Pissapojan suuttimet ei lämpiä e60 e61
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Pissapoikien suuttimien lämmitys ei toimi.
    Apuja kaivataan.
    Kiitos etukäteen.
    E61 -05 sulakekaaviolle olis käyttöä..
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    Apuja kaivataan.
    Kiitos etukäteen.
    Mulla kun päivitettiin auton softa, niin siinä yhteydessä selvisi, että pissapoikien lämmitimestä tuli vikakoodi. Kuittasivat sen pois ja kas kummaa lämmitinpä alkoi toimimaan.
    Olisikohan näin, että saksasta itse tuoduissa/tuotetuissa autoissa pissapoikaa ei olisi koodattu käyttöön. Lieneekö mahdollista???
    F11 530 xD LCI
    • Dinssi
      • Feb 2009
      • 46
      • Pirkkala
      tutkaillaanpa tätä
      __________________
      -F10 528iA 2011
      EX Bimmers
      -E46 325i 2001
      -E46 320i 1999
      -E21 316 1981
      • zaumer
        • Jul 2010
        • 96
        • Mikkeli
        Onko tuo lämmitys vakion kaikissa?
        Jos on niin pitäisikö sen toimia automaattisesti?
        E61 530da LCI ex. E91 320da -06
          • 9231
          Suuttimien lämmitys on vakiovaruste ja toimii automaattisesti. Lämmityksen jännitesyöttö tulee suoraan ilmastointimodulilta (IHKA). Viallisen suuttimen pitäisi antaa vikakoodi, asia selviää myös mittaamalla vastuksen suoraan suuttimelta, kun irrottaa sen liittimen.
          • SSi
            • 163
            Minkälaisia vastusarvoja ehjästä pissapojansuuttimenlämmitysvastuksesta pitäisi tulla? Onko kukaan mitannu?
            Omassa alkoi tulla vikakoodia noiden lämmityksen toimimattomuudesta ja mittaamalla vastukset noista niin toinen antoi 3 MOhm ja toinen 4 MOhm. Eli vaikuttais molemmat olevan rikki, ihmeellistä jos molemmat "palaa"/särkyy samaan aikaan vai eikö auto osaa diagnosoida noiden rikkoutumista ennenkuin molemmat on pimeänä.. Nopeasti laskeskellen siellä pitäisi kai olla vastuksien maksimissaan joitakin kymmeniä ohmeja, että teho tulisi kutakuinkin järkeväksi.
            BMW E46 M3 Titan Silber
            BMW E61 535d M-Sport LCI
            • naepsae
              • Jan 2016
              • 13
              • TAMPERE
              Omassa mielestäni oli toinen rikki, kun vastusarvoja mittailin. Olen molemmat lopulta vaihtanut uusiin, mutta vikakoodi lämmityksestä ei häviä. Eli vika voisi olla myös muuallakin kuin suuttimissa minulla?
                • 9231
                Ihan oikein olet haarukoinut, toimivassa vastus kymmeniä ohmeja.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  jep ja melkeenpä yleisemmin onki muualla, toisin sanoen clavunkin viittaamassa ihka modulissa eli käyttöpaneelissa.
                  mulla noita taitaa parikin pre facelift mallista roikkua hyllyn pohjilla mutta en muista yhtään onko suuttimien lämmityksen ohjaus kunnossa. pitäs tutktia.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Yöpöllö
                    • Oct 2020
                    • 13
                    • Ilmajoki
                    INPAsta voi kytkeä päälle
                    BODY -> Air-conditioning Control- toiminteen alavalikkona on sellainen kuin CONTROL DIGITAL EXITS:
                    - Takalasin lämmitin on/off
                    - lisävesipumppu on/off
                    - pesurin suuttimien lämmitys on/off
                    En tarkistanut, tuleeko niihin virtaa oikeasti. Mutta ei ole päällä automaattisesti tuon mukaan.
                    E60 520I 2004 Autom.
