E61 xenon polttimon vaihto
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Jos sieltä kautta nyt saa selvää, kun xenoni on sen isomman luukun takana, jota ei taas saa auki umpion kiinni autossa ollessa.
    miten tämä taas nyt olikaan, että tarviiko umpiota irrottaa Xenonin vaihdossa? Omasta lamppu pimeni tuossa hiljattain. Voihan se tietty olla muuntajavikakin mutta jos lähtisi kokeilemaan ensin uutta D1S:ää.
    Huvikseni kysäisi tuossa merkkiliikkeestä Wetteriltä polttimoiden hintoja. "Alkuperäinen" heillä 180.60eur ja Philipsin valmistama "tarvikeosa" 74eur. Kysyin, että kukakohan tuon orkkiksen valmistaa...hetken hiljaisuuden jälkeen totesi että varmaankin Philips
    Motonetissa samainen Philips 89.90e, joten joskus näinkin päin että merkkiliike halvempi
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Pitää ottaa irti.
      SISUSTAT modaukset
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Mulla 04/2005 ja d1s hehkut. Liekkö kääntyvillä lampuilla mitään tekemistä, tuon hehkumallin kans:think
        Ja umpion irroitusta helpottaa kovasti, kun ottaa sen tiivisteen pois, jonka alla on puskurin yläosan ruuvit. Se tiiviste on painonapeilla kiinni, lähtee ku sievästi repäisee
        Ai niin, itsellä d1s hehku maksoi tarvikeliikkeestä 40e/kipale. Ei toki philipsit, eikä osramitkaa, mutta kaveri oli omassaan käyttänyt niitä, ja kehu hyväksi
        Hyvinkai nuilla näkee.
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          onko Zenon polttimon merkillä väliä
          Onko Zenon polttimon merkillä väliä nyt Lahdesta olisi tarjolla X-Tec merkkinen Zenon lamppu 12v 35w ja 4300K hintaan 40€7kpl
          Olen kuullut että noi kiinalaiset merkit ei kestä siksi jätin ostamatta em. polttimot...mikä polttimon merkki ? Philips ?
          Ai niin, itsellä d1s hehku maksoi tarvikeliikkeestä 40e/kipale. Ei toki philipsit, eikä osramitkaa, mutta kaveri oli omassaan käyttänyt niitä, ja kehu hyväksi:redface
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            No juurikin nuo x-tecithän minä istutin sinne. Eihän mullakaan mitään suuria odotuksia nuille ole, mutta kaverin autossa ollut yli vuoden paikallaan, eikä ongelmia. Aika näyttää tuleeko philipsit seuraavaksi...
            Ps. 5 kuukautta takana, ja vielä toimii
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Oliko vaihdolla vaikutusta valojen kirkkauteen?
              Terve
              Oliko vaihdolla vaikutusta valojen kirkkauteen, siksi meinasin vaihtaa..kuulema himmenevät.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Terve
                Kyllähän ne kirkastu, kun toinen oli jo purppura, ja toinenki tiensä päässä. Pitää nyt seurata, miltä ne vaikuttaa. Samaa itsekkin mietin, että onkohan yhtä tehokkaat, kuin merkkipolttimot. Vaikea verrata, kun ei ole ehjistä merkkipolttimoista kokemusta. Exät ollu halogeeniumpioita
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
