Varustelistassa lukee S5544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Cruise control with brake function. Ymmärrän tuon niin että autossa olisi jonkinlainen edellä ajavan tunnistin joka ohjaa cruisea. Mutta tarkoittaako tuo sitä? Jokatapauksessa, noin se ei toimi eli onko sitä mahdollista jotenkin aktivoida?
Cruise jarrulla
Tuossa on ainoastaan jarrutoiminto eli jos vauhti nousee liikaa esim. alamäessä.Originally posted by alttu View PostVarustelistassa lukee S5544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Cruise control with brake function. Ymmärrän tuon niin että autossa olisi jonkinlainen edellä ajavan tunnistin joka ohjaa cruisea. Mutta tarkoittaako tuo sitä? Jokatapauksessa, noin se ei toimi eli onko sitä mahdollista jotenkin aktivoida?
Aktiivicruise on:
S5DFA ACTIVE CRUISE CTRL+STOP&GO FUNCTKäyttis: G26 i4 M60
Yep, raja on asetettu nopeus +2 km/h jolloin jarruttaa...Originally posted by Tommix View PostTuossa on ainoastaan jarrutoiminto eli jos vauhti nousee liikaa esim. alamäessä.
Aktiivicruise on:
Ko. cruisella voi jarruttaa viiksellä 30 km/h asti kun naputtelee viikseä pienemmälle (10 km/h portaissa)...
Sinänsä ihan turha varuste, paitsi jos ajaa "sakkorajalla" ja alamäessä ei halua sitä ylittää...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tasaisella turha, mutta tottakai nopeus pitää pysyä samana alamäessä ihan siinä missä ylämäessäkin. Kyllä tuosta on joskus iloa ollut Alpeilla pitkissä laskuissa kun ei halua sakkoja riskeerata. Omassa autossa ei tätä(kään) varustetta ole.Originally posted by MajorDrake View PostSinänsä ihan turha varuste, paitsi jos ajaa "sakkorajalla" ja alamäessä ei halua sitä ylittää...E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ok. Enpä kyllä itse ole vielä sellaista cruisea kokenut mikä EI jarruttaisi alamäkeen :thinkF15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Tietysti moottori jarruttaa vaikka ei ole jarrullista cruisea, mutta muuten pitää olla jarrucruise.Originally posted by alttu View PostOk. Enpä kyllä itse ole vielä sellaista cruisea kokenut mikä EI jarruttaisi alamäkeen :think
Voiko tuota muuten"koodata" hieman epätarkemmaksi?
Itseä joskus ärsyttää kun sopivan "aaltoilevassa" maisemassa cruise jarruttaa... kiihdyttää...jarruttaa... kiihdyttää....... Ei ole taloudellista ajoa se
Tuo kiihdytys ainakin on mielestäni melko "rivakka"
(talvella potkii sitten cruisen pois päältä)Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Sulla varmaan kitkat jos pudottaa cruisen päältä talvella.aOriginally posted by Nettipepe View PostTietysti moottori jarruttaa vaikka ei ole jarrullista cruisea, mutta muuten pitää olla jarrucruise.
Kokeilaapa väliin jotain renaultin vakionopeudensäädintä, ennenku alatte moittia tuota biimerin omaa tekelettä
E61 535d alkuunsa viritetty.
En minä sinällään moiti, mutta parannusehdotuksia voi aina ehdottaaOriginally posted by Mlatvala View PostSulla varmaan kitkat jos pudottaa cruisen päältä talvella.a
Aikaisemmassa kahdessa kulkineessa ollut cruisse ilman jarrutoimintoa ja täytyy sanoa, että olivat parempia(mukavampia) toiminnaltaan.
Pikkaisen lievemmin kun jarrua polkisi niin sitten olisi huippu
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Siis eiks sun kytkin heitä vaan auton vapaalle?Originally posted by Nettipepe View PostEn minä sinällään moiti, mutta parannusehdotuksia voi aina ehdottaa
Eikun joo, teillä on joku jarru noissa vakkareissa, enpä olekaan tutustunut sellaisiin..E61 535d alkuunsa viritetty.
Mulla on contin nastat ja vakkari putoaa pois usein moottoritie nopeuksissa. Kun kytkee DTC-toiminnon päälle ongelma poistuu. Mulla on vaan perusvakkari ilman jarrua mutta tyytyväinen olen.Originally posted by Mlatvala View PostSulla varmaan kitkat jos pudottaa cruisen päältä talvella.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Nastoilla ei oo noita ongelmia.. 180km/h jälkeen alaa kyllä palaa yhtenäisesti keltainen kolmio taulussaOriginally posted by Weuli View PostMulla on contin nastat ja vakkari putoaa pois usein moottoritie nopeuksissa. Kun kytkee DTC-toiminnon päälle ongelma poistuu. Mulla on vaan perusvakkari ilman jarrua mutta tyytyväinen olen.
