Adaptiiviset valot
    • 7595
    Originally posted by zaumer View Post
    No meillä ainakin E61 LCI:ssä valot ajelee ylös/alas ja oikelle/vasemmalle käynnistäessä. Ja selkeästi ajossakin huomaa toiminnan.
    Mitkä polttimot on muuten noissa "kurvi"valoissa mitkä syttyy rattia kääntäessä? Ei ne ainakaan xenonien väriset ole?
    LCI:ssä syttyy H8:t. Eli sisempien rinkuloiden keskellä olevat rihlatut valot.
    Pre-lci:ssä ei ole "kurvivaloja" vaan "mutkavalot", englanniksi nimi vaan on Curve...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Nettipepe
      • 1357
      MITÄH!
      Onko bemarikin mennyt tuolle naurettavalle linjalle, että mutkissa ja risteyksissä valot vilkkaa.
      Vai miten nuo toimii?
      Itse pitänyt noita "vanhoja" peilipinnan kääntelyyn perustuvia järkevänä ja vw konsernin käyttämää sumuvalojen räpsyttelyä liikenneympyrässä lähinnä säälittävänä mutta että bemarikin mennyt räpsyttelylinjalle :(
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Originally posted by Nettipepe View Post
        MITÄH!
        Ei nuo LCI:n kääntymisvalot (sisemmäiset umpiot) mutkissä syty, vaatii pyörät aika paljon linkkuun ennen kuin syttyy tai paikallaan ollessa kun vilkun laittaa päälle. Ja koska tuolla on 55 W polttimo, valo ei pala kuin max ehkä 10 sek. Muuten umpio sulaisi kuumuudesta . => imo turhake, tilalle tehokkaat lisäpitkät jo tehtaalta
        Käyttis: G26 i4 M60
        • zaumer
          • Jul 2010
          • 96
          • Mikkeli
          OK. Kiitokset infosta on sen verran pirulliseksi suunniteltu nuo polttimon vaihdot ettei kehtaa turhaan sitä umpiota irroitella.
          Eli pitää laittaa tilaukseen samalla enkeleihin 10w ledit ja jotkut "xenon" look h8:t on vaan aika kornin näköiset nuo keltaiset polttimot xenonien rinnalla...
          Pahoittelen että meni taas vähän OT:ksi.
          E61 530da LCI ex. E91 320da -06
          • tovayryn
            • 464
            Ei se mittään. Ideoita otettas vastaan miten tätä lähen selvittää että saan nuo valot kääntyy?
            MB W164
            ex: //DTM535
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Avaa inpalla kurvivalojen boksin infosivu ja ota shotti. Onko koodaukset ym. oikein? Näkyykö livedatan puolella mitä (en muista mitä tuosta sai näkyviin)?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • tovayryn
                • 464
                Lähetäänpä tästä liikkeelle
                MB W164
                ex: //DTM535
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  Osaako joku sanoa onko noiden, ainakin lci mallissa olevien, umpiossa sisempien valojen kääntymis toimintoa mahd. saada pois päältä? Onko ko.valoilla edes mitään muuta optiota kuin valaista pienissä nopeuksissa kääntyessä tienreunaa??
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Kokeile ottaa piuha irti polttimosta, jos tulee vikakoodi niin koodaus lienee ainoa vaihtoehto.
                    Tuo niiden hommana on.
                    En kyllä ymmärrä miksi tuo ominaisuus pitäisi poistaa :think...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • alttu
                      • Aug 2010
                      • 519
                      • Nummela
                      #25
                      No lähinnä mietin että onko tuo kaikissa LCI malleissa vai onko koodailtu pois. Kun en nimittäin ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kun vasta omassani.
                      Valojen päivitys on ajankohtainen niin kaipa noihinkin löytyy valkoisemman sävyiset polttimot...mitähän niissä muut on käyttäny?
                      F15 30d ///M-SPORT
                      Ex.
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #26
                        Tuo kääntymisvalo ominaisuus lienee ainoastaan adaptiivisissä xenoneissa (?) ja nimenomaan vasta LCI:ssä.
                        Itsellä on jotkut "cool blue" mutta silti kaukana xenonin 4300 K sävystä...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • tovayryn
                          • 464
                          #27
                          Saatiin valo vilkkuu valokatkaisimessa, kun kuitattiin vikakoodit.
                          Vikakoodiksi tulee 932D AHL system fault.
                          9cbf ja 9cbe Signalling fault
                          9331 AHL signals fault to light module.
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #28
                            Joo, testailtiin siis DISsillä noita valoja ja tuntuu että ne tottelee erilliskäskyjä koneelta, mutta ratin mukaan ne eivät ala kääntyilemään. Vikamuistin nollaaminen ei onnistu, paitsi kun valitsee DISsistä "Reset control box" tjms. niin sitten viat kaikkoaa. Mutta valot ei ratista käänny edelleenkään.
                            Tommi raportoi jos idriveen tulee taas herja ja kytkimen valo alkaa taas vilkkumaan.
                            - Antti -
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #29
                              Olisiko nyt, että ratin kulmatieto ei tule ohjainyksikölle tai ohjainyksikkö viallinen?
                              Ohjainyksikkö vikaa voisi puoltaa tuo nollauksen epäonnistuminen.
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • tovayryn
                                • 464
                                #30
                                Mitään hajua onko se sitten tuon katkaisijassa oleva ohjain yksikkö, joka kertoo ajovalojen olevan A asennossa vai valomoduuli? Mitä yksikköä tarkoitit?
                                Mitähän moinen maksaa? :P
                                MB W164
                                ex: //DTM535
