E61 xenon polttimon vaihto
  • jp1971
    • Jan 2013
    • 6
    Osaisiko joku suositella missä Tampereella kannattaa vaihtaa xenon polttimot? Mistä ja minkälaiset polttimot kannattaa ostaa?
    Autokeskus ei välttämättä kiinnosta.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by jp1971 View Post
    Osaisiko joku suositella missä Tampereella kannattaa viedä vaihtaa xenon polttimot ja mistä ja minkälaiset polttimot kannattaa ostaa?
    Mikä on autosi vuosimalli/kk?
    SISUSTAT modaukset
    • jp1971
      • Jan 2013
      • 6
      Taitaa olla 2008/syyskuu ja on 09 mallia.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Malli on D1S.
        SISUSTAT modaukset
        • jp1971
          • Jan 2013
          • 6
          Malli on D1S.
          Yep, onko sillä merkitystä jos valot kääntyy kaarteissa?
          Osaisitko suositella kuka vaihtaisi Tampereen seudulla sopivasti?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei ole merkitystä. Nm. Cell sieltä suunnalta ehkä voisi auttaa?
            SISUSTAT modaukset
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Itellä kans tässä menossa Xenon polttimoiden vaihto....tai oisin vaihtanu eilen, mutta tulikin ostettua sitte vääränlaiset (D2S) ku ois pitäny olla D1S.
              Menin pölijä vaan katsomaan vaan umpion reunasta, että mitä siinä sanotaan. Miksi siinä muuten on se teksti: 'BMW adaptive (?) xenon D2S jne', ku sinne kuitenkin näkyy menevän meikäläisellä D1S polttimot?
              Siinähän se mukava ylläri, ku saat umpion irti, niin eipä passaakaan.
              Tuotanto kk: 12/2005.
              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
              EX:
              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
              E36 320i Coupe, E21 318i
              MB W115 240D
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Hellan syytä...
                SISUSTAT modaukset
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  meneekö 12/2004 valmistettuun pirssiin nuo d2s polttimot vai d1s? umpioissa ainakin lukee että d2s. mutta kuten yllä luki,että voi olla väärää tietoa:think
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Tenttu
                    • Dec 2007
                    • 86
                    Entäs 9/2005? Tuo siis jo nappistartilla.
                    e70 x5 sd -08
                    e21 323i m50 turbo -79
                    kp60 4a-gte -78
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      siinä on D2S
                      SISUSTAT modaukset
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        tuo syyskuu on rajamailla, VIN numeron mukaan näkisi tarkemman valmistusajan, mutta itse varmaan kallistuisin D1S:ään.
                        SISUSTAT modaukset
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          siinä on D2S
                          ok, kiitos! laitetaanpas tilaten siis
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          • Tenttu
                            • Dec 2007
                            • 86
                            Kävin umpiota tutkimassa, ja päällä oli pyöreä avattava luukku, niin d1s näytti siellä olevan..
                            e70 x5 sd -08
                            kp60 4a-gte -78
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Jos sieltä kautta nyt saa selvää, kun xenoni on sen isomman luukun takana, jota ei taas saa auki umpion kiinni autossa ollessa.
                              SISUSTAT modaukset
