E61 2004 hehkutus
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    E61 2004 hehkutus
    Tuossa tänään aamulla kelasin kun autoa starttasin ja oli tuollain -25astetta
    että miksiköhän mittaristoon ei tule hehkusymbolia joka välillä on näkynyt kun on ollut jotain -10-15 astetta.
    Hehkut/boksin vaihdatin viime vuonna kun jäin enontekiöllä -40asteessa jumiin
    Ja autossahan on ollut nyt lähiaikoina sitä startti ongelmaa jota ei ole vielä fiksattu kun taas näyttää toimivan.
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Oliko auto lämmittimessä? jos oli ja jäähdytinnesteet olivat plussan puolella niin ei hehkuta (tai tekee pikahehkutuksen jolloin symboli ei syty mittaristoon)
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      No kappas, eipäs ole tämmöinenkään tullut vastaan, totta turiset, tämä päteen myös omaan E46:seen lohkolämppärin kanssa. WDS sanoo:
      Preheating
      At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
      Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
      After-heating
      At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
      Start preheating
      Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        No lähtikö se auto käyntiin ja jos lähti, hyvin vai huonosti?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Larzza
          • Dec 2011
          • 147
          • Suo
          aika väkivaltainen startti oli mutta pakkasta -32 joten ihan kiva et lähti.
          Startti ongelmakin palasi heti kun piti uudestaan lähteä liikkeelle eli DDE tai päävirta kaapeli.
          Pienoinen vitutus tuon auton kanssa on.
          Miten toi päävirtakaapeli jos se on viallinen niin voiko auto sammua ajossa?
          e61 525 dat
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Jos akku loppuu niin kyllä, latausvirta menee sen kautta myös. Kaapelista menee resistanssista huolimatta yleensä sen verran kuitenkin virtaa läpi, ettei sammu.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              Akusta oli 1 lohko paskana mikä aiheutti kaiken näköisiä ongelmia.
              e61 525 dat
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Siitä oli tullut ns. 10,5 voltin akku siis. Alijännite aiheuttaa kuulemma kaikkea kivaa E6X ja tuoreemmissa, kas kun ei ollut muita ongelmia...
