outo kolina etupäässä??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Huomasin tänään että ajokistani(bmw 530da e61 -04) kuuluu outoa kolinaa kuskin puolelta etupäästä.
    eli ossaatteko antaa vinkkiä mikä saattas olla hajalleen?
    eli varmuudella kuskin puolelta kuuluu, aina kun rengas osuu monttuun tms niin tod.selvä lonksunta/pamahdus kuuluu. samalla perstuntuma on semmonen et joku osa tulis konepellistä/lokarista läpi.
    onko näissä ollu jotain tyyppivikaa tuolla puolen vai ihan vaan iskari paskana?
    kiitoksia!
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    veikkaan kallistuksenvakaajan korihelat. Ota pohjamuovi pois ja katso ovatko väljät?
    kiitoksia!
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • pete95zhn
      • 214
      • Boostby
      Samakaltaisen kolinan perusteella luulin että omassani oli oikeanpuoleinen kallistuksenvakaajan "koiranluu" kypsynyt, mutta nostettuani auton ylös löysin kulahtaneen raidetangon pään.
      Pete
      Menneet:
      E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
      Nyt:
      0,33x F87 M2
      996 turbo
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Koliseeko kovalla pakkasella enemmän? Mulla meni iskari rikki niin kolisee lauhalla säällä vähemmän ja kylmemmällä enemmän. Tietysti jos ei auto jää heilumaan montusta ajaessa niin kuin mulla, niin tuskin silloin on iskari rikki. Huomaa kyllä ihan käsillä keulasta painaessa että onko iskarissa mitään eloa.
        E61 520Da
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          muistelisin että siellä on 4-6 palloniveltä mitkä vois paukkua tuollain, ja täten diagnoosin antaminen ilman nosturia ja siellä heiluttelua on käytännössä siis.. mahdotonta. Arvauksia voi heittää mutta mitäpä niillä tekee.
          Nosturille, vaikka rengasliikkeseen tai odottaa katsastukseen jossa kyllä tulee selville. Tukivarsien vaihto on melko iisiä jos semmoseen sattuu osuun.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            Katsastukseen ei kannata aina luottaa näissä kolinoissa. Mulla piti edessä kuskinpuolen raidetangonpää kolinaa ja takana narinahelat aivan finaalissa, eikä katsuri löytänu mitään moitetta auton alta. Samainen kaveri kyllä jätti päästötkin kokonaan kattomatta että tiedä sitte millä motivaatiolla oli liikenteessä. Eikös joku joskus sanonukki näistä "kolinoista", että se mikä riittää katsurille ei aina riitä bemaristille..
            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            Chevy Silverado 3500 -93
            R33 Skyline GTS-T -93
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              Eikös noita iskareiden yläpään laakereita porukka oo jonku verran näihin vaihtanu. Kallistuksenvakaajan koripuslat on yks mikä saattaa olla kans syynä jos tuntuu että mitä kylmempi ilma niin selvemmin kolahtaa.
              • aak3li
                • May 2010
                • 136
                • Raahe
                aiivan, pittääp ottaa maanantaina auto nosturille (löytyy onneks isännän hallilta) ja alkaa kahteleen et mikä siellä kolisee.
                ite mietin vähän kans tuota iskarin yläpäätä ku ääni tosiaan on iso klonks/kolahdus ja välillä tuntuu et joku osa tulee sieltä läpi :think
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Samaa vikaa on minullakin. Lämpimällä ei juurikaan kolise, mutta kun on kovempi pakkanen niin sitten kolisee.
                  No syy on selvä: korihelojen ja vakaajatangon välistä paistaa valo Pitää laittaa kuntoon kun jaksaa...
                  • Pake60
                    • Apr 2012
                    • 5
                    Kallistuksenvakaajan koripuslat tuntuvat olevan kulutustavaraa. Ilmeisesti sama vika esiintyy myös dynamic drive autoissa? Puslan rakennehan on hiukan erilainen "normi" versus dynamic drive.
                    • pudis
                      • Jan 2010
                      • 39
                      Kallistuksenvakaajan koripuslat? Onko siellä useampikin kumipusla, vai onko se kaksiosainen? Realoemin mukaa yksi kumipusla rungossa pannalla kiinni, josta vakaajantanko menee läpi.
                      Itellä kans oikealta kuuluu kolinaa kun ajaa pieniin jäämonttuihin. Kylmemmällä ilmalla ääni pahenee ja mitä enemmän ajaa sitä hiljaisemmaksi menee. Äkkiseltään tuntuisi, että se vakaajantangon päässä oleva "koiranluu" kuluisi ennemmin rikki.
                      Auto E60 vm.08 aj.110tkm
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mulla kolinan aiheuttaa raidetangon pää. Aivan finaalissa. Tunkattuna ilmaan rengas heiluu senttejä. Ajossa en huomannut, mut kolinan kuulee ja ratissakin saattaa tuntea, noilla nimismieskyhmyröillä..
                        54€ kuului olevan alkuperäistyyppisen tarvikeosan arvo..
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • pudis
                          • Jan 2010
                          • 39
                          Siellähän on kaksi puslaa molemmille puolille. Realoemin kuvasta vaan vois äkkiseltään päätellä että vain yksi. Loppuviikosta täytyy vaihattaa noi puslat ja stekkaavat myös muun mahdollisen kolinan aiheuttajan.
                          • BemariAndy
                            • Jun 2012
                            • 230
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            Mullakin on nyt taas pakkasten kiritessä alkanut lonksumaan tuolta etuakselistosta, niin pitääpä seuraavassa huollossa mainita asiasta. Saako noita osia ihan esim. Motonetista?!?
                            Ei näyttäs olevan pahan hintaisia. Kyllä nuo ihan ok osia varmaan on, kun takajarrutkin ovat pelanneet mukisematta ilman vinkumisia...
                            * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                            * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                            Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                            • bemarikari5
                              • Dec 2004
                              • 167
                              Jos ei ole kalliita, niin ei kovin kestäviäkään. Mulla kesti reaktiotangot 15tkm, meni kumit löysiksi.
                              Köyhän ei kannata paskoja osia laittaa, ilmeisesti Lemföder/oem ovat ainoat vaihtoehdot. Itse tilasin carparts24.de sivuilta kaikki etupään palikat koska en itse niihin enään meinaa kajota.
                              -04 e60 530da
                              ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
