E61 parkkivalo
  • Habaza
    • Oct 2012
    • 73
    E61 parkkivalo
    Eli oikea etuparkki ei pala, poltin on ehjä ja mittasin jännitteen joka oli n. 6v. Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Toinen kysymys että kuinka lämmintä pitäis puhaltaa sisälle, koneen lämmöt 88-90°c mutta sisälle ei minun mielestä tule tarpeeksi lämmintä. Matka-ajossa lämpeää sisätilat mukavaksi vasta noin 20km ajon jälkeen, pakkasta n.23 astetta. Merkkihuollossa vaihdatin päätermostaatin ja mainitsin asiasta silloin mutta muutosta ei tapahtunut. Myös kiertovesipumppu kuuluu surraavan kun laittaa virrat päälle. Luulisi noilla koneen lämmöillä kyllä riittävän lämpö paremmin sisällekkin. Ja auton malli 525D manuaali.
  • nieqqy
    • May 2008
    • 12
    • Seinäjoki/helsinki
    meinaatko parkilla angel eyes rinkuloita vai niitä oransseja "viiksiä", vika voi hyvinkin olla johdotuksessa tai sitten valomoduuli rikki kuten allekirjoittaneella : )
    - e60 530D -03(260hp &600nm) wrapped white
    • Habaza
      • Oct 2012
      • 73
      Joo angel eyes parkki pimeenä. Miten tuon valomoduulin voi todeta onko vika siinä? Tosiaan n. 6v virtaa tulee oli parkit päällä tai ei.
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        Jännitettä. Koita mitata polttimo irti.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • Habaza
          • Oct 2012
          • 73
          Tuo on mitattu polttimo irti.
          • nieqqy
            • May 2008
            • 12
            itse käytin autoa vikakoodien luvussa jossa selvisi vika short circuit in lamp output, umpio ja liittimet tarkastettu ja valomoduli uudelleen koodattu mutta sama vika pysyy, kuulostaa samanlaiselta vialta kuin itsellä, uusi valomoduli 375€ shmiedmanilla
            • Koala
              • Nov 2013
              • 86
              Mulla toimii lyhyiden enkelit, mutta pitkien puolella ongelmia. Kuskin puolen toimii välillä, pätkii kun pitää polttimoa kädessä, eli johdossa vikaa jossain?
              Pelkääjän puoli ei ole palanut moneen vuoteen.
              Onko kokemuksia onko syynä umpion isompi liitin vai joku muu josta lähtis tutkimaan?
              Umpiot on nyt pois niin olis tilaa tutkia johtoja.
              W204 220cdi -11
              Ex E61 530d -04
              • Koala
                • Nov 2013
                • 86
                Eikö kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa?
                W204 220cdi -11
                Ex E61 530d -04
                • Koala
                  • Nov 2013
                  • 86
                  Vika oli niinkin yksinkertainen kun polttimot ei ottanut kunnolla kontaktia vaikka istuivatkit hyvin. Pieni taivutus klipseihin auttoi.
                  W204 220cdi -11
                  Ex E61 530d -04
