Eli oikea etuparkki ei pala, poltin on ehjä ja mittasin jännitteen joka oli n. 6v. Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Toinen kysymys että kuinka lämmintä pitäis puhaltaa sisälle, koneen lämmöt 88-90°c mutta sisälle ei minun mielestä tule tarpeeksi lämmintä. Matka-ajossa lämpeää sisätilat mukavaksi vasta noin 20km ajon jälkeen, pakkasta n.23 astetta. Merkkihuollossa vaihdatin päätermostaatin ja mainitsin asiasta silloin mutta muutosta ei tapahtunut. Myös kiertovesipumppu kuuluu surraavan kun laittaa virrat päälle. Luulisi noilla koneen lämmöillä kyllä riittävän lämpö paremmin sisällekkin. Ja auton malli 525D manuaali.
E61 parkkivalo
itse käytin autoa vikakoodien luvussa jossa selvisi vika short circuit in lamp output, umpio ja liittimet tarkastettu ja valomoduli uudelleen koodattu mutta sama vika pysyy, kuulostaa samanlaiselta vialta kuin itsellä, uusi valomoduli 375€ shmiedmanilla- e60 530D -03(260hp &600nm) wrapped white
Mulla toimii lyhyiden enkelit, mutta pitkien puolella ongelmia. Kuskin puolen toimii välillä, pätkii kun pitää polttimoa kädessä, eli johdossa vikaa jossain?
Pelkääjän puoli ei ole palanut moneen vuoteen.
Onko kokemuksia onko syynä umpion isompi liitin vai joku muu josta lähtis tutkimaan?
Umpiot on nyt pois niin olis tilaa tutkia johtoja.Last edited by Koala; 23-12-2015, 23:09.W204 220cdi -11
Ex E61 530d -04
