Miinus aina ensin irti ja se riittää myös yksinään.
E61 -04 sisävalot ei sammu
Mulle tule vastaan vähän vaikeampi tapaus,
E61 2005, kaikki takaluukun johtosarjat tuli korjattua,
mm. takalasinlämmityksen maajohto oli sulattanut pissapojan letkun
ja polttanut kuoret pitkältä matkalta...
Siltikään sisävalot ei sammu automaattisesti vaan pitää sammuttaa napista.
Takakontin valot toimii oikein.
Häätyy inpalla vielä tutkiskella basic body modulea mutta ei sieltä vikakoodeja tule...
Edit:
Mystistä. Jos pistän ovet lukkoon kakella kun istun autossa
(sisävalo palaa) ja pistän virrat päälle, valo sammuu kuten pitääkin.
Jos avaan keskuslukon (en kuskin ovea), valo pelaa niinkuin pitääkin,
eli sammuu kun virrat pistää päälle tai syttyy kun virrat sammuttaa,
sama myös kun pistää ovet kakella lukkoon tai auki.
Jos kuskin ovea (en tullut kokeilleksi muita ovia/luukkuja) käyttää auki, ei enää toimi oikein...Last edited by MajorDrake; 24-02-2013, 14:03.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Takaluukun johtosarjat
Eli mitenkä ne kourut näteimmin saa auki ja minkä kokosella johdolla ne on eli minkäkokosta johtoo hommaan ???? sisävalot palaa koko ajan ja takalasin pyyhin ei pelaa ja lasi i aukee jajajajaj yms vaikka edellinen omistaja sano korjanneensa johtosarjat...
Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Joko tähän sisävalon toimivuuteen on saatu ratkaisu? itsellä juurikin samat vaivatOriginally posted by MajorDrake View PostMulle tule vastaan vähän vaikeampi tapaus,
Edit:
Löytykö muuten tähän AL_PIN72_ERROR:iin korjausta, ihan mielenkiinnosta kun ei ole kuulunut päivitystä?Originally posted by Cell View PostTulikin mystisempi ongelma vastaan, eli sisävalot syttyvät ihan kuten pitäisikin ovea/takaluukkua avatessa, mutteivät sammu kuin napista vaikka laittaisi auton lukkoon.
Kaikki luukut tunnistuvat korimodulilla olevan kiinni (ovet, takaluukku ja lasiluukku). Kaikista luukuista valojen syttyminen on normaalia, eli kaikista muista sisävalot syttyy paitsi lasiluukusta tietysti pelkät takalaatikon pikkuvalot jotka osaa sammua.
Vikakoodit KBM:ltä:
AL_PIN72_ERROR
AL_TCCONTROLERROR_OFF
Ei hyödyllisiä lisätietoja...
Ehdotuksia? :think
