:think Ei luulisi että häiriöt itsestään korjaantuisi vain sillä että auto seisoo yön yli....
                  E60 530D
                  • E39touring
                    • 203
                    • Janakkala
                    Vaihda vaan se akku, jollet tiedä mitään sen historiasta!!
                    Tulee vielä häiriöilmot, kun kelit kylmenee....
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      Tosiaan akun historiasta ei ole mitään tietoa. Pitää laittaa vaihtoon ja katsoa vieläkö tulee ilmoituksia.
                      E60 530D
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        Mulla on akku uusissa myös, niin eilen tuli sama transmission herja kun meinasi startatessa loppua virta.
                        E61 520Da
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          Ei se akku mitään auta, jollei sitä ladata
                          Veikkaan silti, että uudella akulla ainoastaan tuo kynnys milloin tulee matalasta jännitteestä johtuneita herjoja = siis ei oikeasti mitään vikoja mitä esim maahinen epäili, nousee.
                          Tästä E60:n lataushaasteista voisi varmaan melkein tehdä stickyn. Niin jokapäiväisiä ne ovat.
                          E6x:n lataussysteemi ei ole tehty pohjoisen oloihin tai ylipäätään pätkäajoon kylmässä, piste!
                          Asiaan ei oikeasti auta kuin joku noista:
                          1. lämmin talli
                          2. Defn tms ylläpitolaturi
                          3. riittävän pitkät ajomatkat
                          4. Webaston käytön lopettaminen, ellei aja jatkuvasti pitkää pätkää
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            No kyllä se ei ainakaan huonommaksi mene akun vaihdolla kun siellä on nyt mutunetin snajderi merkkinen patteri. Ja tuo tuo defan ylläpitolaturi on tarkoitus laittaa myös.
                            E61 520Da
                            • maahinen
                              • Jun 2012
                              • 87
                              • E_Suomi
                              Muistin eilen katsoa tuon valohomman, ei minkäänlaista aaltoilua.
                              Eikä ole toista kertaa nyt tullut tuota häiröherjaa :think
                              No nyt on jokatapauksessa ylläpitolaturi ostoslistalla.
                              E60 530D
